Zum Hauptinhalt wechseln
Haftungsausschluss
Bevor du mit einer der folgenden Lösungsvorschläge fortfährst, starte das Gerät neu und stelle sicher, dass dein System und deine Treiber aktuell sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, schau in den unten stehenden Kategorien nach.
LCD-Probleme
Tote Pixel
Wenn ein Pixel auf deinem Bildschirm keine Farbe anzeigt, hast du möglicherweise ein totes Pixel. Das LCD muss eventuell ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du beim Hersteller.
Schwarzer Bildschirm
Dein Laptop ist möglicherweise so eingestellt, dass er einen externen Monitor (z. B. Projektor, Fernseher) verwendet. Um den Monitorausgang zu ändern, halte die fn-Taste gedrückt, drücke F4 und warte einige Sekunden. Wiederhole dies viermal. Wenn das das Problem nicht behebt, muss eventuell die Hintergrundbeleuchtung deines Computers ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du beim Hersteller.
Gesprungenes Display
Tastaturprobleme
Tastendruck wird nicht registriert
Führe zuerst die Systemdiagnose aus und prüfe, ob der Tastaturstatus normal ist. Wenn das nicht der Fall ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Tastatur selbst vor. Wenn nur eine Taste fehlerhaft ist, ist es oft effektiver, nur die betroffenen Tastenkomponenten auszutauschen. Wenn jedoch mehrere Tasten nicht funktionieren, ist es meist besser, die gesamte Tastatur auszutauschen. Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Austausch der Tastatureinheit.
Klemmende Taste
Tasten können klemmen, wenn Schmutz oder Ablagerungen unter die Tastenkappen gelangen. Auch eine fehlerhafte Tastenmechanik unter den Kappen kann dies verursachen. Entferne die Tastenkappen, indem du mit einem sicheren Öffnungswerkzeug vorsichtig hebelst, bis die Kappe abspringt. Reinige den Bereich von Schmutz und setze die Kappe wieder auf. Wenn die Taste immer noch fehlerhaft ist, muss die Tastatureinheit eventuell ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du beim Hersteller. Siehe diese Anleitung für Informationen zum Austausch des Akkus.
Akkuprobleme
Akku lädt nicht
Um das Problem zu diagnostizieren, führe zuerst die Systemdiagnose aus und prüfe den Akkustatus. Wenn der Akkuzustand normal ist, prüfe, ob das Netzteil des Geräts ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, den Akku des Geräts mit einem anderen Netzteil zu laden. Wenn dies das Problem nicht behebt, ist möglicherweise der Akku deines Geräts defekt. Es muss eventuell ein Ersatzakku gekauft werden. Weitere Informationen findest du beim Hersteller. Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Austausch des Akkus deines Geräts.
Akku entlädt sich schnell
Wenn dein Akku die Ladung nicht sehr lange hält (d. h. weniger als 3 Stunden bei mäßiger Nutzung, bevor er wieder aufgeladen werden muss), liegt möglicherweise ein Problem vor. Führe zuerst die Systemdiagnose aus und prüfe den Akkustatus. Wenn der Akkuzustand nicht als „Normal“ aufgeführt ist, muss gehandelt werden. Für die folgenden Statusmeldungen können die jeweiligen Maßnahmen erforderlich sein:
Kalibrieren – Der Akku muss kalibriert werden (siehe HP-Webseite für Details)
Schwach – Der Akku hält die Ladung nicht mehr und muss eventuell ausgetauscht werden. Möglicherweise altersbedingt.
Ersetzen – Der Akku muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen erhältst du beim Hersteller.
Nicht erkannt – Der Akku wird vom Gerät nicht registriert. Trenne den Akku und schließe ihn erneut an. Achte auf eine bündige Verbindung mit dem Anschluss. Reinige die Kontakte mit einem Tuch, um sicherzustellen, dass kein Schmutz die Verbindung blockiert.
Touchpad-Probleme
Verzögerter Cursor
Führe zuerst die Systemdiagnose aus und prüfe, ob der Zustand des Touchpads normal ist. Wenn der Zustand normal ist, sind vielleicht einige schnelle Korrekturen erforderlich. Gehe zur „Systemsteuerung“, klicke auf den Tab „Maus“ und dann auf den Tab „Zeigeroptionen“. Stelle dort sicher, dass deine Zeigergeschwindigkeit nicht auf einen langsamen Wert eingestellt ist.
Wenn dies nicht die Ursache deines Problems war, musst du eventuell deinen Treiber updaten. Gehe zur „Systemsteuerung“, klicke auf den „Geräte-Manager“ und gehe dann zu „Mäuse und andere Zeigegeräte“. Öffne den Tab, mache einen Rechtsklick auf deine Maus und wähle Eigenschaften. Gehe von dort aus zum Tab „Treiber“ und wähle „Treiber aktualisieren“. Wenn die Maus weiterhin verzögert reagiert, handelt es sich möglicherweise um ein Hardwareproblem und das Touchpad deines Geräts muss eventuell ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du beim Hersteller.
Berührungen werden nicht registriert
Es gibt einige Gründe, warum dein Touchpad Berührungen möglicherweise nicht registriert.
Beginne damit, dein Touchpad mit einem Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis zu reinigen, da der ständige Kontakt mit deinen Händen zur Ansammlung von Schmutz und anderen Ablagerungen führen kann, die eine Registrierung der Berührung verhindern.
Wenn dein Touchpad weiterhin nicht reagiert, könnte ein Hardwareproblem vorliegen und du musst es eventuell austauschen lassen.
Sonstige Probleme
Kein Ton
Prüfe, ob die Systemlautstärke deaktiviert ist. Klicke in der unteren rechten Ecke des Desktops auf das Lautsprechersymbol und stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder zu niedrig eingestellt ist.
Stelle sicher, dass die Lautstärke innerhalb des Programms, das du gerade verwendest, eingeschaltet ist. Wenn du beispielsweise YouTube schaust, vergewissere dich, dass die Lautstärke für das Video, das du gerade ansiehst, aktiviert ist. Das Symbol für den Ton befindet sich normalerweise in der unteren rechten Ecke des Videobildschirms.
Wenn die Lautstärke sowohl für den Computer als auch für das Programm eingeschaltet ist, hast du möglicherweise ein Problem mit der Soundkarte, den Lautsprechern oder der inneren Verkabelung. Du kannst die Soundkarte im Abschnitt „Audio-, Video- und Gamecontroller“ des Geräte-Managers überprüfen. Wenn dies ordnungsgemäß funktioniert, muss das Problem bei den anderen beiden Komponenten liegen.
Sowohl für die Lautsprecher als auch für die Verkabelung musst du deinen Computer öffnen, um sie auf physische Schäden zu überprüfen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Defekt an dieser Hardware vorliegt, aber falls doch, wende dich für einen Austausch an den Hersteller. Hier ist der Link zur offiziellen Seite für die Fehlerdiagnose bei Tonproblemen deines Geräts.
Gerät ist langsam
Es gibt viele mögliche Gründe, warum dein Computer langsam sein kann. Eine einfache, aber effektive Lösung für einen langsamen Computer ist ein RAM-Upgrade. Arbeitsspeicher (RAM) ermöglicht es dem Computer, schnell auf Informationen zuzugreifen und diese zu nutzen, ohne auf das Festplattenlaufwerk (HDD) zugreifen zu müssen. Im Allgemeinen gilt: Je mehr verfügbarer Arbeitsspeicher dein Computer hat, desto schneller sollte er laufen. Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Austausch oder Upgrade des Arbeitsspeichers deines Computers.
Eine weitere mögliche Lösung für einen langsamen Computer ist ein Upgrade der Festplatte. Es gibt zwei Optionen: ein Festplattenlaufwerk (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD). Jede hat ihre eigenen Vorteile, die für deinen Computer von Nutzen sein können oder auch nicht. Im Allgemeinen sind HDDs tendenziell langsamer, bieten aber mehr Speicherplatz und sind günstiger. Andererseits sind SSDs meist sehr schnell, haben aber weniger Speicherplatz und ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn dein Computer langsam läuft oder nicht in angemessener Zeit hochfährt, solltest du ein Upgrade der Festplatte auf eine SSD in Erwägung ziehen. Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Austausch der Festplatte deines Geräts.
Conor Most
2.799 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Internet explorer not working
bbarcheers - Antwort Teilen
interner explorer not working
Can you please add a breakdown for screen replacement?  I tried searching on the YouTubes, but the guy on there took the whole %#*@ thing apart and wouldn’t respond to the question about whether it was necessary or not.
I’d like to know how much work is required before I buy a $40 screen replacement for a laptop that’s probably worth around $200.  Like, is it really worth it at this point?
Thanks
Al Stein - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,266
