Zum Hauptinhalt wechseln
Der F0-Code kann je nach Modell deines GE-Herds oder -Backofens unterschiedliche Dinge bedeuten. Dieser Fehler war besonders bei GE-Geräten um 2013 verbreitet, aber GE scheint seit Anfang der 2000er-Jahre über mehrere Jahre hinweg Variationen der Steuerung verwendet zu haben. Es gibt zwei übliche Tastaturstile: Membran, bei dem jede Taste kleine Erhöhungen aufweist, und Glass-Touch, das lediglich eine flache Oberfläche mit markierten Tastenpositionen besitzt.
Grundlagen
Strom trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist ein Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen erreichst du das am einfachsten, indem du den Strom trennst.
  • Bei Gas- oder Elektroherden erreichst du möglicherweise den Stecker. Wenn dieser schwer zugänglich ist, kannst du den Strom auch über den Sicherungsautomaten unterbrechen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du den Strom am Sicherungsautomaten trennen, da sie normalerweise fest verdrahtet sind und keinen Stecker haben.
  • Lass den Strom für 5 Minuten unterbrochen.
  • Schließe den Strom wieder an und prüfe, ob der Fehler erneut auftritt.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nein, beobachte den Backofen, da diese Art von Fehler oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt und dann an Häufigkeit zunimmt.
Tipp
Ein Multimeter ist ein wichtiges Werkzeug bei der Fehlerdiagnose solcher Geräte, daher ist es sehr hilfreich, zu wissen, wie man es benutzt.
Bei Modellen mit Membran-Tastatur solltest du zu Ausfall der Membran-Tastatur gehen.
Bei Modellen mit Glass-Touch-Tastatur gehe zu Ausfall der Glass-Touch-Tastatur.
Hier ist ein Link zu GE-Backofenteilen.
Dieser Code deutet meist auf eine kurzgeschlossene OFF-Taste hin. Da dein Gerät eine Membran-Tastatur hat, kannst du versuchen, das Flachbandkabel von der Steuereinheit zur Tastatur zu trennen. Du kannst die Kontakte am Flachbandkabel vorsichtig mit einem Radiergummi reinigen. Verbinde es dann wieder und prüfe, ob der Fehler verschwunden ist. Falls nicht, führe die nächste Überprüfung durch.
Du kannst auch eine Widerstandsprüfung an der Tastatur durchführen.
  • Nimm bei von der Steuerung getrennter Tastatur ein Multimeter und messe den Widerstand zwischen den Anschlüssen 13 und 14 am Flachbandkabel.
    • Du solltest OL ablesen.
  • Drücke und halte dann die OFF-Taste und prüfe den Widerstand an derselben Stelle (Anschlüsse 13 & 14).
    • Du solltest 150Ω ablesen.
  • Wenn diese Messwerte nicht mit den obigen Werten übereinstimmen, ersetze die Tastatur. Wenn die Messwerte gut sind, ersetze die Steuereinheit.
  • Wenn du ein Teil ersetzt, solltest du die folgende Rücksetzsequenz durchlaufen. Dein Display zeigt möglicherweise nicht genau die aufgeführten Elemente an.
Der F0-Code deutet meist auf ein Problem mit der Steuereinheit oder der Touch-Tastatur hin. Diese Probleme können sich auch durch eine anormale Empfindlichkeit bei einer oder mehreren Tasten bemerkbar machen.
Die Steuerung überwacht kontinuierlich den Status der Tastatur; die Parameter sind werkseitig eingestellt. Wenn sie von diesen Werkseinstellungen abweichen, erhältst du einen Fehlercode oder Empfindlichkeitsprobleme, und der Backofen wird unbrauchbar.
Steuereinheit und Tastatur müssen zusammen getestet werden. Eine mögliche Lösung umfasst eine Tastensequenz zum Zurücksetzen von Steuerung und Tastatur.
  • Schalte den Strom am Sicherungsautomaten aus und warte 2-3 Minuten.
  • Schalte den Strom wieder ein. Alle LED-Segmente sollten leuchten.
  • Wenn dies geschieht, drücke gleichzeitig die Tasten 1 und 5. Das Display sollte kurz leer werden und dann alle Segmente erneut anzeigen.
  • Loc rEF wird für einen Moment angezeigt; dann leuchten alle Segmente für 30 Sekunden.
  • Loc rEF wird erneut angezeigt. Drücke gleichzeitig die Tasten 6 und 8. Die Steuerung zeigt die Uhrzeit an.
  • Teste die Tastatur, indem du zufällige Tasten drückst.
  • Stelle die Uhr ein, indem du die CLOCK-Taste drückst und die Uhrzeit mit den Zahlentasten eingibst.
  • Wenn die Steuerung nicht funktioniert, ersetze sie. Du musst die gesamte obige Sequenz verwenden, wenn du die Steuerung ersetzt.
Hinweis
Die Steuerung kann für manche ältere Geräte ein schwer zu beschaffendes Ersatzteil sein. In diesem Fall muss sie höchstwahrscheinlich aus Sekundärquellen bezogen werden, etwa als Gebrauchtteil aus vorhandenen Geräten. Probiere jedoch zuerst diesen Link.
Zusätzliche Informationen
Hier ist ein Link zu einem GE-Service-Bulletin für den F0-Code bei Geräten mit Glass-Touch-Tastatur: RA04 04 GE
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 314
Insgesamt: 7,190
