Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Netzkabel nicht eingesteckt
Das Gerät bekommt möglicherweise nicht genug Strom zum Starten. Prüfe, ob das Netzkabel fest sowohl am Laptop als auch an einer Steckdose eingesteckt ist.
Akku sitzt locker
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Prüfe, ob er fest sitzt und eingerastet ist.
Akku ist verschlissen
Dein Akku könnte durch die Benutzung verschlissen sein. Folge unserer Anleitung, um den Akku durch einen neuen zu ersetzen. HP Pavilion g7-2275dx Akku austauschen
Display beschädigt
Das Display flackert, hat Risse oder tote Pixel.
Defektes Display
Du musst das Display durch ein unbeschädigtes ersetzen. Folge unserer Anleitung zum Display austauschen. HP Pavilion g7-2275dx Display austauschen
Gerät wird zu heiß
Übermäßig heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen oder das Gerät stürzt aufgrund hoher Temperaturen ab.
Inneres des Geräts ist verschmutzt
Schraube die Rückseite des Laptops auf und entferne sichtbare Staubansammlungen mit Druckluft.
Lüfter defekt
Folge unserer Anleitung zum Austausch des Lüfters in deinem Gerät. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter austauschen
Gerät ist langsam
Lange Reaktionszeit und übermäßige Verzögerungen.
Speicher ist fragmentiert
Öffne die Datenträgerverwaltung und führe sie aus. Das sollte die Leistung deines Geräts verbessern.
Arbeitsspeicher (RAM) ist voll ausgelastet
Prüfe zuerst die Systemüberwachung deines Geräts. Wenn deine RAM-Auslastung bei 100 % liegt, folge unserer Anleitung zum Austausch des RAM. HP Pavilion g7-2275dx RAM austauschen
Tastatur beschädigt oder funktioniert nicht
Klemmende oder kaputte Tasten
Defekte Tastatur
Folge unserer Anleitung zum Tastaturaustausch. HP Pavilion g7-2275dx Tastatur austauschen
John Sutton
1.588 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - Antwort Teilen
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - Antwort Teilen
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 8,017
