Zum Hauptinhalt wechseln
  • Sprache: In diesem Menü kann der User die bevorzugte Sprache für das Interface der Multifunktionalen Powerstation auswählen. Die verfügbaren Sprachoptionen sind:
    • Englisch
    • Deutsch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Italienisch
  • Aus-Timer: Legt fest, wie lange die Power Station inaktiv bleibt, bevor sie sich automatisch ausschaltet, um Strom zu sparen. Einstellbar von 1-30 Minuten. Die Power Station schaltet sich nicht automatisch aus, während sie ein nicht FixHub Werkzeug lädt oder betreibt.
  • Aus-Timer akt: Aktiviert oder deaktiviert den Ausschalt-Timer.
  • Max. Ladung: Begrenzt den maximalen Ladestand deiner Power Station. Durch Einstellen einer niedrigeren maximalen Ladung wird die Kapazität verringert, aber die Lebensdauer des Akkus verlängert. Einstellbar von 60 % bis 100 % in 5 %-Schritten.
  • Akkuzustand: Zeigt die aktuelle maximale Akkukapazität als Prozentsatz der ursprünglichen maximalen Akkukapazität an.
  • Fehler-Log: Zeigt eine Liste aller von der Power Station protokollierten Fehler an und bietet die Möglichkeit, das Fehlerprotokoll zu löschen.
FixHub Intelligenter Lötkolben Einstellungen/Menüs
Die folgenden Einstellungen können über die tragbare Powerstation oder einen Computer in der FixHub Web Console angepasst werden. Änderungen an diesen Einstellungen werden im Festspeicher des intelligenten Lötkolbens gespeichert und bleiben unabhängig von der Stromquelle erhalten. Sie werden nicht in der Powerstation oder auf dem Computer gespeichert.
  • Einheit: Wähle zwischen den Temperaturskalen Fahrenheit und Celsius.
  • Max. Temp: Begrenzt die maximale Solltemperatur, die die Power Station für den Lötkolben einstellen kann. Dies ist auch die Höchsttemperatur, wenn der Lötkolben von einer alternativen Stromquelle gespeist wird. Sie kann in 5-Grad-Schritten auf 200–420 °C oder 395–790 °F eingestellt werden.
Standby-Modus: Wenn du den Lötkolben eine bestimmte Zeit lang nicht bewegst, wechselt er automatisch in den Standby-Modus und senkt die Temperatur auf den Standby-Wert, bis du ihn wieder bewegst. Das spart Strom, schont deine Lötspitze und schützt die Kappe. Durch die Beibehaltung der Standby-Temperatur kann der Lötkolben viel schneller wieder auf die eingestellte Temperatur erhitzt werden als bei vollständiger Abschaltung.
  • Standby-Temp: Legt die Temperatur im Standby-Modus fest. 50–200 °C oder 125–390 °F in 5-Grad-Schritten.
  • Standby-Timer: Dauer der Inaktivität vor dem Eintritt in den Standby-Modus. 1–60 Sekunden.
  • Standby akt.: Standby-Modus aktivieren oder deaktivieren. Durch Deaktivieren des Standby-Modus wird die Lebensdauer der Lötspitze verkürzt und der Stromverbrauch erhöht. Es wird nicht empfohlen, die Lötkolbenkappe bei deaktiviertem Standby-Modus als Halterung zu verwenden.
Ruhemodus: Wenn du den Lötkolben eine bestimmte Zeit lang nicht bewegst, schaltet er sich automatisch aus, bis du ihn wieder bewegst. Das spart Strom, schont deine Lötspitze und schützt die Kappe.
  • Sleep-Timer: Zeit der Inaktivität, bevor der Ruhemodus aktiviert wird. 1-60 Sekunden
  • Sleep-Timer akt: Aktiviert oder deaktiviert den Ruhemodus. Es wird nicht empfohlen, die Lötkolbenkappe als Halterung zu verwenden, wenn der Ruhemodus deaktiviert ist.
  • Temp. Korrektur: Eine erweiterte Einstellung zur Kalibrierung der Lötspitze auf der Grundlage eines externen Lötspitzen-Thermometers. Wenn das externe Thermometer eine niedrigere Temperatur als die eingestellte Temperatur anzeigt, verwende einen positiven Korrekturwert für die Differenz zwischen der eingestellten Temperatur und der extern gemessenen Temperatur. Wenn das Thermometer eine höhere Temperatur anzeigt, verwende einen negativen Korrekturwert für die Differenz. Kann auf -20/+20 °C oder -36/+36 °F eingestellt werden.
Bonus: Der physische Schalter
  • Ein/Aus über Schalter: Der intelligente Lötkolben ist mit einem Schieberegler ausgestattet, der die Stromversorgung der Heizung steuert. Wenn der Regler zur Lötspitze hin geschoben wird, befindet er sich in der „Ein“-Position und leuchtet orange. Wenn er von der Lötspitze weg geschoben wird, befindet er sich in der „Aus“-Position und leuchtet blau. Der Lötkolben kommuniziert auch dann mit der Power Station, wenn sich der Regler in der „Aus“-Position befindet.
Wenn sich der Regler in der Aus-Position befindet, wird die Lötspitze nie mit Strom versorgt. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen er möglicherweise auch dann keinen Strom an die Spitze sendet, wenn er sich in der Ein-Position befindet, z. B.: Ruhemodus, wenn ein freier Fall erkannt wurde, keine Spitze installiert ist, die Spitze nicht richtig installiert, oder andere Fehler erkannt werden.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,600
