Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Dein Füllfederhalter funktioniert nicht, das heißt, er schreibt nicht.
Wir haben die häufigsten Lösungen zusammengefasst, damit die Tinte wieder fließt! Im Gegensatz zu Kugelschreibern haben Füllfederhalter empfindliche Federn, die bei der Fehlerdiagnose Geduld erfordern. Achte darauf, den Füller nicht mit Kraft auf harten Oberflächen zu testen.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für Füllfederhalter, aber diese Tipps können auch bei anderen Stiftarten helfen. Für Kugelschreiber siehe Pen Not Working.
Beschädigte Feder
Wenn die Feder deines Füllfederhalters beschädigt ist, schreibt er möglicherweise nicht richtig. In diesem Fall musst du die Feder eventuell ersetzen. Beschädigte Federn können durch Fallenlassen des Füllers oder durch zu viel Druck beim Schreiben entstehen.
Eingetrocknete Tinte
Ein Füllfederhalter schreibt nicht ohne Tinte. Du kannst den Tintenstand prüfen, indem du den Füller öffnest und die Patrone visuell kontrollierst.
Wenn die Patrone voll ist oder zumindest noch Tinte enthält, helfen dir die folgenden Schritte, den Tintenfluss wiederherzustellen.
Bevor du diese Schritte versuchst, untersuche die Feder, um sicherzugehen, dass sie nicht beschädigt ist. Wenn deine Feder beschädigt ist, musst du sie ersetzen.
  1. Schüttle den Füller vorsichtig, um eventuell eingetrocknete Tinte in der Patrone zu lösen. Da Luftblasen in der Patrone eingeschlossen sein können, kannst du den Füller vorsichtig auf ein Papiertuch klopfen, das auf einer harten Oberfläche liegt.
  2. Hinweis: Ein Papiertuch bietet eine zusätzliche Schutzschicht für die Feder und die Oberfläche, die du verwendest.
Verstopfte Feder
  1. Untersuche die Feder visuell auf eingetrocknete Tinte.
  2. Die Feder eines Füllfederhalters kann durch eingetrocknete Tinte verstopfen, was den Tintenfluss stört. Du kannst eine feine Nadelspitze verwenden, um die Verstopfung zu lösen. Alternativ kannst du ein mit warmem Wasser leicht angefeuchtetes Wattestäbchen verwenden, um die eingetrocknete Tinte zu lösen.
  3. Wenn der Füller längere Zeit nicht benutzt wurde, musst du die Feder eventuell etwa zehn Minuten in warmem Wasser einweichen.
Kris Rodriguez
321.879 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 1,520
