Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Watch will nicht starten
Die Watch reagiert nicht auf den Power-Button oder zeigt beim Einschalten keinerlei Reaktion.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass dein Ladegerät richtig angeschlossen ist und die vier magnetischen Anschlüsse nicht beschädigt sind. Wenn die Watch nicht reagiert, wenn sie angeschlossen ist, überlege, ein neues Ladegerät zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät voll funktionstüchtig zu sein scheint oder die Watch nur angeht, wenn sie am Strom angeschlossen ist, deutet dies auf einen defekten Akku hin. Erwäge, den Akku mithilfe von dieser Anleitung auszutauschen.
Defektes Display
Wenn die Watch beim Starten vibriert, das Display aber dunkel bleibt oder nur teilweise leuchtet, weist dies auf ein defektes organisches Display-Panel hin. Die Huawei Watch verwendet ein AU Optronics H139BLN01.0 OLED-Panel. Obwohl es separat erhältlich ist, wird es aufgrund seiner Zerbrechlichkeit normalerweise zusammen mit dem Edelstahlgehäuse der Watch ausgetauscht. Dieses Ersatzteil ist jedoch nur schwer zu beschaffen.
Defektes Motherboard
Wenn die Watch zu laden scheint – erkennbar daran, dass sie sich warm anfühlt – oder du den Akku bereits ausgetauscht hast, aber beim Starten keine Anzeige, kein Ton und keine Vibration erfolgt, ist wahrscheinlich das Motherboard defekt. Leider scheint dieses Bauteil nicht als Ersatzteil verfügbar zu sein. Abgesehen vom erneuten Einstecken aller vier internen Stecker gibt es keine einfache Lösung, außer eine Spender-Watch zu verwenden, um von dort ein Motherboard zu entnehmen.
Touchscreen reagiert nicht
Die Watch reagiert nicht auf Touch-Befehle oder reagiert nur ungenau bzw. langsam.
Äußere Einflüsse beeinträchtigen die Touch-Funktion
Feuchtigkeit, Schmutz oder Öl können die Hauterkennung der Watch stören. Dies kann dazu führen, dass der Touchscreen Eingaben falsch interpretiert. Achte darauf, dass deine Hände und der Bildschirm sauber sind, bevor du das Gerät verwendest.
Abgenutztes oder defektes Armband
Das Armband ist beschädigt oder muss ersetzt werden.
Armband austauschen
Befolge diese Anleitung für eine schrittweise Beschreibung zum Austauschen des Armbands.
Gerät ist langsam
Die Watch reagiert möglicherweise nicht richtig auf bestimmte Befehle oder benötigt generell zu lange für die Ausführung ihrer Funktionen.
Speicherplatzmangel
Wenn der Speicherplatz der Watch voll ist, kann dies die Geschwindigkeit des Geräts verlangsamen. Überlege, nicht benötigte Daten über die Smartphone-App von der Watch zu löschen.
Wenn das Gerät spürbar verlangsamt ist, liegt möglicherweise ein Problem mit den internen Schaltkreisen vor. Erwäge, dieser Anleitung zu folgen, um das Motherboard auszutauschen.
Zerbrochenes Display
Das Display wurde bei einem Vorfall beschädigt.
Display austauschen
Derzeit gibt es keine veröffentlichten Anleitungen, wie man das Display bei diesem speziellen Gerät austauscht. Wenn das Display beschädigt ist, wird dringend empfohlen, die Watch zu einer Reparaturwerkstatt von Huawei oder für Android Wear zu bringen. Dieser Link enthält jedoch allgemeine Informationen zum Austausch eines Smartwatch-Displays.
ngan tran
526 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Antwort Teilen
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Antwort Teilen
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Antwort Teilen
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Antwort Teilen
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,302
