Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der HP 15 reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er startet
Defekter Akku
Wenn dein HP 15 nur startet, wenn das Ladegerät angeschlossen ist, unabhängig von der Ladedauer, bedeutet dies, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte oder kaputte Festplatte
Wenn dein HP 15 nicht startet, könnte das bedeuten, dass die Festplatte defekt oder kaputt ist und ersetzt werden muss. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer startet nicht
Der HP 15 lädt nicht über den Startbildschirm hinaus
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein HP 15 nicht über das Betriebssystem hinauskommt oder während des normalen Betriebs abstürzt, kann das bedeuten, dass nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden ist oder dieser ersetzt werden muss. Tausche den Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer erkennt keine Geräte
Der Computer erkennt nicht, dass ein Gerät an einen USB-Anschluss angeschlossen ist
Staub oder Flusen im USB-Anschluss
Der HP 15 erkennt keine am USB-Anschluss angeschlossenen Geräte, wenn Staub oder Flusen die Verbindung blockieren. Um dies zu beheben, blase die USB-Anschlüsse mit Druckluft aus, bis die Blockade beseitigt ist.
Defekter USB-Anschluss
Wenn der USB-Anschluss gereinigt wurde und dein Computer weiterhin keine angeschlossenen Geräte erkennt, muss der USB-Anschluss möglicherweise ersetzt werden. Tausche den USB-Anschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
Nicht reagierendes optisches Laufwerk
Das Laufwerk reagiert nicht beim Lesen von Discs oder beim Auswerfen
Beschädigte optische Linse
Durch häufigen Gebrauch kann die optische Linse verschmutzen. Um dies zu beheben, reinige die Linse vorsichtig mit einem in Wasser getauchten Wattestäbchen. Drücke nicht zu fest und verwende nicht zu viel Wasser, da dies die Linse beschädigen kann. Verwende keinen Alkohol, da dies die Linse stark beschädigen würde.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk deines HP 15 keine Discs lesen kann oder sich überhaupt nicht öffnen lässt, ist es möglicherweise kaputt und muss ersetzt werden. Tausche das optische Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
Nicht reagierende Tastatur
Computer zeigt getippte Zeichen nicht an
Defekte Tastatur
Wenn der Computer keine Zeichen anzeigt, die der Benutzer tippt, könnte dies bedeuten, dass die Tastatur defekt ist und ausgetauscht werden muss. Tausche die Tastatur mithilfe dieser Anleitung aus.
Dilan Johnson
729 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 577
