Zum Hauptinhalt wechseln
Die C813 ist das Nachfolgemodell der C713. Sie verfügt über viele der gleichen Merkmale wie die C713, einschließlich eines 3-fach-optischen Zoomobjektivs und eines 6,1 cm (2,4 Zoll) großen Farbdisplays für den Innen- und Außenbereich. Sie beherbergt jedoch auch eine 8,2-MP-Kamera gegenüber den 7,0 MP der C713.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf die C813-Kamera. Einige enthaltene Anleitungen können auch für die C713 funktionieren, sind aber für die C813 geschrieben.
Display beschädigt
Das Display ist gesprungen und/oder es wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.
Die einzige Lösung für ein beschädigtes Display ist der Austausch. Besorge ein passendes Ersatzdisplay für diese Kamera. Besuche dann die Reparaturanleitung für das Display, um Anweisungen zum Austausch des Displays zu erhalten.
Keine Bilder im Wiedergabemodus
Der Bildschirm zeigt im Wiedergabemodus ein schwarzes oder blaues Bild an.
Fehler in den Kameraeinstellungen
Überprüfe die Einstellung für den Bildspeicherort, um sicherzustellen, dass die aufgenommenen Bilder im gewünschten Ordner gespeichert werden. Mache nach dem Überprüfen der Speichereinstellungen erneut ein Foto und schaue, ob das Problem erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche die nächste Methode.
Problem mit der Speicherkarte
Nachdem du die Einstellung für den Bildspeicherort überprüft hast, versuche, die Speicherkarte erneut einzusetzen oder sie durch eine neue zu ersetzen, und mache dann erneut Fotos. Besuche die Speicherkarten-Installation für Anweisungen zum Einsetzen der Speicherkarte.
Auslöser macht keine Fotos
Die Kamera führt keine Aktionen aus, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Nicht genügend Speicher auf der Speicherkarte
Wenn die Kamera keinen freien Speicherplatz mehr hat, erlaubt sie das Aufnehmen von Bildern nicht, da kein Platz zum Speichern neuer Bilder vorhanden ist. Um Speicherplatz in der Kamera freizugeben, schalte die Kamera ein und übertrage die Bilder von der Kamera auf den Computer oder lösche unerwünschte Bilder, um Platz auf der Speicherkarte zu schaffen. Wenn diese Aktionen nicht möglich sind, ersetze die volle Speicherkarte durch eine neue. Besuche die Speicherkarten-Installation für Anweisungen zum Einsetzen der Speicherkarte.
Physisches Problem mit dem Auslöser
Wenn ein physischer Schaden am Auslöser vorliegt, wie z. B. ein Riss, besuche die Reparaturanleitung für den Auslöser, um Anweisungen zum Austausch der Taste zu erhalten. Zuvor muss jedoch ein Ersatz-Auslöser beschafft werden, bevor du dich auf die Anleitung beziehst.
Wenn du nicht planst, die Taste auszutauschen, sie aber verklemmt zu sein scheint, besuche die Reparaturanleitung für den Auslöser, um den Mechanismus der Taste zu reparieren.
Aufgenommene Bilder sind schwer zu erkennen
Du musst die Kameraeinstellungen oder die Methode zur Aufnahme des Bildes ändern.
Bild ist zu hell
Stelle dich an einen günstigen Ort oder platziere die Kamera an einem Ort, der mindestens 0,6 m vom Motiv entfernt ist. Eine weitere Lösung ist die Verringerung der Belichtungskorrektur in den Bildeinstellungen der Kamera.
Bild ist nicht scharf
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist. Achte außerdem darauf, dass sich deine Kamera nicht im Makromodus befindet, wenn du kein Nahaufnahme-Bild machst. Achte darauf, an einem geeigneten Ort zu stehen oder die Kamera an einer Stelle zu platzieren, die mindestens 0,6 m vom Motiv entfernt ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Kamera bei der Aufnahme ruhig zu halten, versuche, die Kamera auf eine stabile Oberfläche oder ein Stativ zu stellen.
Bild ist zu dunkel
Schalte den Blitz ein, um das Motiv bei der Aufnahme zu beleuchten. Wenn das Problem nicht am Blitz liegt, versuche, an einem geeigneten Ort zu stehen oder die Kamera in einem Abstand von maximal 3,6 m im Weitwinkel und 2,1 m im Telebereich zwischen Kamera und Motiv zu platzieren.
Eine weitere Methode ist die Verwendung der Funktion „Aufhellblitz“ oder eine Positionsänderung, damit sich das Licht nicht hinter dem Motiv befindet. Versuche außerdem, die Belichtungskorrektur in den Bildeinstellungen der Kamera zu erhöhen, falls alle anderen Lösungen nicht funktionieren.
Speicherkarte und/oder interner Speicher voll
Es können keine weiteren Bilder aufgenommen werden, da auf der Speicherkarte oder im internen Kameraspeicher nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Übertrage die Bilder und/oder Videos von der Kamera auf den Computer oder lösche unerwünschte Bilder und/oder Videos, um Platz auf der Speicherkarte zu schaffen. Wenn diese Aktionen nicht möglich sind, ersetze die volle Speicherkarte durch eine neue. Besuche die Speicherkarten-Installation für Anweisungen zum Einsetzen der Speicherkarte.
Der Computer kommuniziert nicht mit der Kamera
Bilder können nicht auf den Computer übertragen werden oder der Computer erkennt die Kamera nicht.
Schalte die Kamera ein. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, lege neue Batterien ein oder lade die Akkus auf. Verbinde anschließend das USB-Kabel mit der Kamera und dem Computeranschluss. Öffne dann die Computersoftware der Kamera. Installiere die Kamerasoftware, falls du dies noch nicht getan hast, und installiere die Software neu, falls sie nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn alles oben Genannte einwandfrei zu funktionieren scheint, das Problem aber weiterhin auftritt, trenne die Kamera und schließe alle Anwendungen. Wiederhole dann die oben genannten Schritte.
Kurze Akkulaufzeit mit Kodak NI-MH-Akkus oder anderen Batterietypen
Die Akkulaufzeit scheint nur für einen kurzen Zeitraum anzuhalten.
Korrosion an der Batterie kann dazu führen, dass sie weniger effektiv ist. Halte die Batteriepole daher immer sauber, indem du sie mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischst. Bestimmte Kameragewohnheiten können die Akkulaufzeit ebenfalls verkürzen. Begrenze daher die folgenden Aktivitäten, die die Akkuleistung schnell verbrauchen: Betrachten von Bildern/Videos auf dem Display, übermäßige Verwendung des Blitzes.
Kamera blitzt nicht
Kein Blitz beim Aufnehmen eines Bildes.
Die Kamera verfügt über einen automatischen Aufnahmemodus. Im Automatikmodus wird der Blitz nur dann eingeschaltet, wenn die Kamera dies für notwendig hält. Damit der Blitz bei jedem Bild ausgelöst wird, ändere die Kameraeinstellung vom Automatikmodus in den Blitzmodus.
Adam McCuistion
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Antwort Teilen
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Antwort Teilen
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Antwort Teilen
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 15,423
