Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook geht nicht mehr an
Das Chromebook ist vollständig geladen, aber der Bildschirm leuchtet nicht auf, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Erste Schritte
Oft vergisst man in stressigen Situationen die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, überprüfe Folgendes:
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel deines Chromebooks richtig im Ladeanschluss sitzt. Wenn der Akku leer ist und du das Gerät laden möchtest, stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit dem Ladeanschluss verbunden und an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Um den Ladevorgang zu ermöglichen, muss ein geschlossener Stromkreis zwischen dem Ladegerät, dem Chromebook und der Stromquelle bestehen.
  • Stelle sicher, dass die Steckdose, an die das Ladegerät angeschlossen ist, Strom führt. Es ist leicht, eine defekte Stromquelle zu übersehen. Versuche, dein Chromebook an eine andere Steckdose anzuschließen, um Probleme auszuschließen.
  • Überprüfe, ob das Ladekabel beschädigt ist. Kontrolliere das Ladekabel auf sichtbare Anzeichen von Schäden oder abgenutzte Drähte. Wenn du einen Schaden feststellst, erwäge die Verwendung eines anderen Kabels oder den Ersatz des aktuellen Kabels.
  • Überprüfe, ob die Ladekontrollleuchte deines Geräts richtig funktioniert. Wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist, beobachte, ob die Lade-LED leuchtet oder die Farbe wechselt, was den Ladestatus deines Chromebooks anzeigt.
  • Versuche einen Hard-Reset deines Chromebooks. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt, um gespeicherte Restspannung abzubauen und eventuelle Softwarefehler zu beheben. Versuche danach erneut, dein Chromebook einzuschalten.
  • Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber ist. Staub oder Schmutz können sich manchmal im Ladeanschluss ansammeln und die korrekte Verbindung verhindern. Reinige den Ladeanschluss vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Druckluft.
  • Überprüfe die Bildschirmhelligkeit. Wenn die Tastaturbeleuchtung des Geräts an ist, besteht die Möglichkeit, dass nur der Bildschirm nicht leuchtet. Versuche, den Bildschirm mit der Taste mit dem großen Zahnrad/Sonnensymbol oben auf der Tastatur heller zu stellen. Drücke diese Taste mehrmals, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn der Bildschirm des Geräts immer noch nicht leuchtet, ist er möglicherweise defekt. Siehe dazu die Anleitung zum Displaytausch.
  • Stelle sicher, dass dein Gerät nicht nur im Standby-Modus ist. Das Gerät geht in den Standby-Modus, wenn das HP Chromebook für eine festgelegte Zeit (über die Chromebook-Einstellungen eingestellt) inaktiv ist. Um den Standby-Modus zu beenden, öffne den Deckel, drücke eine beliebige Taste oder wische mit dem Finger über das Touchpad. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, könnte es im Standby-Modus hängengeblieben sein. Wenn das Gerät im Standby-Modus feststeckt, erzwinge ein Herunterfahren. Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, damit sich das Gerät vollständig ausschaltet, und drücke dann den Power-Button erneut, um neu zu starten.
Defekter Akku
Wenn das Gerät über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen war und sich trotzdem nicht einschalten lässt, wird das Gerät möglicherweise nicht geladen oder der Akku ist defekt. Falls das Gerät nicht lädt, siehe unten unter „Chromebook lädt nicht“. Wenn das Gerät geladen ist (angezeigt durch ein durchgehend weißes Licht neben dem Ladeanschluss), könnte der Akku defekt sein. Um den Akku auszutauschen, siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Display
Manchmal liegt das Problem nicht am Chromebook, sondern an einem defekten Display. Prüfe mit einem externen Monitor, ob das Chromebook funktioniert, aber kein Bild anzeigt.
Problem mit dem Betriebssystem
Dein Chromebook könnte während eines ChromeOS-Updates auf ein Problem gestoßen sein, wodurch es ausgeschaltet erscheint oder einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Dies liegt an fehlenden Anweisungen durch die Software zum Starten. Um dies zu beheben, kannst du ChromeOS wiederherstellen, indem du dieser Anleitung oder den nachstehenden Anweisungen folgst.
Hinweis: Eine ChromeOS-Wiederherstellung löscht alle Daten, die direkt auf dem Chromebook gespeichert sind.
  1. Gehe mit einem anderen Gerät auf die Website für das Chromebook-Wiederherstellungsprogramm.
  2. Installiere das Chromebook-Wiederherstellungsprogramm.
  3. Bereite ein USB-Wiederherstellungslaufwerk vor: Verbinde einen USB-Stick (mindestens 8 GB) mit dem Computer und starte das Chromebook-Wiederherstellungsprogramm. Wähle dein Chromebook-Modell aus der Liste und klicke auf Weiter. Das Programm lädt das erforderliche Wiederherstellungs-Image auf den USB-Stick.
  4. Wiederherstelle ChromeOS auf deinem Chromebook: Stecke den USB-Stick in das betroffene Chromebook. Schalte es bitte aus, halte die Tasten Esc und Aktualisieren (F3) gedrückt und drücke den Power-Button, um die Wiederherstellung zu starten.
  5. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt und ChromeOS wird neu installiert.
Wenn das Problem auch nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, könnte dies auf ein Hardwareproblem hindeuten. Fahre in solchen Fällen mit dem nächsten Abschnitt fort.
Motherboard-Schaden
Angenommen, dein Chromebook zeigt auch nach Befolgung der zuvor genannten Schritte zur Fehlerdiagnose einen schwarzen Bildschirm an. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten vorliegt.
  1. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz aus dem Inneren des Geräts, um für einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu sorgen.
  2. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Wenn du kürzlich den Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob die Kabel sicher angeschlossen sind und ob Wärmeleitpaste ordnungsgemäß aufgetragen wurde.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück, indem du die CMOS-Batterie entnimmst und wieder einsetzt. Dies beseitigt potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen.
  4. Überprüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, versuche, es neu einzusetzen oder zu ersetzen.
  5. Führe eine gründliche visuelle Inspektion des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Bauteilen durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder physikalisch beschädigte Teile feststellst, muss das Motherboard wahrscheinlich ersetzt werden.
Das Chromebook zeigt einen niedrigen Akkustand an, aber die Kontrollleuchte neben dem Ladeanschluss leuchtet nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Erste Schritte
Es ist leicht, in stressigen Situationen die Grundlagen der Fehlerdiagnose zu vergessen. Bevor du mit größeren Reparaturen an deinem Gerät beginnst, überprüfe bitte Folgendes:
  1. Überprüfe die Stromverbindung. Stelle sicher, dass dein Chromebook korrekt mit dem mitgelieferten Ladeadapter verbunden ist. Prüfe, ob das Ladekabel und eine funktionierende Steckdose sicher mit dem Gerät verbunden sind.
  2. Untersuche das Ladekabel und den Adapter. Überprüfe das Ladekabel und den Adapter auf sichtbare Schäden oder abgenutzte Drähte. Falls beschädigt, versuche es mit einem anderen kompatiblen Ladekabel oder Adapter.
  3. Versuche eine andere Steckdose: Manchmal kann die Steckdose defekt sein. Schließe dein Chromebook an eine andere Steckdose an, um Probleme mit der ursprünglichen Stromquelle auszuschließen. Du kannst testen, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließt. Wenn deine Wandsteckdose nicht funktioniert, ziehe die Seite zur Elektroreparatur in Betracht.
  4. Überprüfe die Ladeanzeige: Wenn du dein Chromebook anschließt, achte darauf, ob die Ladekontrollleuchte (falls vorhanden) leuchtet oder die Farbe ändert, da dies signalisiert, ob das Gerät Strom empfängt.
  5. Führe einen Hard-Reset durch: Führe einen Hard-Reset aus, indem du folgende Schritte befolgst:
    1. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
    2. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt und lasse ihn dann los.
    3. Verbinde das Ladegerät wieder und prüfe, ob das Gerät beginnt zu laden.
Defekter oder alter Akku
Wenn dein Chromebook nicht lädt, könnte der Akku ein Problem haben. Folge diesen Schritten, um akkubedingte Probleme zu diagnostizieren.
  • Überprüfe den Akkustand: Schließe dein Chromebook für mindestens 15 Minuten an und prüfe dann, ob die Ladekontrollleuchte anzeigt, dass es lädt. Falls nicht, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt.
  • Setze den Akku zurück: Einige Chromebooks haben eine kleine Reset-Öffnung an der Unterseite oder Seite des Geräts. Führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in die Öffnung ein und drücke vorsichtig, um den Akku zurückzusetzen.
  • Überprüfe den Zustand des Akkus: Leider hält kein Akku ewig. Wenn du dein Chromebook schon seit ein paar Jahren hast, besteht eine gute Chance, dass der Akku altert. Du kannst dir die ausführliche Anleitung zum Überprüfen des Akku-Zustands deines Chromebooks mit CROSH ansehen, aber der Prozess ist hier kurz skizziert.
    • Drücke auf dem Desktop deines Chromebooks gleichzeitig Strg + Alt + T.
    • Gib den Befehl battery_test [<Testdauer>]. ein.
      • Die Testdauer wird in Sekunden gemessen. Wenn keine Testdauer eingegeben wird, wird die Standardtestdauer von 300 Sekunden verwendet.
      • Spezifische Informationen zum Akkuzustand werden sofort nach Eingabe des Befehls angezeigt, weitere Informationen folgen nach Abschluss des Tests.
  • Tausche den Akku aus: Er muss möglicherweise ersetzt werden, wenn er auch nach Ausführung der obigen Schritte nicht lädt oder die Ladung nicht hält. Siehe die Anleitung zum Akkutausch, um den Akku zu ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe, ob das Netzteil vollständig im Ladeanschluss steckt. Das Netzteil muss vollständig eingesteckt sein, damit das Gerät erfolgreich geladen werden kann. Wenn das Netzteil fest eingesteckt ist, ziehe es aus dem Ladeanschluss und stecke es wieder ein. Prüfe, ob die Ladeanschluss-Kontrollleuchte orange oder weiß leuchtet.
  • Untersuche den Ladeanschluss des Geräts: Überprüfe den Ladeanschluss deines Chromebooks auf physische Schäden, Schmutz oder verbogene Pins, die den Ladevorgang behindern könnten.
  • Reinige den Ladeanschluss: Wenn du Schmutz oder Staub im Ladeanschluss bemerkst, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90%igem Isopropylalkohol, um ihn vorsichtig zu reinigen. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss blockieren.
Wenn du sichtbare Schäden siehst und die Reinigung des Anschlusses keine Wirkung zeigt, kannst du eventuell die Tochterplatine mit dem Ladeanschluss oder den Ladeanschluss selbst ersetzen.
Internes Hardware- oder Softwareproblem
Wenn dein Chromebook immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein internes Hardware- oder Softwareproblem vor.
  • Verwende Googles Chromebook-Wiederherstellungsprogramm, um dein Chromebook wiederherzustellen. Wenn dein Gerät Probleme mit dem Ladegerät hat, könnte es ein Problem mit dem Betriebssystem des Chromebooks sein. Wenn ja, sieh dir unsere Anleitung zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Sticks an. Der Prozess ist glücklicherweise unkompliziert und das Erstellen des Wiederherstellungslaufwerks sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Du kannst das Tool im Chrome Web Store herunterladen.
Hinweis: Dies stellt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle auf dem internen Speicher gespeicherten Dateien. Stelle also sicher, dass alle Dateien, die du behalten möchtest, auf Google Drive oder einem externen Speichergerät gesichert wurden.
  • Führe eine gründliche visuelle Inspektion des Motherboards durch. Suche nach Anzeichen von verbrannten oder beschädigten Komponenten. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, muss das Motherboard ersetzt werden.
Chromebook-Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm des Chromebooks ist entweder schwarz oder auf einer bestimmten Seite/einem Bild hängengeblieben.
Eingefrorener Bildschirm
Wenn das Gerät beim Starten einen schwarzen Bildschirm oder während der Systemnutzung ein eingefrorenes Bild oder eine Anwendung anzeigte, führe einen Reset am Gerät durch. Um das Gerät zurückzusetzen, drücke den Power-Button für 3 Sekunden. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, drücke den Power-Button, um es neu zu starten. Wenn sich das Gerät nicht nur mit dem Power-Button ausschalten lässt, kann ein erzwungener Neustart durchgeführt werden, indem der Power-Button und die Aktualisieren-Taste gedrückt gehalten werden, während der Computer geladen wird. Das Gerät sollte sich nach wenigen Sekunden ausschalten und neu starten.
Zu viele Programme laufen
Angenommen, das Gerät läuft langsam oder friert ein, während bestimmte Anwendungen genutzt werden. In diesem Fall könnten zu viele Programme gleichzeitig laufen oder eine Anwendung beansprucht den gesamten verfügbaren RAM-Speicher deines Geräts. Um dieses Problem zu beheben, führe weniger Anwendungen gleichzeitig aus, besonders wenn du eine Anwendung nutzt, die eine große Menge an RAM-Speicher benötigt. Wenn der RAM-Speicher das Problem ist, rüste deinen RAM für eine höhere Speicherkapazität auf. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Tausch, um den RAM zu ersetzen.
Chromebook überhitzt
Elektronische Geräte sind dafür ausgelegt, kühl gehalten zu werden. Wenn sich das Chromebook heiß anfühlt, sich über einen längeren Zeitraum in einer heißen Umgebung befand oder sich von selbst ausschaltet, überhitzt das Gerät möglicherweise. Wenn das Gerät überhitzt, kann es einfrieren oder sich von selbst ausschalten. Um dies zu beheben, bringe das Gerät in eine kühlere Umgebung und überprüfe, ob die Lüftungsschlitze frei von Schmutz sind. Wenn die Lüftungsschlitze mit Staub oder Schmutz blockiert sind, kann der Kühlkörper möglicherweise keine Wärme abführen. Entferne den Schmutz, damit Luft in die Lüftungsschlitze eintreten und entweichen kann. Wenn das Gerät auch in kühleren Umgebungen weiterhin überhitzt, muss möglicherweise der Kühlkörper ersetzt werden.
Audio funktioniert nicht auf dem Chromebook
Die Lautstärke ist aufgedreht, aber es kommt kein Ton aus dem Chromebook.
Erste Schritte
Bevor du aufwendige Reparaturen unternimmst, versuche einige grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose, bevor du tiefer in den Reparaturprozess einsteigst.
  • Überprüfe, ob externe Audioverbindungen bestehen: Wenn du die internen Lautsprecher deines Geräts verwenden möchtest, stelle sicher, dass keine zusätzlichen Audioverbindungen mit deinem Gerät verbunden sind. Dies umfasst Kopfhörer, Lautsprecher oder USB-Headsets.
  • Stelle sicher, dass dein Audiogerät eingeschaltet ist und Strom hat. Einige Lautsprecher benötigen möglicherweise mehr Strom, als über die eingebaute Kopfhörerbuchse bereitgestellt werden kann. Das bedeutet, dass eine Stromquelle erforderlich ist, damit der Lautsprecher normal funktioniert. Wenn du einen Lautsprecher verwendest, der eingesteckt werden muss, stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet oder an Strom angeschlossen ist. Alternativ, wenn du einen Bluetooth-Lautsprecher mit Akku verwendest, stelle sicher, dass dein Lautsprecher geladen ist.
  • Überprüfe die Lautstärke- und Stummschaltungseinstellungen deines Geräts: Stelle sicher, dass das Programm oder die Website, die du verwendest, nicht stummgeschaltet ist oder die Lautstärke niedrig eingestellt ist. Du solltest auch sicherstellen, dass die Lautstärke auf deinem Chromebook aufgedreht und nicht stummgeschaltet ist. Suche das Lautsprechersymbol in der Taskleiste, passe die Lautstärke an und stelle sicher, dass die Option „Stumm“ nicht aktiviert ist.
Bluetooth oder anderes Audio nicht getrennt
Wenn du dein Chromebook häufig mit einem externen Lautsprecher verbindest, gibt es möglicherweise ein Problem mit der Art und Weise, wie dein Chromebook eine Verbindung zu deinem Lautsprecher herstellt, oder ein Problem mit dem Lautsprecher selbst.
  • Überprüfe die Tonausgabe deines Geräts. Du kannst prüfen, ob dein Gerät die richtige Tonausgabe verwendet, indem du auf die Taskleiste klickst, wo die Uhrzeit angezeigt wird, und auf den nach links zeigenden Pfeil neben deinem Lautstärkeregler klickst, um das Menü Audioeinstellungen anzuzeigen. Dort siehst du einen Bereich für Audioausgänge, die für dein Gerät verfügbar sind. Stelle sicher, dass die richtige Tonausgabe ausgewählt ist.
  • Überprüfe das Bluetooth-Gerät, um zu sehen, ob das Audio weiterhin über das Gerät zu hören ist. Wenn das Audio weiterhin über das Bluetooth-Gerät zu hören ist, schalte das Bluetooth-Gerät aus und trenne das Bluetooth-Gerät vom Chromebook.
  • Kopple deine Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer neu. Wenn du Bluetooth-Kopfhörer oder einen Bluetooth-Lautsprecher verwendest, kannst du versuchen, deine Bluetooth-Kopfhörer neu zu koppeln. Du kannst die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts überprüfen, indem du auf die Taskleiste klickst und das Bluetooth-Symbol aktivierst. Klicke auf das Wort 'Bluetooth' unter dem Bluetooth-Symbol, um eine Liste der Bluetooth-Geräte zu erhalten, die bereit zur Kopplung sind, und wähle dein Bluetooth-Gerät aus.
Defekte Anwendung oder Website
Einige Websites und Programme verfügen über dedizierte Audiosteuerungen, die es Benutzern ermöglichen, die ausgegebene Audioquelle der Anwendung zu ändern.
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke des Programms aufgedreht ist. Suche nach Einstellungen, mit denen du das Audio der Anwendung anpassen kannst.
  • Prüfe, ob der Tab stummgeschaltet wurde. Chrome ermöglicht es dem Benutzer, den Ton einer Webseite in einem Tab stummzuschalten. Wenn der Tab stummgeschaltet ist, wird aus diesem Tab kein Ton wiedergegeben. Du kannst die Stummschaltung eines Tabs aufheben, indem du auf das Lautsprechersymbol klickst, das im Tab angezeigt wird.
  • Sieh nach, ob das Problem bei einer anderen Anwendung weiterhin besteht. Wenn die Lautstärke bei einer anderen Anwendung funktioniert, versuche, die Anwendung neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, muss die Anwendung möglicherweise aktualisiert oder repariert werden.
  • Lösche die zwischengespeicherten Daten deines Browsers. Öffne den Chrome-Browser und klicke auf das Drei-Punkte-Menüsymbol in der oberen rechten Ecke, gehe dann zu Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Browserdaten löschen.
Audio Device Settings
Das Audio ist möglicherweise nicht zu hören, wenn in den Einstellungen das falsche Gerät ausgewählt ist. Um das Audioausgabegerät zu ändern, führe die folgenden Schritte aus:
  1. Klicke auf das Systemfach
  2. Klicke neben dem Lautstärkeregler auf das Symbol (vielleicht ein Paar Kopfhörer oder Bluetooth)
  3. Wähle "Lautsprecher (intern)"
Nach der Auswahl des Geräts muss die Lautstärke möglicherweise neu angepasst werden.
Das durch das Betriebssystem verursachte Problem
ChromeOS hat möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem, die Schwierigkeiten mit deinem Audio verursachen könnten.
  • Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen. Installiere alle verfügbaren Updates.
  • Stelle dein Betriebssystem wieder her. Wenn das Aktualisieren deines Geräts den Ton auf deinem Chromebook nicht wiederherstellt, kannst du versuchen, einen Wiederherstellungs-USB-Stick zu verwenden. Du kannst einen Wiederherstellungs-USB-Stick mithilfe der Anweisungen hier erstellen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Daten auf dem internen Speicher des Geräts. Stelle also sicher, dass alle Daten auf dem Gerät entweder auf ein externes USB-Speichergerät oder auf Google Drive verschoben werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn die obigen Schritte nicht erfolgreich sind, müssen möglicherweise die Lautsprecher ersetzt werden. Um die Chromebook-Lautsprecher auszutauschen, siehe die Anleitung zum Lautsprechertausch. Sobald du das Gerät geöffnet hast, achte auf Folgendes:
  • Entferne Schmutz oder Flüssigkeitsschäden, die die Bewegung der Lautsprecher einschränken würden. Laptop-Lautsprecher erzeugen Ton, indem sie eine dünne Membran zum Vibrieren bringen und die Luft um sie herum stören, um den beabsichtigten Ton zu formen. Wenn die Bewegung dieser Membran eingeschränkt ist, erzeugt sie keinen Ton.
  • Stelle sicher, dass der interne Lautsprecher korrekt mit der Hauptplatine verbunden ist. Verfolge die Verbindung deines Lautsprechers dorthin, wo sie mit der Hauptplatine verbunden ist. Wenn diese Verbindung nicht richtig sitzt, wird kein Ton aus den Lautsprechern wiedergegeben.
  • Suche nach sichtbaren Schäden, die den Lautsprecher an der Funktion hindern würden. Wenn der Lautsprecher beschädigt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Lautsprecher ersetzen musst.
  • Führe eine gründliche visuelle Inspektion des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie Verbrennungen oder Teile, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ersetzt werden.
Das Touchpad funktioniert nicht auf dem Chromebook
Bei der Verwendung eines Chromebooks verschwindet der Cursor oder reagiert nicht, während über das Touchpad gewischt wird.
Verschmutztes Touchpad
Wenn dein Chromebook über längere Zeit offen gelassen oder in staubiger Umgebung gelassen wird, kann ein Film das Touchpad bedecken. Wenn du versuchst, das Touchpad zu verwenden, erkennt das Touchpad aufgrund von Schmutz möglicherweise keine Bewegungen. Um dies zu beheben, verwende eine Druckluftdose, um Schmutz vorsichtig wegzublasen. Ein trockenes Handtuch oder ein Lappen kann ebenfalls verwendet werden, um Schmutz abzuwischen, aber sei vorsichtig, keinen Schmutz in die Ritzen an der Seite des Touchpads zu schieben.
Chromebook verzögert
Wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen, beginnt der Computer zu verzögern. Der Prozessor wird überlastet und die Geschwindigkeit des Cursors verlangsamt sich. Andere Befehle oder Tasten können ebenfalls von einem verzögerten Computer beeinflusst werden. Wenn dies der Fall ist, schließe einige laufende Programme und lass das Chromebook einige Minuten ruhen. Wenn der Cursor des Computers immer noch verzögert, schließe alle offenen Programme und starte das Gerät neu. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, sollte der Cursor wieder korrekt funktionieren.
Langsamer Cursor
Die Cursor-Geschwindigkeit kann über die Einstellungen des Geräts angepasst werden. Dies kann dazu führen, dass der Cursor stockt oder beim Wischen über das Touchpad komplett einfriert. Die Geschwindigkeit des Cursors kann unter Einstellungen > Geräte > Touchpad > Cursor-Geschwindigkeit aufgerufen werden.
Externe Maus nicht getrennt
Wenn eine externe Maus angeschlossen ist, könnte das Gerät die Funktion des Touchpads ausschalten. Wenn die Maus über USB angeschlossen ist, trenne den USB. Wenn die Maus über Bluetooth angeschlossen ist, unterbrich die Stromversorgung der Maus oder schalte Bluetooth in der Statusleiste aus. Das Touchpad sollte im Allgemeinen funktionieren, sobald die externen Geräte vom Chromebook entfernt oder getrennt wurden.
Cursor nicht sichtbar
Um den Cursor wieder erscheinen zu lassen, wische über das Touchpad. Wenn der Cursor immer noch nicht vorhanden ist, versuche eine externe Maus anzuschließen. Das Touchpad könnte defekt sein, wenn der Cursor mit einer externen Maus erscheint. Wenn er auch mit einer externen Maus nicht erscheint, führe ein erzwungenes Herunterfahren des Chromebooks durch, indem du den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt hältst.
Defektes Touchpad
Wenn der Cursor nicht reagiert oder an einer Stelle auf dem Bildschirm eingefroren ist, führe ein erzwungenes Herunterfahren durch, indem du den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt hältst. Nachdem der Computer heruntergefahren wurde, schalte ihn wieder ein. Versuche das Touchpad erneut, und wenn es nicht funktioniert, prüfe, ob die Tastatur reagiert. Wenn die Tastatur funktioniert und das Touchpad immer noch nicht reagiert, ist das Touchpad defekt und muss möglicherweise ersetzt werden.
Linien auf dem Chromebook-Bildschirm
Erste Schritte
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart deines Geräts kann manchmal temporäre Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du entweder auf die Uhr in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und die Option Neustart wählst oder die Tasten Strg, Umschalt und Aktualisieren gleichzeitig drückst.
  • Passe die Bildschirmposition deines Chromebooks an. Durch vorsichtiges Anpassen der Position des Chromebook-Bildschirms können wir sehen, ob eine lockere Verbindung oder eine Fehlstellung das Problem verursacht. Wenn sich die Linien verändern oder verschwinden, liegt es wahrscheinlich an der Verbindung.
Wenn die Linien auf dem Bildschirm nach den obigen Schritten bestehen bleiben, schließe ein externes Display an dein Gerät an. Wenn die Linien auf dem externen Display sichtbar sind, könnte dies auf ein Problem mit dem Betriebssystem oder den Einstellungen deines Geräts hindeuten.
Wenn die Linien nicht sichtbar sind, wurde das Display deines Chromebooks möglicherweise beschädigt.
ChromeOS hat möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem, was Probleme mit der Darstellung von Inhalten auf deinem Bildschirm verursacht. Du solltest prüfen, ob ein Update für dein Chromebook verfügbar ist. Du kannst überprüfen, welche Version von Chrome OS auf deinem Gerät läuft, indem du diese Schritte befolgst:
  1. Klicke auf die Uhr in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
  2. Wähle das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Über Chrome OS.
  4. Klicke auf Nach Updates suchen und lass das System aktualisieren, falls Updates verfügbar sind.
  5. Starte dein Chromebook neu und prüfe, ob die Linien auf dem Bildschirm weiterhin bestehen.
Das durch die Anzeigeeinstellungen verursachte Problem
Wenn deine Anzeigeeinstellungen kürzlich angepasst wurden, könnte dies ein Problem mit Linien auf deinem Bildschirm verursachen. Passe jede der unten aufgeführten Einstellungen an und sieh, ob sich die Linien auf deinem Bildschirm verändern.
  • Helligkeit: Passe die Helligkeit des Displays an, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Linien beeinflusst. Manchmal können extreme Helligkeitseinstellungen bestimmte visuelle Artefakte hervorheben oder verbergen.
  • Bildschirmauflösung: Experimentiere mit verschiedenen Bildschirmauflösungen, um zu sehen, ob die Linien beeinflusst werden. Niedrigere Auflösungen führen möglicherweise zu einem weniger detaillierten Display, können aber helfen, potenzielle Probleme zu isolieren.
  • Farbeinstellungen: Einige Anzeigeprobleme könnten mit der Farbkalibrierung oder den Einstellungen zusammenhängen. Du kannst versuchen, Farbtemperatur, Kontrast und Sättigung anzupassen, um zu sehen, ob dies einen Unterschied macht.
  • Display-Ausrichtung: Auf einigen Chromebooks kannst du die Display-Ausrichtung (Querformat, Hochformat) in den Einstellungen ändern. Das Ändern der Ausrichtung könnte helfen zu identifizieren, ob die Linien spezifisch für eine bestimmte Ausrichtung sind.
  • Nachtmodus oder Blaulichtfilter: Wenn dein Chromebook über eine Nachtmodus- oder Blaulichtfilter-Funktion verfügt, versuche diese zu aktivieren oder zu deaktivieren, um zu sehen, ob dies das Erscheinungsbild der Linien beeinflusst.
Du kannst dein Gerät auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder einen ChromeOS-Wiederherstellungs-USB-Stick verwenden, um dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Hinweis: Dies löscht alle auf dem Chromebook gespeicherten Daten und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle sicher, dass alle Daten, die du behalten möchtest, auf einem externen Speichergerät oder auf Google Drive gesichert werden.
Physischer Schaden am Display
Wenn keiner der oben genannten Tipps das Problem mit deinem Chromebook lösen kann, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Bildschirm oder eine andere Komponente physisch beschädigt ist. Versuche diese einfachen Schritte, um das Problem zu lösen.
  • Überprüfe dein Display auf physische Schäden. Dies schließt große oder winzige Risse im Display ein. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung, ihn zu ersetzen.
  • Führe eine visuelle Inspektion des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden am Bildschirm vorliegt oder wenn das Ersetzen des LCD-Panels das Problem nicht gelöst hat, führe eine gründliche Untersuchung des Displaykabels und seiner Anschlüsse durch. Überprüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie Verbrennungen oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden.
Wenn dein Chromebook immer noch Linien auf dem Display hat, fahre mit dem letzten Abschnitt fort.
Motherboard-Schaden
Wenn dein Gerät immer noch Linien auf dem Display anzeigt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  1. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entnehmen und wieder einzusetzen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das von dir erlebte Problem verursachen könnten.
  2. Überprüfe, ob die RAM-Module korrekt installiert sind und ordnungsgemäß funktionieren. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und sicherzustellen, dass es sicher sitzt. Alternativ kannst du erwägen, das RAM-Modul durch den gleichen Typ zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  3. Führe eine gründliche visuelle Inspektion des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie Verbrennungen oder Teile, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ersetzt werden.
Schwarzer Bildschirm beim Chromebook
Erste Schritte
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät unternimmst, musst du grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose durchlaufen. Diese Schritte können oft Probleme lösen, ohne dass umfangreiche Reparaturen erforderlich sind. Bitte stelle sicher, dass du Folgendes überprüfst:
  • Eingeschaltet und geladen. Wenn das eingebaute Display deines Chromebooks keine Inhalte anzeigt:
    • Versuche, dein Gerät zu laden. Dies sollte es aus dem Standby-Modus aufwecken und einschalten.
    • Überprüfe die Ladekontrollleuchte an der Seite. Ein Lebenszeichen deines Computers bestätigt, dass es sich um ein Bildschirmproblem handelt.
  • Bildschirmhelligkeitseinstellungen. Passe die Bildschirmhelligkeit mit den physischen Tasten an, die bei den meisten Modellen vorhanden sind. Manchmal erfordert diese Funktion die Kombination der Funktionstaste (Fn) mit der Helligkeitstaste.
  • Wähle das interne Display aus. Schalte zwischen internen und externen Displays um, indem du die Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5) drückst. Verwende diese Tastenkombination, um sicherzustellen, dass das interne Display für die Inhaltsausgabe ausgewählt ist.
  • Trenne alle externen USB-Geräte von deinem Chromebook. Trenne alle externen Geräte; du kannst sie so als potenzielle Ursachen für das Problem ausschließen.
  • Führe einen Power-Cycle an deinem Gerät durch, um potenzielle softwarebezogene Probleme zu lösen. Ein Neustart deines Geräts kann problematische Programme beenden, die das Problem verursachen.
    • Du kannst einen Power-Cycle durchführen, indem du gleichzeitig die Power-Taste und die Aktualisieren-Taste gedrückt hältst.
Defektes Netzteil
Wenn der Akku leer ist und dein Gerät keinen Strom erhält, zeigt es keine Inhalte auf dem Bildschirm an. Dies könnte auf ein Problem mit dem Netzteil deines Geräts hindeuten. Überprüfe Folgendes, um sicherzustellen, dass dein Gerät Strom vom Ladegerät erhält:
  • Die Steckdose, an die du anschließt, führt Strom. Sicherungen können durchbrennen und Steckdosen können plötzlich aufhören, Strom zu liefern. Prüfe, ob ein anderes Gerät ausreichend Strom aus der Steckdose beziehen kann, oder bewege dein Ladegerät zu einer Steckdose, von der du weißt, dass sie funktioniert.
  • Prüfe, ob die Status-LED deines Geräts leuchtet. Bei passiven Kühlsystemen kannst du dich auf die Status-LED verlassen, um festzustellen, ob das Gerät ausreichend Strom erhält.
Wenn du das Kühlsystem des Geräts nicht hören kannst und die Status-LED nicht leuchtet, versuche, ein bekanntlich unbeschädigtes Netzteil zu verwenden, um dein Gerät anzuschließen. Die LED-Kontrollleuchte sollte sofort nach dem Anschließen des Chromebooks an den Strom aufleuchten. Wenn sich der Bildschirm nur einschaltet, wenn das Gerät an Strom angeschlossen ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Akku vor.
ChromeOS erkennt ein externes Display
Wenn du ein externes Display mit deinem Chromebook verwendest, versucht das Betriebssystem normalerweise, mit dem externen Display zu kommunizieren, auch nachdem es getrennt wurde. Dies kann zu anzeigebedingten Problemen oder Fehlern führen.
  1. Verbinde dein Chromebook über die verfügbaren Anschlüsse mit einem externen Monitor oder Fernseher. Dies ermöglicht es dir, die Funktionalität von ChromeOS auf dem externen Display zu testen.
  2. Wechsle vom Hauptdisplay zum externen Display. Um die Anzeige von einem externen Display zurück auf den Hauptbildschirm zu wechseln, drücke die Tasten Strg + Maximieren (F4 oder F5).
Wenn du überprüft hast, dass ChromeOS mit dem externen Display korrekt funktioniert, aber nicht zurück auf den Hauptbildschirm wechseln kann, ist das primäre Display wahrscheinlich defekt oder kaputt.
Um potenzielle Softwareprobleme zu beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, das interne Display zu erkennen, kannst du versuchen, ChromeOS mit einem Wiederherstellungsdatenträger wiederherzustellen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungsdatenträgers sind unten angegeben, und eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher ist erforderlich.
  1. Installiere die Erweiterung für das Chromebook-Wiederherstellungsprogramm: Öffne Google Chrome und installiere die Erweiterung für das Chromebook-Wiederherstellungsprogramm aus dem Chrome Web Store. Klicke auf die Erweiterung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Bereite das Chromebook für die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke gleichzeitig die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc + Aktualisieren gedrückt, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, den Wiederherstellungsdatenträger einzulegen.
  3. Wiederherstelle ChromeOS: Lege den zuvor erstellten Wiederherstellungsdatenträger in dein Chromebook ein und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den ChromeOS-Wiederherstellungsprozess zu starten. Dies installiert das Betriebssystem neu und kann softwarebezogene Probleme lösen, die möglicherweise das Problem mit dem schwarzen Bildschirm verursachen.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook wie bei der Ersteinrichtung einzurichten. Prüfe, ob das Problem mit dem schwarzen Bildschirm behoben ist.
Wenn das Problem nach der Wiederherstellung von ChromeOS weiterhin besteht, fahre mit den ausführlicheren Schritten zur Fehlerdiagnose unten fort.
Defekter oder fehlerhafter Akku
Wenn dein Chromebook nicht eingeschaltet wird oder keine Lebenszeichen zeigt, könnte das Problem mit dem Akku zusammenhängen. Folge diesen Schritten, um akkubedingte Probleme zu diagnostizieren.
  1. Überprüfe den Akkustand: Schließe dein Chromebook an das Ladegerät an und lass es mindestens 15 Minuten laden. Prüfe danach, ob die Ladekontrollleuchte bestätigt, dass das Gerät lädt.
  2. Setze den Akku zurück: Bei bestimmten Chromebooks findest du möglicherweise eine kleine Reset-Öffnung an der Unterseite oder Seite des Geräts. Um den Akku zurückzusetzen, führe eine Büroklammer oder ein ähnliches Werkzeug in die Öffnung ein und drücke vorsichtig. Versuche danach, das Chromebook einzuschalten und prüfe, ob das Problem behoben ist.
  3. Tausche den Akku aus: Wenn das Zurücksetzen des Chromebooks nicht funktioniert hat und du keine Lebenszeichen von deinem Gerät siehst, schaltet es sich wahrscheinlich aufgrund eines defekten Akkubauteils nicht ein.
Wenn das Chromebook immer noch nicht eingeschaltet wird, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Defektes oder kaputtes Display
Wenn dein Chromebook mit einem externen Display funktioniert, aber nicht mit dem angeschlossenen Display, deutet dies auf einen Schaden am Bildschirm hin. Um zu prüfen, ob das Display defekt sein könnte, folge diesen Schritten:
  1. Schalte dein Chromebook aus. Stelle sicher, dass alle Peripheriegeräte oder Stromquellen entfernt wurden.
  2. Untersuche das interne Display sorgfältig auf physische Schäden. Dies schließt große oder kleine Risse oder Flüssigkeitsschäden ein. Das Betrachten aus verschiedenen Winkeln kann helfen, Haarrisse zu erkennen, da sie das Licht reflektieren.
Defektes Displaykabel
In den meisten Chromebooks befindet sich das interne Display unter dem Bildschirmrand. Ein Kabel sendet Signale vom Logic Board an das LCD-Panel. Wenn dieses Kabel getrennt oder beschädigt ist, funktioniert das Display möglicherweise nicht.
  • Stelle sicher, dass das interne Display über das Displaykabel sicher mit dem Motherboard verbunden ist. Stelle sicher, dass das Displaykabel fest in das LCD-Panel und das Motherboard eingesteckt ist. Wenn das Kabel locker erscheint, stecke es vorsichtig wieder ein. Teste nach dem Wiedereinstecken das Display, um zu sehen, ob der Inhalt korrekt auf dem LCD-Panel erscheint.
  • Führe eine visuelle Inspektion des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden erkennbar ist, untersuche die Anschlüsse des Displaykabels gründlich. Überprüfe sowohl das Ende des Displays als auch den Punkt, an dem das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie Verbrennungen oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden. Wenn ein Schaden gefunden wird, versuche ein neues Displaykabel zu beschaffen und ersetze es.
Wenn du bei der Inspektion von Display und Displaykabel keine Probleme findest, fahre mit dem letzten Abschnitt für weitere Fehlerdiagnosen fort.
Motherboard-Schaden
  1. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Wenn du kürzlich den Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob er korrekt an deiner CPU befestigt ist und ob die CPU mit der angemessenen Menge an Wärmeleitpaste versehen ist. Eine ordnungsgemäße Kühlung ist wichtig, um Überhitzung zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  2. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz von den internen Komponenten deines Geräts. Es ist entscheidend, einen ordnungsgemäßen Luftstrom innerhalb deines Geräts aufrechtzuerhalten. Staub oder Schmutz können den Kühlprozess behindern und möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem verursachen. Regelmäßiges Reinigen des Inneren deines Geräts hilft, übermäßige Hitzeentwicklung zu vermeiden und optimale Leistung sicherzustellen.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entnehmen und wieder einzusetzen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das von dir erlebte Problem verursachen könnten.
  4. Überprüfe, ob das RAM-Modul korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und sicherzustellen, dass es sicher sitzt. Alternativ kannst du erwägen, das RAM-Modul durch den gleichen Typ zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  5. Führe eine gründliche visuelle Inspektion der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Angenommen, du bemerkst sichtbare Schäden, wie Verbrennungen oder Teile, die physisch beschädigt aussehen. In diesem Fall muss das Board wahrscheinlich ersetzt werden, besonders wenn es das Board ist, das den Anschluss für das Displaykabel trägt.
USB-Anschlüsse des Chromebooks funktionieren nicht
Erste Schritte
  • Stelle sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet und nicht defekt ist. Manchmal könnte das Problem beim USB-Gerät liegen, nicht beim Chromebook. Stelle sicher, die USB-Geräte an einem anderen Gerät zu testen, um zu bestätigen, ob sie korrekt funktionieren. Du solltest auch versuchen, andere USB-Geräte an dein Chromebook anzuschließen, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt. Einige große Speichergeräte benötigen möglicherweise eine separate Stromquelle. Stelle also sicher, dass dein USB-Gerät eingeschaltet oder an Strom angeschlossen ist. Wenn du das Problem bei deinem USB-Gerät findest, versuche herauszufinden, ob das Gerät in unserem Computer Hardware Bereich zu finden ist.
  • Teste das USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss. Du kannst feststellen, ob der Anschluss defekt ist, indem du dein USB-Gerät mit einem anderen USB-Anschluss testest. Wenn das USB-Gerät keine Verbindung mit deinem Gerät herstellt, ist wahrscheinlich das USB-Gerät selbst der Verursacher. Andernfalls ist der USB-Anschluss an deinem Chromebook die Ursache.
  • Stelle sicher, dass beide Enden des USB-Geräts korrekt sitzen. Eine ordnungsgemäße Verbindung ist erforderlich, um dein Gerät in den USB-Anschluss deines Chromebooks zu stecken. Versuche, das USB-Ende deines Geräts neu in den USB-Anschluss deines Chromebooks einzusetzen und stelle sicher, dass sich die Verbindung nicht locker anfühlt. Wenn dein USB-Gerät in das USB-Gerät eingesteckt wird, stelle sicher, dass dieses Ende korrekt verbunden ist.
  • Starte dein Chromebook neu. Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt alle Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das Systemfach, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig drückst und dann den Power-Button betätigst.
Dein USB ist nicht kompatibel
Angenommen, das USB-Gerät, das du verwenden möchtest, ist ein Speichergerät, ist es wichtig zu bedenken, dass nur einige Speicherformate mit Chrome OS kompatibel sind. Wenn dein USB in einem nicht unterstützten Format läuft, funktioniert dein Speicherlaufwerk nicht. Die folgenden unterstützten Dateiformate sind unten aufgelistet:
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (schreibgeschützt auf journaled HFS+)
  • ISO9660 (schreibgeschützt)
  • MTP
  • NTFS (unterstützt für ChromeOS nach 2021)
  • UDF (schreibgeschützt)
Wenn dein Speichergerät nicht eines der aufgelisteten Dateiformate hat, kannst du dein Laufwerk mit den folgenden Schritten formatieren:
  1. Öffne den Explorer.
  2. Rechtsklicke auf das USB-Laufwerk und wähle Formatieren aus dem Kontextmenü.
  3. Wähle in der Option Dateisystem ein unterstütztes Format.
  4. Klicke auf den Formatieren-Button.
Wenn das Konvertieren deines Speichergeräts das Problem nicht beheben konnte oder dieser Abschnitt nicht zutrifft, versuche den nächsten Abschnitt.
Verschmutzte USB-Anschlüsse oder Schaden
Wenn du die USB-Anschlüsse an deinem Chromebook nicht verwenden kannst, gibt es möglicherweise ein Problem mit der physischen Hardware.
  • Stelle sicher, dass deine USB-Anschlüsse sauber und frei von Schmutz sind. USB-Geräte verlassen sich auf mehrere Metallstifte, die korrekt die Stifte im USB-Anschluss kontaktieren müssen. Wenn Staub oder Schmutz in den USB-Anschluss gelangt ist, kann dies dazu führen, dass die Verbindung zwischen den Stiften nicht vollständig ist. Du kannst einen Staubbläser und 90%igen Isopropylalkohol verwenden, um den Anschluss zu reinigen.
  • Führe eine gründliche visuelle Inspektion der USB-Anschlüsse an deinem Chromebook durch. Wenn dein USB-Anschluss beschädigt wurde, kann dies Probleme damit verursachen, wie dein USB-Gerät mit deinem Chromebook verbunden wird. Führe eine visuelle Inspektion der USB-Anschlüsse deines Chromebooks durch und suche nach Brüchen in der Kunststoff-Stützzunge oder verbogenen oder gebrochenen Kontakten. Wenn einer dieser Teile gebrochen ist, musst du den Anschluss oder das Board, mit dem der Anschluss verbunden ist, ersetzen.
Wenn kein Staub angesammelt ist oder sichtbare Schäden in deinen USB-Anschlüssen vorliegen, gehe zum nächsten Abschnitt über.
Wenn die obigen Tipps das Problem nicht lösen können, könnte ein zugrunde liegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vorliegen. Hier sind ein paar Probleme, die dein Problem verursachen könnten, und wie du sie beheben kannst.
Veraltetes Betriebssystem
Du kannst überprüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten oft Fehlerbehebungen und oft Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Andere zugrunde liegende Probleme
Wenn das Aktualisieren deines Geräts das Problem nicht lösen konnte, musst du dein Gerät möglicherweise auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Powerwash). Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den folgenden Anweisungen.
Hinweis: Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Stelle also sicher, dass alle deine Daten entweder auf Google Drive oder einem externen Speichergerät gesichert sind.
Zusätzliche Informationen zum Zurücksetzen (Powerwash) deines Geräts findest du hier.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du auf dein Profilbild in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und Abmelden auswählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  2. Drücke die folgende Tastenkombination auf dem Anmeldebildschirm: Strg + Umschalt + Alt + R zweimal.
  3. Ein Dialogfeld erscheint, das dich auffordert zu bestätigen, dass du dein Chromebook zurücksetzen (Powerwash) möchtest. Klicke auf den Powerwash-Button, um fortzufahren.
  4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Prozess abzuschließen. Dein Chromebook wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  5. Nach Abschluss des Powerwash startet dein Chromebook so, als wäre es ein neues Gerät. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook einzurichten, einschließlich der Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk und der Anmeldung mit deinem Google-Konto. Überprüfe danach, ob du deine USB-Geräte verwenden kannst.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig wiederherstellen, indem du Googles ChromeOS-Wiederherstellungsprogramm verwendest. Dieses Tool kann alle potenziellen Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, deine USB-Geräte zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungsdatenträgers stehen unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher ist erforderlich.
  2. Bereite das Chromebook für die Wiederherstellung vor: Schalte dein Chromebook aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Drücke gleichzeitig die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los, wenn das Chromebook startet, aber halte weiterhin Esc+ Aktualisieren gedrückt, bis du einen Bildschirm siehst, der dich auffordert, den Wiederherstellungsdatenträger einzulegen.
  4. Folge der Systemeinrichtung: Nach Abschluss der ChromeOS-Wiederherstellung folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromebook wie bei der Ersteinrichtung einzurichten. Überprüfe, ob du dein USB-Gerät verwenden kannst.
Interne Hardware
Wenn die obigen Abschnitte das Problem nicht lösen konnten, besteht die Möglichkeit, dass ein Problem mit den internen Komponenten deines Geräts vorliegt.
Chromebook verbindet sich nicht mit dem WLAN
Erste Schritte
Bevor du in die fortgeschrittene Fehlerdiagnose eintauchst, verwende diese wichtigen Tipps, um eine ordnungsgemäße WLAN-Konnektivität sicherzustellen.
  1. WLAN-Signal prüfen: Stelle sicher, dass sich dein Chromebook in Reichweite eines funktionierenden WLAN-Netzwerks befindet. Stelle sicher, dass du dich in Reichweite des Routers befindest und keine physischen Hindernisse das Signal blockieren.
  2. Stelle sicher, dass WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist: Drücke die WLAN-Taste (normalerweise durch ein Antennensymbol dargestellt) auf der Tastatur deines Chromebooks, um sicherzustellen, dass das WLAN aktiviert ist. Du kannst dies auch überprüfen, indem du auf das Systemfach in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und sicherstellst, dass das WLAN-Symbol eingeschaltet ist.
  3. Auf Flugmodus prüfen: Stelle sicher, dass sich dein Chromebook nicht im Flugmodus befindet, der alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Deaktiviere den Flugmodus, indem du auf das Systemfach klickst und das Flugmodus-Symbol ausschaltest.
  4. WLAN-Passwort doppelt prüfen: Wenn du dich mit einem passwortgeschützten WLAN-Netzwerk verbindest, stelle sicher, dass du das korrekte Passwort eingibst. Achte auf Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Leerzeichen.
  5. Mit einem anderen Gerät testen: Überprüfe, ob andere Geräte eine Verbindung zum selben WLAN-Netzwerk herstellen können. Wenn andere Geräte ebenfalls Konnektivitätsprobleme haben, liegt das Problem möglicherweise am WLAN-Netzwerk selbst.
  6. Starte dein Chromebook und den Router neu: Ein einfacher Neustart kann manchmal temporäre Konnektivitätsprobleme mit beiden Geräten beheben.
Problem mit der anfänglichen automatischen WLAN-Konfiguration
ChromeOS hat manchmal Probleme, sich mit einem Netzwerk zu verbinden, wenn deinem Gerät automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Dieses Problem kann behoben werden, indem das WLAN-Netzwerk gelöscht und dann die Verbindung wiederhergestellt wird.
  1. Klicke auf das WLAN-Symbol: Klicke auf das WLAN-Symbol im Systemfach, um die Netzwerkliste zu öffnen.
  2. Suche das betroffene WLAN-Netzwerk: Finde das WLAN-Netzwerk, mit dem dein Chromebook Schwierigkeiten hat, sich zu verbinden. Klicke auf den Netzwerknamen, um die Verbindungsoptionen zu erweitern.
  3. Klicke auf "Löschen": Sobald die Verbindungsoptionen erweitert sind, klicke auf den "Löschen"-Button neben dem Netzwerknamen. Dies entfernt das Netzwerk aus deiner gespeicherten Liste.
  4. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Nachdem du das Netzwerk gelöscht hast, klicke erneut auf das WLAN-Symbol und wähle das Netzwerk aus der Liste aus. Gib das korrekte Passwort ein und versuche, dich zu verbinden.
  5. Verbindung prüfen: Überprüfe nach dem Verbindungsaufbau, ob dein Chromebook über das WLAN-Netzwerk auf das Internet zugreifen kann.
Problem mit zwischengespeicherten Daten
Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird, kann dies Probleme bei der Verbindung zu deinem Netzwerk verursachen. Das Löschen der WLAN-Netzwerkdaten kann helfen, Probleme mit gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu lösen. Folge diesen Schritten:
  1. Einstellungen öffnen: Klicke auf das Systemfach und das zahnradförmige "Einstellungen"-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
  2. "Erweitert" erweitern: Scrolle nach unten und klicke auf den Bereich "Erweitert", um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
  3. Auf "Datenschutz und Sicherheit" klicken: Klicke unter dem Bereich "Erweitert" auf "Datenschutz und Sicherheit", um auf die zugehörigen Einstellungen zuzugreifen.
  4. Auf "Browserdaten löschen" klicken: Klicke im Bereich "Datenschutz und Sicherheit" auf "Browserdaten löschen", um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  5. WLAN-Netzwerke wählen: Aktiviere in den Einstellungen für "Browserdaten löschen" die Option "Cookies und andere Websitedaten". Deaktiviere alle anderen Optionen, die du nicht löschen möchtest.
  6. Auf "Daten löschen" klicken: Sobald die gewünschten Optionen ausgewählt sind, klicke auf den "Daten löschen"-Button, um die WLAN-Netzwerkdaten zu löschen.
  7. Verbinde dich erneut mit dem Netzwerk: Versuche nach dem Löschen der Daten, dich wieder mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Softwarebezogenes Problem
Wenn die vorherigen Schritte das WLAN-Konnektivitätsproblem nicht gelöst haben, kannst du versuchen, dein Chromebook zurückzusetzen (Powerwash). Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den folgenden Anweisungen. Dies setzt dein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Sichere also alle deine Daten auf Google Drive oder einem externen Speichergerät.
  1. Melde dich von deinem Chromebook ab, indem du auf dein Profilbild in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klickst und "Abmelden" wählst. (Du musst dich auf dem Anmeldebildschirm befinden.)
  3. Ein Dialogfeld erscheint, das dich auffordert zu bestätigen, dass du dein Chromebook zurücksetzen (Powerwash) möchtest. Klicke auf den "Powerwash"-Button, um fortzufahren.
Alternativ kannst du ChromeOS vollständig wiederherstellen, indem du Googles ChromeOS-Wiederherstellungsprogramm verwendest. Dieses Tool kann alle potenziellen Softwareprobleme beheben, die dazu führen, dass dein Gerät Schwierigkeiten hat, dein Netzwerk zu erkennen. Die Anweisungen zum Erstellen eines ChromeOS-Wiederherstellungsdatenträgers stehen unten, eine ausführliche Anleitung findest du hier. Ein leerer USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher ist erforderlich.
Defekte WLAN-Karte
Manchmal hat die interne WLAN-Karte des Geräts möglicherweise ein Problem. Bevor du das Gerät öffnest, stelle sicher, Folgendes zu überprüfen:
  • Netzwerkkarte neu starten: Drücke die Aktualisieren-Taste (normalerweise dort, wo die F3-Taste wäre) und tippe die Power-Taste an. Lass die Tasten los, sobald dein Chromebook neu startet. Dies aktualisiert die Netzwerkkarte und behebt möglicherweise temporäre Probleme.
  • Netzwerkkartentreiber aktualisieren: Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks aktuell ist. Gehe zu "Einstellungen" > "Über Chrome OS" > "Nach Updates suchen". Installiere alle verfügbaren Updates, einschließlich Updates für Netzwerktreiber.
  • Mit einem externen WLAN-Adapter testen: Mit einem WLAN-Adapter kannst du sicherstellen, dass dein Gerät das Netzwerk erreichen kann, und bestimmen, ob deine WLAN-Karte ersetzt werden muss. Wenn du jedoch das WLAN mit einem externen Adapter nicht erreichen kannst, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
  • Netzwerkkarte ersetzen: Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du die Netzwerkkarte deines Geräts ersetzen und sehen, ob dein Gerät dein drahtloses Netzwerk erkennen kann.
Wenn diese Schritte fehlgeschlagen sind, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Geräts vor.
Motherboard-bezogene Probleme
Angenommen, dein Gerät erkennt dein drahtloses Netzwerk auch nach Befolgung der zuvor genannten Schritte zur Fehlerdiagnose immer noch nicht. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten vorliegt.
  2. Führe eine gründliche visuelle Inspektion des Motherboards auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, wie Verbrennungen oder Teile, die physisch beschädigt aussehen, muss das Motherboard wahrscheinlich ersetzt werden.
Chromebook läuft langsam
Erste Schritte
Es ist leicht, in stressigen Situationen die Grundlagen der Fehlerdiagnose zu vergessen. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, überprüfe Folgendes:
  • Schließe unnötige Tabs und Anwendungen: Mehrere offene Tabs und Anwendungen können Systemressourcen verbrauchen und die Leistung beeinträchtigen. Halte nur die wesentlichen geöffnet. Du kannst mit dem ChromeOS-Task-Manager sehen, welche Anwendungen viele Ressourcen verbrauchen, indem du auf deiner Tastatur Suche und Esc drückst.
  • Starte dein Chromebook neu: Ein Neustart deines Chromebooks löscht problematische temporäre Dateien und setzt alle Softwarekomponenten zurück, die möglicherweise nicht reagieren. Um dein Chromebook neu zu starten, klicke auf das Systemfach, wähle das Power-Symbol und wähle Neustart. Du kannst dein Chromebook neu starten, indem du die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gleichzeitig drückst und dann den Power-Button betätigst.
  • Überprüfe deine Internetverbindung: Wenn du bemerkst, dass webbasierte Anwendungen besonders träge sind, besteht eine gute Chance, dass ein Problem mit deiner Netzwerkverbindung vorliegt.
Mangel an Speicherplatz
Unzureichender Speicherplatz kann die Leistung deines Chromebooks erheblich beeinträchtigen. Während Chromebooks als cloudbasierte Lösung vermarktet werden, verfügen sie über ein internes Speichersystem, auf dem du Dateien lokal speichern kannst. Idealerweise möchtest du sicherstellen, dass die Anzahl der Dateien, die du behältst, 80 % deines gesamten Festplattenspeichers nicht überschreitet. Um deinen lokalen Speicher zu überprüfen, prüfe Folgendes:
  1. Klicke auf das Systemfach.
  3. Gehe zu Speicher. Stelle sicher, dass du genügend freien Speicherplatz verfügbar hast.
Erwäge, unnötige Dateien zu löschen oder sie auf ein externes Speichergerät oder Google Drive auszulagern, wenn der Speicher fast voll ist. Du kannst auch ungenutzte Benutzerkonten vom Gerät entfernen, um Speicherplatz freizugeben.
Hinweis: Während das tatsächliche Google-Konto oder Informationen, die mit diesem Konto verbunden sind – wie Lesezeichen –, nicht gelöscht werden, werden Dateien, die auf deinem Chromebook gespeichert sind, gelöscht.
Betriebssystembezogenes Problem
Einer der Gründe, warum dein Chromebook langsam laufen könnte, sind verschiedene Probleme, die durch das Betriebssystem verursacht werden.
  • Potenzielles Problem durch zwischengespeicherte Daten: Wenn eine zwischengespeicherte Datei beschädigt wird oder zu viele davon gespeichert sind, kann dies dazu führen, dass dein System langsam wird. Du kannst deine Browserdaten löschen, indem du die folgenden Schritte befolgst:
    • Einstellungen öffnen: Klicke auf das Systemfach und das zahnradförmige "Einstellungen"-Symbol, um die Chromebook-Einstellungen zu öffnen.
    • "Erweitert" erweitern: Scrolle nach unten und klicke auf den Bereich "Erweitert", um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.
    • Auf "Datenschutz und Sicherheit" klicken: Klicke unter dem Bereich "Erweitert" auf "Datenschutz und Sicherheit", um auf die zugehörigen Einstellungen zuzugreifen.
    • Auf "Browserdaten löschen" klicken: Klicke im Bereich "Datenschutz und Sicherheit" auf "Browserdaten löschen", um die Optionen zum Löschen von Daten zu öffnen.
  • Veraltetes Betriebssystem: Du kannst überprüfen, ob dein Betriebssystem veraltet ist, indem du zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen gehst. Installiere alle verfügbaren Updates. Updates enthalten oft Fehlerbehebungen und oft Leistungsverbesserungen für dein Betriebssystem.
Problem durch unnötige Erweiterungen
Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann die Geschwindigkeit und Leistung deines Chromebooks erheblich verbessern. Jede Erweiterung, die du auf deinem Chromebook installiert hast, verbraucht Systemressourcen wie CPU, Speicher und Festplattenspeicher. Du kannst deine Erweiterungen überprüfen und deaktivieren, indem du Folgendes tust:
  1. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke des Chrome-Browsers.
  2. Gehe zu Weitere Tools > Erweiterungen.
  3. Deaktiviere oder entferne alle unnötigen oder ungenutzten Erweiterungen, die Systemressourcen verbrauchen und dein Chromebook verlangsamen könnten.
Einige Erweiterungen laufen kontinuierlich im Hintergrund und tragen gemeinsam zur erhöhten Ressourcennutzung bei, was dein Chromebook verlangsamen kann. Das Deaktivieren oder Entfernen unnötiger Erweiterungen kann den gesamten Ressourcenverbrauch reduzieren, wodurch dein Gerät seine Ressourcen effizienter zuweisen kann.
Potenzielles Problem durch Malware
ChromeOS ist so konzipiert, dass es sicher und nahezu immun gegen Viren ist. Sie sind jedoch sehr anfällig für Malware, was Probleme mit den Verarbeitungsgeschwindigkeiten verursachen kann. Deshalb ist es immer eine gute Idee sicherzustellen, dass dein Gerät frei von Malware oder unerwünschter Software ist, indem du Folgendes tust:
  1. Öffne den Chrome-Browser.
  2. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke.
  3. Gehe zu Einstellungen und scrolle nach unten zum Bereich Datenschutz und Sicherheit.
  4. Klicke auf Sicherheit.
  5. Klicke unter dem Bereich Sicherheit auf Auf schädliche Software prüfen.
Du kannst dein Gerät auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du einen Powerwash durchführst. Idealerweise möchtest du deine Daten vor diesem Vorgang auf einem externen USB-Speichergerät oder Google Drive speichern, da dies den Computer auf den Auslieferungszustand zurücksetzt.
  2. Klicke auf das Kontobild oder die Initialen in der unteren rechten Ecke.
  3. Klicke auf Einstellungen.
  4. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert.
  5. Klicke unter dem Bereich Einstellungen zurücksetzen auf Powerwash.
  6. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Powerwash-Prozess abzuschließen.
Das Durchführen eines Powerwash kann helfen, komplexere Probleme zu lösen, einschließlich anhaltender Leistungsprobleme, Softwarekonflikte oder Systemfehler.
Hinweis: Ein Powerwash löscht alle deine Daten. Es ist daher entscheidend, wichtige Dateien vor dem Fortfahren zu sichern.
Chromebook-Bildschirm steht auf dem Kopf
Erste Schritte
Oft vergisst man in stressigen Situationen die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät versuchst, überprüfe Folgendes:
  • Stelle sicher, dass dein Gerät korrekt ausgerichtet ist. Wenn dein Gerät kein 2-in-1-Tablet-Modell ist, musst du sicherstellen, dass dein Gerät korrekt ausgerichtet ist (z. B. liegt die Unterseite der Tastatur flach und der Bildschirm ist parallel zu dir).
  • Stelle sicher, dass die Ausrichtungssperre nicht aktiviert ist. Wenn dein Gerät ein 2-in-1-Modell ist, besteht die Möglichkeit, dass deine Ausrichtung gesperrt wurde.
Wenn keine dieser Lösungen dieses Problem löst, fahre mit den ausführlicheren Tipps zur Fehlerdiagnose fort.
Bildschirm versehentlich gedreht
In einigen Fällen tritt dieses Problem auf, wenn versehentlich eine bestimmte Tastenkombination gedrückt wurde – typischerweise bei Kindern, die auf der Tastatur herumtippen, oder wenn ein Haustier auf der Tastatur liegt. Diese Funktion ist ein reguläres Merkmal von ChromeOS und kann glücklicherweise einfach durch Befolgen der folgenden Schritte behoben werden:
  1. Halte die Tasten STRG + Umschalt und die Aktualisieren-Taste (Kreis mit Pfeil) gedrückt, um den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
  2. Wiederhole Schritt 1, bis dein Bildschirm korrekt ausgerichtet ist.
Du kannst die Ausrichtung deines Bildschirms in den Einstellungen deines Chromebooks mithilfe der folgenden Schritte anpassen:
  3. Scrolle nach unten und klicke auf Erweitert, um die erweiterten Einstellungen zu erweitern.
  4. Klicke unter dem Bereich Gerät auf Displays, um auf die Anzeigeeinstellungen zuzugreifen.
  5. Suche nach der Option Drehung und stelle sicher, dass sie auf Standard oder 0 Grad eingestellt ist.
  6. Passe sie auf die korrekte Einstellung an, falls eine andere Drehung eingestellt ist.
Zusätzlich zum Anpassen der Einstellungen kannst du dein Display auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem du folgende Schritte ausführst:
  1. Scrolle im Anzeigeeinstellungsmenü nach unten und klicke auf Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
  2. Bestätige die Aktion, wenn du dazu aufgefordert wirst.
  3. Dies setzt alle Anzeigeeinstellungen, einschließlich der Bildschirmausrichtung, auf ihre Standardwerte zurück.
Wenn diese Tipps das Problem nicht lösen können, versuche den nächsten Abschnitt.
Wenn die obigen Tipps das Problem nicht lösen können, könnte ein zugrunde liegendes Problem mit dem Betriebssystem deines Geräts vorliegen. Eines der Dinge, die du tun kannst, um dieses Problem zu beheben, ist, dein Gerät zurückzusetzen (Powerwash). Du kannst dies auf verschiedene Arten tun, aber der einfachste Weg, dein Chromebook zurückzusetzen, ist mit den folgenden Anweisungen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 6,895
