Zum Hauptinhalt wechseln
Was bedeutet der Fehlercode F3? Er bedeutet, dass die Steuerplatine einen offenen Stromkreis des Sensors erkennt, was gleichbedeutend mit einer fehlenden Durchgängigkeit ist (technisch gesehen über 2.900 Ω an der Steuerplatine).
Grundlagen
Stromversorgung trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist das Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen ist die einfachste Methode das Trennen der Stromzufuhr.
  • Bei Gas- oder Elektroherden oder -öfen erreichst du möglicherweise den Stecker. Wenn dieser schwer zugänglich ist, kannst du die Stromversorgung auch über den Sicherungskasten unterbrechen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du die Stromzufuhr über den Sicherungskasten trennen, da sie normalerweise fest verdrahtet sind und keinen Stecker haben.
  • Lass das Gerät für 5 Minuten vom Strom getrennt.
  • Schließe die Stromversorgung wieder an und prüfe, ob der Fehler weiterhin besteht.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nicht, beobachte den Backofen, da diese Art von Fehler oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt, die dann häufiger auftreten.
Fehler bewerten
Wann tritt der Fehler auf? Zu wissen, welches Programm gerade läuft, wenn der Fehler angezeigt wird, und welcher Fehler genau erscheint, kann wichtige Hinweise geben.
  • Tritt der Fehler auf, wenn der Backofen nicht in Betrieb ist?
    • Dies deutet auf einen defekten Sensor hin.
  • Tritt der Fehler auf, nachdem der Backofen einige Zeit in Betrieb war?
    • Dies deutet darauf hin, dass der Widerstand des Sensors bei Raumtemperatur nicht mehr den Spezifikationen entspricht oder dass es eine schlechte Verbindung im Sensorkreis gibt. Der zusätzliche Widerstand durch die schlechte Verbindung oder den defekten Sensor führt dazu, dass der Sensor nach dem Erhitzen den maximalen Widerstand überschreitet.
  • Tritt der Fehler während eines Selbstreinigungsprogramms oder danach auf?
    • Dies deutet auf einen Sensor mit zu hohem Widerstand oder ein Problem mit dem Türsensor hin. Die Steuerplatine variiert den maximal zulässigen Widerstand je nachdem, ob die Tür verriegelt ist oder nicht. Der Backofen kann einen Fehlercode anzeigen, wenn der Türsensor während eines Selbstreinigungsprogramms Probleme bereitet.
  • Tritt der Fehler zusammen mit anderen Fehlern auf und wechselt zwischen diesen? Dies ist besonders bedeutsam, wenn die Fehler F2, F3 und F5 angezeigt werden. Dies deutet oft auf eine defekte elektronische Herdsteuerung (Electronic Range Control, ERC) hin. Du solltest den Sensor prüfen, aber wenn dieser einwandfrei funktioniert, ist es fast sicher die ERC.
Defekter Temperatursensor
Besorge dir ein Multimeter und messe den Sensorwiderstand. Bei Raumtemperatur sollte er etwa 1100 Ω betragen. Weitere Details findest du unter Mehr über Backofen-Temperatursensoren weiter unten.
  • Schalte die Stromzufuhr zum Gerät ab, bevor du diesen Widerstand misst.
  • Trenne den Sensor ab, damit du ihn direkt messen kannst.
  • Ersetze den Sensor, wenn der gemessene Wert über 1150 Ω oder unter 1050 Ω liegt.
Prüfe beim Messen des Sensorwiderstands auch auf Durchgang zwischen den Sensorleitungen und dem Sensorgehäuse oder der Montageplatte.
  • Es sollte kein Durchgang vorhanden sein; wenn doch, ersetze den Sensor.
  • Wenn der Sensor in Ordnung ist, schließe ihn wieder an und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Kabelbaum des Temperatursensors
Wenn der Sensor bei Raumtemperatur korrekte Widerstandswerte liefert, ist der nächste Schritt zu prüfen, ob die Messwerte an der Steuerplatine korrekt ankommen. Da die Widerstandsänderungen relativ gering sind, kann ein schlechter Stecker oder eine defekte Crimpverbindung genug Widerstand hinzufügen, um eine Fehlermeldung auszulösen.
  • Verfolge das Kabel vom Sensor bis zu den Steckern auf der Steuerplatine und verwende dein Messgerät, um den Widerstand im Stromkreis direkt an der Steuerplatine zu prüfen.
    • Achte beim Verfolgen des Kabels darauf, dass es in gutem Zustand ist. Wenn du geschmolzene Isolierungen oder eingeklemmte Kabel findest, repariere sie. Verwende unbedingt Kabel mit einer Isolierung, die dem Original entspricht, sowie Porzellan- oder Keramik-Drahtklemmen.
  • Ziehe die Stecker für die Temperatursensorkabel an der Steuerplatine ab und prüfe den Widerstand.
  • Prüfe die Stecker auf der Steuerplatine auf Korrosion. Sie müssen sehr sauber sein.
  • Prüfe alle anderen Stecker oder Verbindungsstellen im Stromkreis auf Korrosion oder Brandspuren.
    • Einige sind dafür bekannt, mit der Zeit zu versagen. Ziehe sie ab und prüfe sie. Wenn sie defekt sind, musst du sie eventuell durch Porzellan- oder Keramik-Drahtklemmen ersetzen.
Die Steuerplatine wertet Werte unter 900 Ω als Kurzschluss.
Die Steuerplatine wertet Werte über 2900 Ω als offenen Stromkreis.
Wenn du das weißt, kannst du sehen, wie eine korrodierte oder oxidierte Verbindung die Steuerplatine dazu veranlassen kann, zu glauben, der Sensor sei unterbrochen.
Die mit dem Sensor gelieferten speziellen Kunststoffstecker versagen oft mit der Zeit. Auch die als Ersatz für Kunststoffstecker verwendeten Porzellanklemmen können ein Problem sein. Installiere sie neu, um sicherzustellen, dass die Verbindung fest sitzt. Vielleicht möchtest du das Kabel sogar neu abisolieren, um für die Verbindung einen frischen Drahtabschnitt zu haben.
Wenn die Werte in Ordnung sind, gehe zum nächsten Schritt.
Defekte elektronische Herdsteuerung (ERC)
An diesem Punkt ist das einzige, was noch ausgetauscht werden kann, die ERC. Sie ist einer beträchtlichen Hitze ausgesetzt, und einige müssen durch einen Lüfter gekühlt werden, der Luft über sie hinwegleitet. Wenn der Lüfter ausfällt, kann die Platine ebenfalls defekt werden.
Der Backofen-Temperatursensor ist ein sogenanntes Widerstandsthermometer (RTD). Er verwendet einen gewickelten Platin-Draht, dessen Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Im Gegensatz zu einem Thermistor ändert sich der Widerstand eines RTD im Wesentlichen linear mit der Temperatur, mit einem Widerstandsanstieg von etwa 2 Ω/°F (entspricht ca. 3,6 Ω/°C).
  • In einigen Fällen kann der Sensor ausfallen, indem er seine Linearität verliert. Du solltest, wenn möglich, den Sensor bei einer anderen Temperatur prüfen, um zu sehen, ob er wie vorgesehen reagiert. Da diese Sensoren von Backofen zu Backofen im Wesentlichen identisch sind, kannst du sie bei anderen Temperaturen auf korrekte Werte hin prüfen.
  • Für höhere Temperaturen kannst du einen Toaster-Backofen oder eine elektrische Kochplatte verwenden. Ein digitales Küchenthermometer kann genutzt werden, um die tatsächliche Temperatur des Sensors zu verifizieren, alternativ kann ein Infrarot-Thermometer verwendet werden.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 2,056
