Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn deine Portable Power Station neu ist, gibt es zwei häufige Ursachen:
Akku bereits voll
Lösung:
Schalte die Power Station ein und prüfe die Akkuanzeige.
  • Bei 100% wird keine Ladeanzeige mehr angezeigt.
Ladeschwellenwert erreicht
Lösung:
Die Power Station stoppt möglicherweise beim eingestellten Schwellenwert.
Möglicherweise hast du den Ladeschwellenwert unter 100 % eingestellt. In dem Fall zeigt der Akku nicht mehr an, dass er geladen wird.
Du kannst den Wert im Menü unter ***Max Charge*** anpassen.
Bei langsamer Ladung:
Netzteil überprüfen
Lösung:
Die Station kann mit 45 W laden – dafür brauchst du ein Netzteil, das diese Leistung liefert. Standard-Netzteile bringen oft nur 15 W, was zu langsamerem Laden führt.
Die Leistungsangabe ist in der Regel auf dem Netzteil aufgedruckt.
Wenn deine tragbare Power Station nicht mehr lädt (sie hat früher richtig geladen, jetzt sind aber Probleme aufgetreten):
Bei Ladeproblemen mit älteren Geräten
USB-C-Kabel prüfen
Lösung:
Kontrolliere die Stecker auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
Achte auf Kabelschäden (Einkerbungen, Ausfransungen oder Abrieb), insbesondere in der Nähe der Anschlüsse.
Ersetze das Kabel, wenn es beschädigt ist.
USB-C-Anschluss überprüfen
Lösung:
Reinige die Buchse mit Druckluft.
Prüfe den Anschluss auf Korrosion oder verbogene Kontakte.
Baue das Gerät auseinander und kontrolliere, ob der Anschluss richtig fest auf der Platine sitzt.
Zum Testen kannst du den Stecker eines USB-C-Kabels verwenden. Stecke ihn in die USB-C-Buchse und wackle vorsichtig daran, um zu sehen, ob die Buchse auf der Platine locker ist.
Akkualterung
Lösung:
Wenn dein Gerät schon älter ist, kann es sein, dass der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Prüfe den Akkuzustand im Menü „FixHub-Einstellungen“, um eine etwaige Leistungsminderung zu bestätigen.
Du kannst versuchen, deinen Akku neu zu kalibrieren, indem du ihn auf 5 % entlädst und dann die Power Station so lange am Ladegerät lässt, bis sie 100 % erreicht hat.
Wenn dies keine Auswirkungen hat, solltest du wahrscheinlich deinen Akku ersetzen.
Wenn keine der genannten Maßnahmen das Problem behebt, wende dich bitte an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 1,530
