Zum Hauptinhalt wechseln
Der Fehlercode F1 bei diesen Backöfen deutet meist auf ein defektes Steuerungs-/Tastenfeldmodul hin. Bei Geräten mit diesem Code musst du das Modul wahrscheinlich austauschen. Das Tastenfeld ist im Modul integriert. Bevor du das tust, probiere ein paar andere Lösungen aus. GE veröffentlicht nur sehr wenige Informationen zu diesem Code, und er ist in den Serviceunterlagen nur schwer zu finden.
Grundlagen
Stromversorgung trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist ein Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen ist der einfachste Weg hierfür das Trennen der Stromversorgung.
  • Bei Gas- oder Elektroherden erreichst du eventuell den Stecker. Wenn dieser schwer zugänglich ist, kannst du die Stromversorgung über den Sicherungsautomaten unterbrechen.
  • Bei Einbau-Backöfen (wie Wandbacköfen) musst du die Stromversorgung über den Sicherungsautomaten trennen, da sie in der Regel fest verdrahtet sind und über keinen Stecker verfügen.
  • Lass das Gerät für 5 Minuten vom Strom getrennt.
  • Schließe die Stromversorgung wieder an und prüfe, ob der Fehler weiterhin besteht.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nein, beobachte den Backofen, da diese Art von Fehler oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt und dann immer häufiger auftritt.
Tipp
Ein Multimeter ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlerdiagnose bei solchen Geräten, daher ist es sehr hilfreich, zu wissen, wie man es benutzt.
Falls dein Tastenfeldmodul von der Steuerplatine getrennt und abgenommen werden kann, kannst du versuchen, die Schritte in GE-Backofen Fehlercode F0 zu befolgen.
Hier ist ein Link zu GE-Backofenteilen.
Defektes Steuermodul
Das häufigste Problem bei einem Gerät, das diesen F1-Fehlercode anzeigt, ist ein defektes Steuermodul. Suche nach verbrannten Stellen oder überhitzten Bauteilen (häufig braune Streifen auf der Platine in deren Nähe). Wenn du diese Anzeichen findest, bestätigt dies das Problem. Tausche die Steuerplatine aus.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 2,711
