Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr lässt sich nicht einschalten
Die Uhr lässt sich nicht einschalten.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl an der Uhr als auch an der Wandsteckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose Strom führt.
Leere Batterien
Wenn die Uhr nicht eingesteckt ist, sollte sie über die Pufferbatterien mit Strom versorgt werden. Falls dies nicht der Fall ist, drehe die Uhr um und ersetze die beiden AA-Batterien.
Beschädigtes oder kurzgeschlossenes Kabel
Wenn das Netzkabel sowohl an der Uhr als auch an der Steckdose angeschlossen ist und das Gerät trotzdem nicht startet, solltest du den Kauf eines Ersatz-Netzkabels in Erwägung ziehen.
AUX-Audio wird nicht wiedergegeben
Wenn ein Gerät über ein AUX-Kabel mit der Uhr verbunden ist, ist die Musik nicht über die Lautsprecher zu hören.
Falsche Audioquelle
Die Audioquelle ist möglicherweise nicht auf die AUX-Einstellung (AUX IN) eingestellt. Du kannst die Quelle mit der „source“-Taste auf der Oberseite der Uhr einstellen.
Lautstärke an der Uhr/dem iPhone zu niedrig
Wenn das Gerät auf die AUX-Einstellung eingestellt ist, ist die Lautstärke möglicherweise entweder an der Uhr oder am Wiedergabegerät zu niedrig eingestellt. Bei Verwendung des AUX-Anschlusses ist die Lautstärke der Uhr möglicherweise nicht mit der des anderen Geräts gekoppelt; prüfe daher, ob eine der beiden Lautstärkeeinstellungen zu niedrig ist.
Defekter AUX-Anschluss oder defektes Kabel
Wenn das Gerät auf die AUX-Einstellung eingestellt ist, die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau steht, aber immer noch keine Musik abgespielt wird, ist wahrscheinlich der AUX-Anschluss oder das AUX-Kabel defekt. Teste das Kabel zuerst mit einem anderen Gerät. Wenn es dort ordnungsgemäß funktioniert, solltest du den Austausch oder die Reparatur des AUX-Anschlusses in Betracht ziehen.
iPhone lädt nicht
Wenn das iPhone in die Dockingstation gestellt wird, lädt es nicht.
Inkompatibles Gerät
Stelle sicher, dass das iPhone, das du aufladen möchtest, mit dem Radio kompatibel ist (beachte, dass die Dockingstation für das iPhone 5 und neuere Modelle ausgelegt ist).
iPhone sitzt nicht fest in der Dockingstation
Prüfe, ob das iPhone sicher mit der Dockingstation verbunden ist. Dies kann ein Problem sein, wenn das iPhone beispielsweise eine Hülle hat, die eine gute Verbindung verhindert, oder wenn das iPhone neuer und zu breit für die Dockingstation ist.
Defekte Dockingstation
Wenn du ein kompatibles Gerät verwendest und es fest mit der Dockingstation verbunden ist, ist die Dockingstation möglicherweise defekt. Du kannst dir unsere iPhone-Dockingstation-Reparaturanleitung ansehen, um eine neue Dockingstation zu installieren.
iPhone-Musik wird nicht wiedergegeben
Das iPhone ist mit der Uhr verbunden, spielt aber keine Musik ab.
Falsche Audioquelle
Die Audioquelle ist möglicherweise nicht auf die iPhone-Einstellung eingestellt. Du kannst die Quelle mit der „source“-Taste auf der Oberseite der Uhr einstellen.
Inkompatibles Gerät
Wenn du ein kompatibles Gerät verwendest und es fest mit der Dockingstation verbunden ist, ist die Dockingstation möglicherweise defekt. Du kannst dir unsere iPhone-Dockingstation-Reparaturanleitung ansehen, um eine neue Dockingstation einzusetzen.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Dockingstation einwandfrei funktioniert und das iPhone gut sitzt und korrekt lädt, liegt das Problem möglicherweise bei den Lautsprechern. Um deine Lautsprecher auszutauschen, solltest du die Lautsprecher ersetzen.
Radio wird nicht wiedergegeben
Die Uhr spielt das Radio nicht ab.
Falsche Audioquelle
Die Audioquelle ist möglicherweise nicht auf die UKW-Radio-Einstellung eingestellt. Du kannst die Quelle mit der „source“-Taste auf der Oberseite der Uhr einstellen.
Antenne nicht korrekt ausgerichtet
Nachdem du geprüft hast, ob die Quelle der Uhr auf Radio eingestellt ist, stelle sicher, dass die Antenne vollständig ausgezogen und in einem freien Bereich platziert ist.
Defekte Antenne
Es ist auch möglich, dass die Antenne selbst defekt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall kannst du unsere Radioantennen-Reparaturanleitung zu Rate ziehen.
Alarm ertönt nicht
Der Alarm ertönt nicht, obwohl er eingestellt war.
Alarm falsch eingestellt
Stelle sicher, dass der Alarm auf die gewünschte AM/PM-Zeit eingestellt ist und dass du den richtigen Alarm (Alarm 1 oder Alarm 2) ausgewählt hast.
Wenn der Alarm korrekt eingestellt ist und du ihn nicht hören kannst, liegt dies möglicherweise an defekten Lautsprechern. In diesem Fall solltest du die Lautsprecher austauschen.
Display sieht verzerrt oder gesprungen aus
Das Display scheint verzerrt oder gesprungen zu sein.
Schutzfolie noch auf dem Display
Stelle sicher, dass die Schutzfolie vom Display entfernt wurde, da diese das Display verschmiert und trübe aussehen lässt.
Gesprächunges Display
Wenn die Folie entfernt wurde und das Display sauber ist, aber dennoch gesprungen aussieht, solltest du unsere Display-Reparaturanleitung besuchen.
Display ist leer
Das Display der Uhr ist dunkel, nachdem der Einschaltknopf gedrückt wurde – es reagiert nicht.
Uhr hat keinen Strom
Stelle sicher, dass die Uhr eingeschaltet ist. Falls nicht, siehe Teil eins dieser Anleitung, in dem wir Probleme beim Einschalten behandeln.
Display-Fehlfunktion
Wenn die Uhr eingeschaltet ist und das Display immer noch leer bleibt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Display selbst vor. In diesem Fall kannst du die Uhr mit unserer Display-Reparaturanleitung reparieren.
Tasten funktionieren nicht
Es passiert nichts, wenn Tasten gedrückt werden.
Tasten nicht fest genug gedrückt
Stelle sicher, dass du die Tasten fest genug drückst. Bedenke, dass einige Tasten, wie die „TIME SET“-Taste, einige Sekunden lang gedrückt gehalten werden müssen, bevor sie eine Funktion auslösen.
Tasten sind defekt
Es ist möglich, dass die Tasten selbst kaputt oder in der internen Schaltung schlecht verbunden sind. Um dieses Problem zu beheben, solltest du dir unsere Tasten-Reparaturanleitung ansehen.
Uhr macht Summ- oder Knistergeräusche
Die Uhr macht Summ- oder Knistergeräusche.
Uhr steht nicht auf einer ebenen Oberfläche
Ein klapperndes Geräusch könnte einfach darauf zurückzuführen sein, dass die Uhr auf einer unebenen Oberfläche steht. Stelle sicher, dass die Uhr auf einer ebenen Oberfläche steht.
Schwache Docking- oder Radioverbindung
Wenn das Geräusch anhält, könnte die Docking-Verbindung schlecht sein. Siehe die Abschnitte über Docking-Probleme sowie die oben genannten Abschnitte über iPhone-Lade- oder Wiedergabeprobleme für eine Lösung dieses potenziellen Problems. Siehe den Radio-Abschnitt für Hilfe, falls beim Radiohören statisches Rauschen auftritt.
Lautstärke ist zu hoch
Eine zu hohe Lautstärke kann Knistern oder statisches Rauschen erzeugen. Versuche, die Lautstärke zu verringern, um zu sehen, ob das Knistern aufhört.
Wenn das Problem nicht auf eine dieser Ursachen zurückgeführt werden konnte, solltest du den Austausch deiner Lautsprecher in Erwägung ziehen.
Shain Powell
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,309
