Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Dein Stift funktioniert nicht, d. h., er schreibt nicht. Die Lösung dafür kann je nach Stifttyp unterschiedlich ausfallen.
Wir haben die gängigsten Methoden zusammengestellt, mit denen du versuchen kannst, den Tintenfluss bei einem Kugelschreiber wieder in Gang zu bringen.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für Kugelschreiber. Für Füllfederhalter, siehe Fountain Pen Not Working.
Eingetrocknete oder festsitzende Tinte
Die Tinte sitzt möglicherweise weiter oben in der Mine fest, wobei sich Luft zwischen der Tinte und der Schreibspitze befindet. Versuche, den Stift zu schütteln oder auf einer harten Oberfläche aufzuklopfen, um die Tinte zu lockern und in Richtung der Schreibspitze zu befördern.
Eingetrocknete Tinte
Der Stift enthält möglicherweise noch Tinte, aber sie ist eingetrocknet und fließt nicht mehr. Die folgenden Methoden können dir helfen, den Tintenfluss wieder zu aktivieren.
Reibung
Reibung kann helfen, eingetrocknete Tinte zu lösen. Kräftiges Kritzeln auf einem Stück Papier bringt den Tintenfluss meist wieder in Gang.
Falls das nicht funktioniert, versuche, auf einer Schuhsohle oder einem Stück Gummi zu kritzeln. Der bessere Grip von Gummi macht dies effektiver als das Kritzeln auf Papier.
Wärme
Du kannst Wärme nutzen, um eingetrocknete Tinte rund um die Schreibspitze des Stifts zu lösen. Hier sind einige Möglichkeiten dafür:
  • Erwärme den Stift mit einem Föhn
  • Halte die Spitze des Stifts für einige Sekunden in die Flamme eines Feuerzeugs
  • Tauche ihn in kochendes Wasser
    • Weiche den Stift jeweils nur für einige Sekunden im Wasser ein, bis die Tinte fließt. Du kannst den Stift optional in einen Gefrierbeutel legen, bevor du ihn eintauchst, falls es sich um einen empfindlicheren Stift handelt.
  • Vorsicht: Sei vorsichtig beim Umgang mit Feuer oder kochendem Wasser, um Verletzungen zu vermeiden.
Lösungsmittel
Das Auftragen eines Lösungsmittels auf die Spitze des Stifts hilft dabei, die Tinte aufzulösen, damit sie wieder frei fließen kann.
  • Gib eine kleine Menge Aceton (Nagellackentferner) oder Alkohol auf ein Stück Watte und wickle es für einige Minuten um die Spitze deines Stifts.
  • Alternativ kannst du einen Whiteboard-Marker auf der Stiftspitze verwenden. Die Tinte eines Whiteboard-Markers enthält ein Lösungsmittel, das helfen kann, die Tinte des Stifts aufzulösen.
Leergeschrieben
Dein Stift ist möglicherweise leer. Je nach Stifttyp kannst du den Stift öffnen und eine Ersatz-Tintenmine einsetzen.
Kris Rodriguez
321.873 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 331
Insgesamt: 4,272
