Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Huawei Honor 8 Fehlerdiagnose
Das Telefon geht schnell aus
Das Telefon reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt.
Der Akku ist leer
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Verwende ein USB-C-Kabel, um das Telefon einige Stunden lang aufzuladen, und versuche dann erneut, das Telefon einzuschalten.
Der Akku ist defekt
Wenn das Telefon Anzeichen des Ladevorgangs zeigt, sich aber nach mindestens vier Stunden Ladezeit nicht einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden. Tausche den defekten Akku mithilfe der Huawei Honor 8 Akku-Anleitung aus.
Das Telefon lädt nicht
Der Bildschirm leuchtet nicht auf und zeigt keine Anzeichen des Ladevorgangs, wenn das Telefon mit dem Ladegerät verbunden ist.
Der Ladeanschluss ist verschmutzt
Wenn das Ladegerät vollständig eingesteckt ist und das Telefon keine Anzeichen des Ladevorgangs zeigt, könnte sich Staub im USB-C-Anschluss befinden. Verwende Druckluft, um kleine Staubpartikel aus dem Ladeanschluss zu entfernen.
Der Akku ist defekt
Die Fotos sind unscharf oder haben Flecken
Mit dem Telefon aufgenommene Fotos sind entweder unabhängig vom Fokus unscharf oder weisen Flecken auf.
Die Kameralinse ist verschmutzt
Wenn die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos schwarze Flecken aufweisen, könnte sich Schmutz auf der Linse befinden. Versuche, die Linse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Wenn die Flecken weiterhin auf den Fotos zu sehen sind, klebt wahrscheinlich Schmutz in der Linse. Entferne die Kamera mithilfe der Huawei Honor 8 Rückkamera-Anleitung.
Die Kameralinse ist zerkratzt
Wenn alle mit dem Telefon aufgenommenen Fotos unscharf werden, ist wahrscheinlich die Kameralinse zerkratzt. Die Kamera muss möglicherweise ausgetauscht werden. Dies kann mithilfe der Huawei Honor 8 Rückkamera-Anleitung durchgeführt werden.
Das Telefon setzt sich ständig auf die Werkseinstellung zurück
Das Telefon kehrt willkürlich und regelmäßig zu den Werkseinstellungen zurück, wobei die meisten oder alle Daten verloren gehen.
Das Ladekabel ist defekt
Das Telefon schützt sich möglicherweise durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung, wenn ein defektes Ladegerät verwendet wird. Um dieses Problem zu beheben, kaufe einfach ein neues USB-C-Ladekabel.
Das Motherboard ist defekt
Wenn das Telefon nach einer physischen Beschädigung oder anderen Einwirkungen auf die Werkseinstellung zurücksetzt, könnte das Motherboard defekt sein. Tausche das Motherboard mithilfe der Huawei Honor 8 Motherboard-Anleitung aus.
Der Bildschirm des Telefons reagiert nicht
Der Bildschirm des Telefons reagiert nicht auf Berührungen oder leuchtet überhaupt nicht auf.
Das Display ist gesprungen
Wenn das Display deines Geräts gesprungen ist und nicht richtig funktioniert, tausche das LCD-Display mithilfe der Huawei Honor 8 LCD-Display-Anleitung aus.
Eine Komponente des LCD-Displays ist defekt
Auch ohne Sprünge kann das LCD-Display des Telefons aufgrund eines defekten oder fehlerhaften internen Bauteils nicht mehr funktionieren. Tausche das LCD-Display mithilfe der Huawei Honor 8 LCD-Display-Anleitung aus.
Jaret Wedow
1.812 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Antwort Teilen
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Antwort Teilen
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Antwort Teilen
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 11,810
