Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meinen Game Boy zu öffnen?
Nintendo verwendet Tri-Point- und JIS-Schrauben, um die Nintendo Switch, Wii und alle Game Boy-Modelle zu sichern:
  • Der originale Game Boy und Game Boy Color benötigen einen Y1 Tri-Point Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, die das Gehäuse zusammenhalten.
  • Der Game Boy Advance benötigt einen Y1 Schraubendreher und einen JIS 1 Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit Kreuzschlitz #1 (PH1) Schraubendreher, um die Schrauben an der Abdeckung zu entfernen.
  • Der GBA SP benötigt einen JIS00 Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit PH00 Schraubendreher und einen Y0 Tri-Point Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, die das Gehäuse sichern.
Hinweis
Laut Jeff Suovanen, iFixits Senior Technical Editor, musst du keinen neuen JIS-Schraubendreher kaufen, um JIS-Schrauben zu entfernen: „Technisch gesehen sind dies JIS-Schrauben, aber iFixit hat seine Kreuzschlitz-Bits so entwickelt, dass sie JIS-Schrauben entfernen können. Möglicherweise findest du es jedoch schwieriger, JIS-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen, der nicht von iFixit stammt.“
Wichtig
Befolge wie immer die bewährten Methoden für Schraubendreher von iFixit, um eine durchgedrehte Schraube zu vermeiden. Verwende generell die größte Schraubendrehergröße, die passgenau in die Schraube greift.
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Kreuzschlitz (PH)
Du benötigst einen JIS-Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit Kreuzschlitz-Schraubendreher, um einige der Befestigungsmittel an der Außen- und Innenseite von Game Boys zu entfernen.
JIS-SchraubePH-Schraube
  • Japanese Industrial Standard (JIS) Schrauben haben keine Cam-Out-Option und verfügen über 90-Grad-Ecken.
  • Kreuzschlitzschrauben (PH) sind so konstruiert, dass ein Kreuzschlitz-Schraubendreher herausspringt (Cam-Out), wenn zu viel Drehmoment ausgeübt wird. Dies verhindert Schäden an Schrauben und Schraubendrehern oder Bits.
  • Der innere Ausschnitt einer PH-Schraube hat einen Radius. Das Erzwingen dieses Radius in den JIS-Schraubenkopf kann die Schraube beschädigen und sie abnutzen.
Hinweis
iFixits Chief Tool Officer, Eric Essen, hat die Kreuzschlitz-Bits von iFixit mit Blick auf JIS-Schrauben hergestellt: „Wir haben unsere PH-Bitgrößen 000-1 so konzipiert, dass sie kreuzkompatibel mit JIS-Schrauben sind, ohne sie zu beschädigen. PH2 beschädigt sie. PH-Bits anderer Marken könnten sie beschädigen.“
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit bezeichnet die Y-Schraube als „Tri-Point“, aber sie wird im Internet und auf Amazon häufig als „Tri-Wing“ bezeichnet. Eine echte Tri-Wing-Schraube hat drei geschlitzte „Flügel“ und ein kleines dreieckiges Loch in der Mitte. Die Schlitze sind versetzt und schneiden nicht die Mitte des Befestigungsmittels.
Tri-Wing-SchraubeTri-Point-Schraube
Welchen Schraubendreher benötige ich, um meine Game Boy Cartridges zu öffnen?
Nintendo verwendete „Gamebits“, um die originalen Game Boy Cartridges zu sichern. Die alten Cartridges können mit einem Gamebit 3,8 mm Schraubendreher geöffnet werden. GBA Cartridges benötigen zum Öffnen einen Y0 Tri-Point Schraubendreher.
Welche weiteren Werkzeuge benötige ich, um meinen Game Boy zu reparieren, zu modifizieren und zu reinigen?
Öffnungswerkzeug
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um empfindliche Bauteile auf dem Motherboard vorsichtig zu bewegen und Kunststoffelemente wie Tasten oder Gehäuse zu manipulieren, damit sie nicht beschädigt werden.
Pinzette
Eine Präzisionspinzette ist ebenfalls nützlich, wenn du Kabel oder kleine, empfindliche Teile halten musst. Eine Pinzette ist besonders hilfreich, wenn du das Bildschirmkabel oder eine Dichtung handhaben musst.
Spudger
Ein Spudger ist nicht nur für vorsichtige Hebelarbeiten nützlich, sondern auch zum Stochern und Drücken von Verriegelungslaschen an Steckern.
Zusätzliche Ressourcen
Game Boy Schritt-für-Schritt-Restaurierung
Game Boy Advance SP Reparaturanleitungen
So tauschst du das Gehäuse deines Game Boy Advance aus
Game Boy Teardown
Everyday Carry’s Bernard Capulong, was ist in deinem Werkzeugkasten?
Evan Gattuso
24.401 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It's worth noting that any work on electronics whether it be phones, laptops, tablets through to GPS locators or gaming consoles, utilising and anti-static strap can prevent causing damage to highly sensitive electronic components.
Cheers!
Glenn Prosser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 158
Letzte 30 Tage: 705
Insgesamt: 17,758
