Einleitung
Sollte das Betriebssystem Ihres Chromebooks einmal beschädigt werden, können Sie es mit dem Wiederherstellungsprogramm von Google wiederherstellen. Bei diesem Prozess entfernt das Tool das aktuell installierte Betriebssystem vollständig und installiert es neu auf dem Gerät.
Obwohl Chrome OS dafür bekannt ist, ein recht stabiles Betriebssystem zu sein, gibt es Momente, in denen Sie ein Wiederherstellungslaufwerk zur Hand haben möchten. Zum Beispiel würden Sie in einem der folgenden Szenarien ein Wiederherstellungs-USB verwenden wollen...
- Sie sehen diese Fehlermeldung: "Chrome OS fehlt oder ist beschädigt"
- Andere Schritte zur Fehlerbehebung haben keine Auswirkung auf das unmittelbare Problem.
Was du brauchst
Für die Herstellung Ihres Wiederherstellungsgeräts benötigen Sie die folgenden Gegenstände.
1 x USB-Laufwerk oder SD-Karte (8 GB ist das Minimum)
1 x Computer, auf dem der Google Chrome Browser oder Chrome OS läuft.
Öffnen Sie Google Chrome, navigieren Sie zum Chrome Web Store und laden Sie die Erweiterung Chromebook Recovery Utility herunter.
Fügen Sie das Dienstprogramm zu Chrome hinzu und starten Sie es. Sie werden mit dieser Seite begrüßt.
Klicken Sie auf "Starten" und Sie werden aufgefordert, das Modell Ihres Chromebooks einzugeben.
Schließen Sie Ihr Ersatz-USB-Laufwerk mit 8 GB an und wählen Sie es aus dem Dropdown-Menü aus.
Es wird ein Bildschirm mit dem von Ihnen ausgewählten Laufwerk angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Create now" und der Prozess beginnt.
Wenn Sie das Laufwerk zum Speichern von Dateien wiederverwenden möchten, müssen Sie die Anwendung "Recover Utility" verwenden, um die Daten auf dem Laufwerk zu löschen, und es mit einem Wiederherstellungstool neu formatieren.
101 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
Thanks only this is working all the other instructions on google didnt work… Direct and simple instructions
I'm glad to hear that this guide helped you out!
Hello....I followed all you said here yet my USB flash drives got corrupted after the recovery utility completed
Hello, you might need to wipe the USB drive and attempt to install the recovery tool again. You might also want to check that the drive is formatted to FAT32. Other formats have been known to cause errors with the recovery tool.
Does it matter if it’s a 2.0 or 3.0 USB drive???
