Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf Neugeräte oder Geräte, bei denen der Akku kürzlich ausgetauscht wurde. Akkus verschleißen mit der Zeit – das ist ganz normal.
Du kannst die Lebensdauer deines Akkus verlängern, indem du die maximale Ladung in den Einstellungen begrenzt und darauf achtest, dass der Akkustand nicht regelmäßig unter 20 % fällt.
Wenn du den Eindruck hast, dass die Ladeanzeige des Akkus ungenau ist, kannst du den Akku neu kalibrieren, damit die angezeigte Kapazität wieder stimmt.
Akku kalibrieren
Lösung:
Gehe wie folgt vor:
  1. Schalte die FixHub Power Station über die blaue Taste ein.
  2. Schalte den intelligenten Lötkolben aus.
  3. Verbinde die Power Station über den hinteren USB-Anschluss mit deinem Computer.
  4. Verwende einen Browser mit aktivierter Web Serial-Funktion (Firefox und Safari werden derzeit nicht unterstützt).
  5. Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen FixHub anschließt, um die Webkonsole zu verwenden.
  6. In der iFixit Webkonsole kannst du den Akku-Zustand zurücksetzen. Dort findest du auch eine vollständige Anleitung zum Zurücksetzen.
  7. Nachdem du den Akku-Zustand zurückgesetzt hast, folge dieser Anleitung, um deinen Akku zu kalibrieren. Achte darauf, alle Schritte wie bei einem Laptop durchzuführen.
Wenn das Kalibrieren des Akkus das Problem nicht behebt, liegt möglicherweise ein Defekt am Akku oder am Gerät selbst vor. Wende dich in diesem Fall an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 575
