Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Wenn der Controller angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige nicht auf und der Controller reagiert nicht auf Eingaben
Fehlerhafte Verbindung
Stelle sicher, dass der USB-Anschluss, an den du den Controller anschließt, funktioniert.
Defektes Kabel
Probiere ein anderes USB-C-Kabel aus, um zu sehen, ob das Kabel defekt ist.
Verschmutzter USB-Anschluss
Wenn die USB- oder USB-C-Anschlüsse zu stark verschmutzt sind, kann dies die Verbindung beeinträchtigen. Nimm einen kleinen Gegenstand, wie einen Zahnstocher, um das Innere des Anschlusses zu reinigen und von Ablagerungen zu befreien.
Ersatzteile: Keine
Benötigtes Werkzeug: Kleiner Gegenstand zur Reinigung der Anschlüsse
Fehlerhafter Joystick
Wenn die Joysticks nicht berührt werden, registriert der Controller dennoch Bewegungen. Die Bewegung ist nicht präzise oder gleichmäßig
Nicht kalibrierter Controller
Probleme mit Stick-Drift können manchmal durch einen nicht kalibrierten Controller verursacht werden. Um deinen Controller neu zu kalibrieren, befolge die folgenden Schritte.
  1. Lade die GameSir Nexus Software aus dem Xbox Store oder Microsoft Store herunter
  2. Öffne die Anwendung und rufe das Profilmenü auf
  3. Klicke unter dem gewünschten Profil auf Konfigurieren
  4. Klicke oben rechts in der App auf das Symbol, das wie ein Becherglas aussieht
  5. Halte die M-Taste am Controller und die Menü-Taste gedrückt (oben rechts neben dem Xbox Home Button)
  6. Befolge die in der App angezeigten Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen
Ersatzteile: Keine
Benötigtes Werkzeug: GameSir Nexus Software
Verschmutzte Joystick-Module
Durch den täglichen Gebrauch können sich an einem Joystick Schmutz, Staub und Krümel ansammeln, die in den Komponenten stecken bleiben. Dies kann dazu führen, dass der Controller weniger auf Eingaben reagiert oder aufgrund der Ablagerungen fälschlicherweise auf Eingaben reagiert, die nicht stattgefunden haben. Um dies zu beheben, reinige den Bereich um die Joysticks mit Druckluft, einer Borstenbürste oder einem Mikrofasertuch. Dies sollte hoffentlich alle Ablagerungen entfernen, die Probleme verursachen.
Ersatzteile: Keine
Benötigtes Werkzeug: Druckluft, Borstenbürste oder Mikrofasertuch
Abgenutzter oder defekter Joystick-Mechanismus
Wenn Kalibrierung und Reinigung das Problem nicht beheben, deutet dies auf einen defekten Joystick hin. Um dies zu beheben, musst du die Joystick-Module austauschen. Befolge hierfür die GameSir G7 SE Joystick-Austauschanleitung.
Benötigte Ersatzteile: GameSir G7 SE Joystick-Modul
Benötigtes Werkzeug: Metall-Öffnungswerkzeug, Kreuzschlitz Schraubendreher, TR6-Schraubendrehereinsatz
Controller vibriert nicht
Beim Spielen vibriert der Controller nicht.
Vibrationseinstellung nicht aktiviert
Stelle sicher, dass die Vibrationseinstellung aktiviert ist. Dies kannst du in den Einstellungen des Spiels tun, das du gerade spielst.
Vibrationsunterstützung
Nicht alle Spiele unterstützen Controller-Vibration. Probiere ein anderes Spiel aus, um zu prüfen, ob es sich um ein Problem des Spiels oder des Controllers handelt
Defekter Vibrationsmotor
Wenn du die oben genannten Schritte ausprobiert hast und der Controller immer noch nicht vibriert, könnten die Motoren im Controller defekt sein. Für den Austausch besuche die GameSir G7 SE Vibrationsmotor-Anleitung.
Ersatzteil: GameSir G7 SE Vibrationsmotoren
Benötigtes Werkzeug: Öffnungswerkzeug, TR6-Schraubendrehereinsatz
Taste aktiviert sich von selbst
Der Controller registriert zufällige Eingaben, obwohl du nichts berührst
Statische Elektrizität oder Störungen
Zufällige Tastenaktivierungen ohne physische Eingabe können durch statische Elektrizität verursacht werden. Um dies zu beheben, entlade den Controller, indem du ihn von der Spielkonsole trennst und dann eine beliebige Taste 30 Sekunden lang gedrückt hältst, um gespeicherte Elektrizität aus dem Controller zu entladen.
Ersatzteile: Keine
Benötigtes Werkzeug: Keine
Verschmutzte Leiterplattenkontakte
Wenn das Problem weiterhin besteht, sind möglicherweise die Kontakte für die Tasten verschmutzt. Um diese ordnungsgemäß zu reinigen, musst du der GameSir G7 SE Motherboard-Reparaturanleitung folgen.
Ersatzteile: Keine
Defekte Leiterplatte
Wenn das Problem nach der Reinigung weiterhin besteht, ist die Leiterplatte die Ursache für die Probleme. Um das Motherboard auszutauschen, folge dieser GameSir G7 SE Reparaturanleitung.
Ersatzteile: GameSir G7 SE Motherboard
Werkzeug: Öffnungswerkzeug, Kreuzschlitz Schraubendreher, TR6-Schraubendrehereinsatz
Trigger erkennen keinen Druckweg
Wenn ich die Trigger drücke, funktioniert die Tiefensteuerung nicht und es wird nur eine Eingabe registriert
Verschmutzter Triggerbereich
Wenn du Probleme mit den Triggern hast, ist es ratsam, diese zu reinigen. Dies sollte bei Problemen mit der Trigger-Erkennung helfen.
Ersatzteile: Keine
Werkzeug: Druckluft, Borstenbürste, Mikrofasertuch
Defekte Triggersensoren
Wenn das Problem weiterhin besteht, schafft der Austausch der Tiefensensoren an den Triggern Abhilfe. Ersatzteile: GameSir G7 SE Triggersensoren
Memphis Collins
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 159
Letzte 30 Tage: 567
Insgesamt: 12,899
