Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, du kriegst deine Kamera nicht an.
Niedrige Ladung
Bevor du dir jetzt gleich eine neue Kamera kaufst, versuche erst mal, sie zu laden.
Defekter Akku
Wenn sie sich dann immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. In diesem Fall solltest du ihn austauschen.
Probleme mit der Leiterplatte
Es könnte sein, dass deine Leiterplatte kaputt ist oder nicht richtig angeschlossen ist. In diesem Fall musst du prüfen, ob du sie ganz ersetzen oder nur reparieren musst.
Kamera lässt sich nicht aufladen
Du hast sie eingesteckt, aber die Kamera zeigt keine Anzeichen für einen Ladevorgang.
Kaputtes Ladegerät
Möglicherweise ist dein Ladegerät defekt oder einer der Stecker ist beschädigt. Versuche, ein neues Ladegerät zu nutzen/zu kaufen. Du findest es hier.
Defekter Akku
Wenn er sich immer noch nicht aufladen lässt, könnte der Akku defekt sein, sodass du ihn ersetzen musst!
Kaputter Ladeanschluss
Es könnte sein, dass der Ladeanschluss deiner Kamera kaputt ist oder nicht mehr richtig funktioniert. Hier findest du eine Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Die Kamera schaltet sich nicht ein, wenn eine SD-Karte eingelegt ist
Du hast eine SD-Karte eingelegt und jetzt lässt sich deine Kamera nicht mehr einschalten
Inkompatible SD-Karte
Achte darauf, dass deine SD-Karte mit der GoPro-Kamera kompatibel ist. Du solltest eine microSD-Karte nutzen, die bis zu 32 GB groß ist. Hier ist ein Link für empfohlene SD-Karten
Defekte SD-Karte
SD-Karten können manchmal defekt sein und verhindern, dass sich die Kamera einschaltet. In diesem Fall musst du eine neue SD-Karte kaufen.
Die SD-Karte ragt aus der Kamera heraus oder rastet nicht ein
Aus irgendeinem Grund lässt sich die SD-Karte nicht ganz einschieben
Nicht weit genug hineingedrückt
Vielleicht drückst du sie einfach nicht weit genug hinein. Nutze deinen Fingernagel, um sie so weit hineinzudrücken, bis sie einrastet. Aber achte darauf, dass du nichts kaputt machst.
Blockierter Schlitz
In diesem Fall musst du den Kartenschacht entweder mit unseren Werkzeugen oder mithilfe von Druckluft reinigen, die speziell für die Reinigung von Elektrogeräten ausgelegt ist.
Die Kamera liest die SD-Karte nicht
Du nimmst Fotos auf, aber die Fotos werden nicht auf der SD-Karte gespeichert.
Kaputter SD-Anschluss
Es kann sein, dass die Kamera die SD-Karte deshalb nicht lesen kann, weil der SD-Anschluss defekt ist. Hier findest du eine Anleitung zum Austausch des SD-Anschlusses.
Es könnte sein, dass deine Leiterplatte kaputt ist oder nicht richtig angeschlossen ist. In diesem Fall musst du prüfen, ob du sie ganz ersetzen oder nur reparieren musst. Hier steht, wie es geht!
Die Akkus halten nicht lange
Jedes Mal, wenn du dich ins nächste Abenteuer stürzt, macht deine Kamera schlapp – ganz egal, wie lang du sie vorher aufgeladen hast.
Schwacher Akku
Der Akku könnte alt sein und die Ladung nicht mehr so lange halten. In diesem Fall müsstest du ihn ersetzen.
Die Kamera reagiert nicht
Egal, welche Tasten du drückst– deine Kamera zeigt keine Reaktion.
Zurücksetzen
Halte die Power/Mode Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen. Dadurch werden alle Inhalte und Einstellungen gespeichert und die Kamera wird ausgeschaltet.
Es könnte sein, dass deine Leiterplatte kaputt ist oder nicht richtig angeschlossen ist. In diesem Fall musst du prüfen, ob du sie ganz ersetzen oder nur reparieren musst. Hier steht, wie's geht!
Deine Bilder sind verzerrt
Deine Fotos sehen eigentlich gut aus – bis auf einen Bereich, der bei jedem Bild seltsam aussieht.
Verschmutzte Linse
Möglicherweise haben sich Staubpartikel oder Wasserdampf ins Gehäuse geschlichen und die Linse verschmutzt. Das lässt sich ganz einfach beheben: Du musst sie nur reinigen! Am besten geht das sicher mit diesem Reinigungsset!
Zerkratzte Linse
Wenn die Linse zerkratzt ist, hilft nur ein Austausch. Wie das geht, erfährst du in dieser Anleitung.
Auf dem LCD-Display ist nichts zu sehen – oder es ist beschädigt
''Du kannst nicht erkennen, in welchem Modus deine Kamera gerade ist, weil das LCD-Display nicht funktioniert.
LCD-Display nicht richtig angeschlossen
Vielleicht ist das LCD-Display gar nicht kaputt, sondern einfach nur nicht korrekt angeschlossen. Bevor du also Geld für ein Ersatzteil ausgibst, überprüfe, ob der Anschluss noch sitzt.
Defektes LCD-Display
Ist das LCD-Display gerissen oder komplett ausgefallen, kannst du es austauschen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du hier. Das passende Ersatzteil gibt’s hier.
Hinweis: Das Display der Hero 3 ist identisch mit dem der Hero.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Antwort Teilen
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Antwort Teilen
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Antwort Teilen
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Antwort Teilen
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 33,052
