Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Tasten sind „klebrig“ oder reagieren nicht auf physische Eingaben
Verschmutzte Tasten
Schmutz kann zwischen die Tasten gelangen und das Drücken erschweren oder unmöglich machen. Nutze diese Anleitung, um die verschmutzten Tasten zu entfernen. Wische sie nach dem Entfernen vorsichtig mit einem Papiertuch oder einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen ab. Siehe die obige Anleitung, um die Tasten wieder einzusetzen.
Physisch beschädigte Tasten
Wenn eine der Kunststofftasten abgebrochen, gesplittert oder gerissen ist, kaufe eine Ersatztaste und verwende diese Anleitung, um die defekte Taste zu entfernen und die neue einzusetzen.
Defekte Tastatureinheit
Wenn die Tasten sauber und unbeschädigt sind, aber trotzdem nicht reagieren, ist höchstwahrscheinlich die gesamte Tastatureinheit defekt. Befolge diese Anleitung, um diese Einheit auszutauschen.
Chromebook lässt sich nicht einschalten
Das Chromebook schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defekter Akku
Schließe das Ladekabel an das Laptop an, um den Akku zu laden.
Defektes Netzteil
Das mitgelieferte Netzteil des Laptops könnte defekt sein. Wenn das Netzteil physische Mängel aufweist, wie ein durchgescheuertes Kabel, kaufe ein Ersatznetzteil. Wenn keine sichtbaren Mängel vorliegen, prüfe mit einem Multimeter (für diesen Test erforderlich), ob Spannung am Netzteil anliegt. Ein elektrisch defektes Netzteil, an dem keine Spannung anliegt, muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil einwandfrei funktioniert, könnte der Akku das Problem sein. Entferne den Akku mithilfe dieser Anleitung, um dies zu testen. Schließe dann das Netzteil über den Ladeanschluss an das Chromebook an und schalte das Gerät ein. Wenn sich das Gerät nur mit Netzstrom einschalten lässt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Statische Aufladung am Motherboard
Ziehe das Netzteil vom Chromebook ab und entferne den Akku mithilfe dieser Anleitung. Drücke anschließend den Power-Button für 30 Sekunden, um die statische Aufladung abzuleiten. Setze den Akku danach wieder ein, schließe das Netzteil an und versuche, das Gerät erneut einzuschalten.
Chromebook hält die Ladung nicht
Das Chromebook ist am Ladekabel angeschlossen, lädt aber nicht oder schaltet sich nach dem Abziehen des Kabels aus.
Defekter Akku
Entferne den Akku (mithilfe dieser Anleitung), schließe das Netzteil an und schalte das Gerät ein. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, ist der Akku defekt. Akku ersetzen.
Unterbrechung am Netzteil
Prüfe die Kontinuität des Netzkabels mithilfe dieser Anleitung. Sollte diese nicht gegeben sein, ersetze das Netzkabel.
Verschmutzte Tasten
Defekter Akku
Defektes Netzteil
Defekter Akku
Defekter Akku
Display bleibt beim Einschalten schwarz
Die Power-LED leuchtet und die Lüfter laufen, aber das Display bleibt schwarz.
Ziehe das Netzteil ab, entferne den Akku und halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Setze dann den Akku wieder ein, schließe das Netzteil an und versuche, das Gerät erneut einzuschalten.
Defektes Display
Um ein defektes Display zu testen, verbinde das Chromebook über ein HDMI-Kabel mit einem externen Monitor. Wenn der externe Monitor ein Bild anzeigt, muss das Display des Chromebooks ausgetauscht werden. Ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
Schalte das Chromebook mit angeschlossenem Netzkabel und entfernter Grafikkarte ein. Wenn das Gerät keine Pieptöne von sich gibt, ist das Motherboard beschädigt. Ersetze das Motherboard mithilfe dieser Anleitung.
Verbindungsproblem mit dem WLAN
Chromebook verbindet sich nicht mit dem WLAN oder verliert die Verbindung regelmäßig
Außer Reichweite
Stelle sicher, dass sich das Chromebook in Reichweite des WLAN-Routers befindet. WLAN-Signale können durch dichte Materialien wie Ziegel oder Beton gestört werden. Andere elektronische Geräte in unmittelbarer Nähe, wie z. B. Fernseher, können ebenfalls Funkfrequenzen aussenden, die zu Verbindungsabbrüchen oder Netzwerklangsamen führen können. Um dies zu beheben, stelle den Router oder das Chromebook an einen neuen Standort näher am Router. Bereits wenige Meter können einen Unterschied machen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn die WLAN-Karte nicht im Geräte-Manager des Systems angezeigt wird, tausche die WLAN-Karte mithilfe dieser Anleitung aus.
SD-Karte wird nicht gelesen
Chromebook erkennt die eingelegte SD-Karte nicht oder kann sie nicht lesen
Defekter SD-Karten-Leser
Wenn das Chromebook eine eingelegte SD-Karte nicht erkennt oder lesen kann, muss der SD-Karten-Leser mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Außer Reichweite
Defekte WLAN-Karte
Jonah Silva
815 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have 2 - first generation chromebook 11’s from 2013/2014. One of them stopped working shortly after buying and the second stopped working shortly after that. The AC adapter is working correctly.
When it is plugged into both, the light starts as orange and transitions to red and remains red. Power button does not trigger any action from it, there are no fans running and no signs of life from either.
I have left it plugged in for many hours to no avail.
I have removed the battery and attempted to power on directly connected with the AC Adapter and still nothing.
Any additional information or resources are appreciated.
Allyson White - Antwort Teilen
I have an HP Chromebook 11 G4 EE. When the unit is powered on the display remains blank. The battery is fully charged. When the power adapter is plugged in, the charging light is solid white. After holding the power button until the unit turns off, then turning it back on, the power light on the right side is white, and the battery/charging light on the left side by the power port remains solid white. I’ve tried powerwashing commands and also booting from an external USB dive. Nothing works. Also, it will not output to an external display. Any help is appreciated.
David Lavorgna - Antwort Teilen
When you wash the machine does anything show on the display?
darknesofnight4u - Antwort Teilen
In the event you have an HP 11 Chromebook G4 EE that shows a solid white light indicating the device is powered on and you have tried all of the troubleshooting steps above to no avail then you have a defective graphics card on your board. You can ship the unit into HP for their technicians to diagnose the issue for free to confirm but I can tell you don’t waste your time doing that as the board is definitely the issue. Because the graphics card is soldered onto the board, the only way to fix the unit is to have the board replaced. HP has not indicated this as a known defect but it really is. We are a school district with about 500+ Chromebooks of this model and about 1/8 of our fleet has run into the same issue. When trying to contact HP enterprise to bring the issue to their attention they said there is nothing they can do because all the units are out of warranty. The only hope you have is to contact your re-seller and see if they can do something if you bought in bulk. If you just got a few, tough luck!
Tony Solito - Antwort Teilen
My Chromebook is experiencing problems with its screen. A section of the whole display is covered in colored lines with a black splotch at the bottom. I can tell that the damage was not caused by any outside force because the figures are pixelated, yet when I try to move the cursor over them, it becomes hidden behind the glitches. When I click on different applications, they light up; the same thing happens when I press on the screen. Can you help?
BLUEBERRY LOVER OF TACOS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 69,871
