Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rührwerkzeuge kratzen am Boden der Schüssel oder kommen nicht tief genug hinein
Beim Gebrauch der Maschine kratzt das Rührwerkzeug am Boden der Schüssel oder vermischt nicht das Rührgut am Boden, d.h. das Werkzeug steht zu hoch
Rührwerkzeug hat die falsche Höheneinstellung
Schalte die Maschine aus und ziehe den Netzstecker. Kippe den Kopf nach oben. Du findest eine Einstellschraube am Scharnier zwischen Kopf und Standfuß. Zum Anheben des Kopfes musst du diese Schraube ein wenig nach links (gegen den Uhrzeigersinn), zum Absenken nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Obwohl der Netzanschluss eingesteckt ist, lässt sich die Maschine nicht einschalten und der Motor dreht nicht
Überhitzen durch zu langen Gebrauch
Ziehe den Netzstecker und lasse die Maschine 30 Minuten lang ruhen. Es könnte sein, dass der Motor durch zu lange Laufzeit überhitzt hat, das Gerät schaltet sich dann von selbst aus.
Kohlebürsten abgenutzt
Wenn das Gerät sich immer noch nicht einschalten lässt, könnten die Kohlebürsten abgenutzt sein. Unsere Anleitung zeigt, wie du sie leicht austauschen kannst.
Das Gerät lässt sich nur durch Ziehen des Netzsteckers ausschalten
Der Geschwindigkeitsregler der Maschine funktioniert nicht mehr. Zum Ausschalten musst du den Netzstecker ziehen.
Geschwindigkeitsregler defekt
Wenn der Regler nicht in der OFF Position stehenbleibt oder sich bei der OFFPosition nicht schaltet, dann ist er möglicherweise defekt und sollte ersetzt werden.
Kontaktschrauben auf der Platine lose
Wenn die Küchenmaschine nicht aus bleibt, sind vielleicht die Kontakte auf der Steuerplatine gestört. Um das zu überprüfen, kannst du die Schraube an der Rückabdeckung ausdrehen und die Rückabdeckung abnehmen. Du siehst die Platine für die Geschwindigkeitsregelung und die Steuerplatine. Überprüfe alle Kontakte und schaue nach, ob die Kontaktklemmen nicht lose sind.
Das Betätigen des Geschwindigkeitsreglers ändert die Geschwindigkeit nicht
Bei eingeschaltetem Gerät ändert sich durch Verstellen des Geschwindigleitsreglers in die Positionen 1-10 die Geschwindigkeit nicht. Die Maschine lässt sich aber durch Einstellen in die OFF Position ausschalten.
Platine der Geschwindigkeitsrgelung defekt
Wenn alle Geschwindigkeiten gleich sind, ist vielleicht die Platine der Geschwindigkeitsregelung defekt. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.
Defekte Steuerplatine
Wenn alle Geschwindigkeiten gleich sind, ist vielleicht die Steuerplatine defekt. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.
Mahlende Geräusche oder Antrieb dreht nicht
Das Gerät ist im Betrieb sehr laut und/oder du kannst mahlende Geräusche hören. Oder du hörst den Motor laufen, aber der Antrieb dreht sich nicht.
Schneckengetriebe defekt
Wenn die Maschine ein lautes mahlendes Geräusch erzeugt, könnte dies vom Schneckengetriebe her kommen. Das Schneckengetriebe hat Kunstoffzahnräder die so gebaut sind, das sie bei Fehlfunktionen brechen, so dass der Motor nicht kaputt geht. Unsere Anleitung zeigt dir an einem ähnlichen Gerät, wie du es reparieren kannst.
Altes oder ungenügendes Getriebefett
Nach einigen Jahren in Gebrauch kann das Fett im Getriebe für eine gute Schmierung zu wenig sein. Dann kann es laut werden oder ratternd laufen. Das lässt sich reparieren, indem du das alte Fett mit neuem lebensmittelechtem Fett ersetzt. Entferne so viel wie möglich vom alten Fett und reinige das Getriebe so gut wie möglich, so dass kein Öl herauslaufen kann.
Die Maschine verliert Öl
An der Außenseite des Vorderteils des Geräts ist Öl in der Nähe des Planetenantriebs sichtbar und kann sogar in die Schüssel hineintropfen.
Wenn die Maschine zu lange steht oder alt ist, kann sich das Öl vom Getriebefett entmischen und im Gebrauch aus dem Kopf herauskommen. Das lässt sich reparieren, indem du das alte Fett mit neuem lebensmittelechtem Fett ersetzt. Entferne so viel wie möglich vom alten Fett und reinige das Getriebe so gut wie möglich, so dass kein Öl herauslaufen kann
en de
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Antwort Teilen
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Antwort Teilen
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Antwort Teilen
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Antwort Teilen
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 443
Insgesamt: 94,042
