Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Falls das Telefon nicht auf Einschaltversuche reagiert, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Gerät ist nicht geladen
Prüfe zuerst, ob der Akku deines Telefons ausreichend geladen ist. Falls nicht, schließe es an das Ladegerät an und lass es eine Weile laden. Wenn das Gerät nicht lädt, gibt es mehrere Probleme, die untersucht werden müssen. Siehe diese Anleitung für weitere Informationen.
Power-Button defekt
Wenn das Gerät zwar lädt, aber der rückseitige Power-Button nicht funktioniert, muss dieser möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung für weitere Informationen.
Ladeanschluss defekt
Ladeanschlüsse können bei vielen Telefonen eine Schwachstelle sein, da sie eine der wenigen exponierten Komponenten sind. Prüfe den Ladeanschluss auf Schmutz oder Ablagerungen und reinige ihn vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einem ähnlichen Werkzeug. Wenn die Reinigung des Anschlusses das Problem nicht löst, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung für weitere Informationen.
Akku defekt
Wenn das Ladekabel nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor, der ausgetauscht werden muss. Siehe diese Anleitung für weitere Informationen zum Akkutausch.
Motherboard defekt
Wenn weiterhin Ladeprobleme bestehen, kann das Problem auf dem Motherboard liegen. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch.
Gerät lädt nicht
Wenn der Akkustand des Geräts nicht ansteigt, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Einige Apps schließen
Manchmal kann die gleichzeitige Ausführung von zu vielen Apps die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen.
Um Apps im Hintergrund zu schließen, drücke die quadratische Taste unten rechts auf dem Bildschirm. Suche Apps, die nicht mehr in Gebrauch sind, und drücke das „X“ auf dem jeweiligen Fenster, um sie zu schließen.
Ladekabel prüfen/austauschen
Prüfe die Enden deines Ladekabels auf Beschädigungen, da diese Stellen am stärksten beansprucht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, verwende ein anderes Kabel. Versuche es, falls verfügbar, mit mehreren Kabeln.
Ladeanschluss auf Schmutz prüfen
Wenn das Kabel nicht die Ursache ist, liegt das Problem möglicherweise am Ladeanschluss. Ladeanschlüsse können bei vielen Telefonen eine Schwachstelle sein, da sie eine der wenigen exponierten Komponenten sind.
Akku austauschen
Wenn weiterhin Ladeprobleme bestehen, kann das Problem am Akku liegen. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch.
Motherboard austauschen
Telefon ist eingefroren oder reagiert nicht
Wenn das Telefon nicht auf Touch-Eingaben und/oder Tasteneingaben reagiert, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Touchscreen ist schmutzig und/oder nass
Reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch oder einem speziellen Reinigungstuch.
Ausschalten und Neustarten
Ein Neustart des Telefons aktualisiert den Arbeitsspeicher und kann kleinere Probleme beheben.
Soft Reset
Wenn du das Telefon nicht über den Touchscreen oder den Power-Button neu starten kannst, kannst du einen Soft Reset durchführen. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt oder bis das Gerät neu startet.
Werkseinstellung
Wenn der Soft Reset das Problem nicht löst, kannst du einen Hard Reset oder eine Werkseinstellung durchführen. Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt. Wenn das LG-Logo erscheint, lass den Power-Button kurz los und halte ihn dann wieder gedrückt. Achte darauf, die Leiser-Taste die ganze Zeit gedrückt zu halten. Dadurch sollte das Menü für die Werkseinstellung erscheinen und beschädigte Datenprobleme beheben.
Touchscreen austauschen
Wenn dein Touchscreen nicht reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen defekt und muss ausgetauscht werden.
Telefon startet ständig neu
Wenn das Telefon kontinuierlich neu startet, das LG-Logo anzeigt oder beim Start einen grünen Bildschirm zeigt und ständig an- und ausschaltet, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Inkompatible Anwendungen
Es können Anwendungen installiert sein, die den Neustart des Telefons verhindern.
In den Sicherheitsmodus wechseln und kürzlich installierte Apps löschen
Halte bei eingeschaltetem Bildschirm den Power-Button gedrückt.
Wenn ein Optionsmenü erscheint, drücke und halte Ausschalten.
Die Meldung „Im Sicherheitsmodus neu starten“ erscheint, tippe auf OK.
Das Gerät startet im Sicherheitsmodus neu.
Navigiere durch das Menü, um kürzlich installierte Anwendungen zu löschen.
Werkseinstellung
(WARNUNG: DIES LÖSCHT ALLE BENUTZERDATEN AUF DEM GERÄT):
  • Schalte das Gerät aus.
  • Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gedrückt, bis die Seite „System Recovery“ erscheint.
  • Löse die Tasten.
  • Navigiere zu „Factory Data Reset“. Bestätige die Auswahl mit dem Power-Button.
  • Gib dem Gerät einige Minuten Zeit für den Neustart.
Gerät ist beschädigt
Wenn die Fehlermeldung „Gerät ist beschädigt“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Auf Geräte-Updates prüfen
Navigiere zu deinen Geräteeinstellungen. Scrolle nach unten zu „System-Updates“. Tippe auf diese Option und wähle „Auf neues System-Update prüfen“. Aktualisiere dein Gerät, falls Updates verfügbar sind.
Gerät neu starten
Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt, bis das Gerät neu startet.
Werkseinstellung
  • Löse die Tasten.
Entsperrter Bootloader (für fortgeschrittene Nutzer)
Wenn du Softwareänderungen an deinem Gerät vorgenommen hast (Custom-ROM oder Rooting), hast du möglicherweise dein Gerät beschädigt. Es wird empfohlen, LG zu kontaktieren, um Schritte zur Wiederherstellung des Originalzustands zu erfahren.
Fingerabdruck-Scanner reagiert nicht
Wenn der Fingerabdruck-Scanner das Telefon nach der Aktivierung nicht entsperrt, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Schmutz- und Fettablagerungen
Schmutz und Fett können sich auf dem Gerät ansammeln und dessen ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.
Reinigung
Verwende eine Lösung, um ein Mikrofasertuch zu befeuchten, und reinige vorsichtig die Außenseite des Telefons. Eine Lösung aus 30 % Wasser und 70 % Isopropylalkohol wird empfohlen, aber destilliertes oder stilles Wasser funktioniert auch.
Prüfe, ob dies das Problem löst.
Fingerabdrücke neu scannen
Wähle auf dem Startbildschirm Einstellungen > Sperrbildschirm > Fingerabdrücke > Fingerabdrücke verwalten.
Wähle das Löschsymbol (Papierkorb) rechts neben dem gewünschten Fingerabdruck und bestätige.
Scanne deinen Finger erneut.
Löschen der ursprünglichen Fingerabdruck-ID-Datei auf dem Telefon:
Einige Nutzer konnten das Problem erfolgreich lösen, indem sie die Einstellung „Always On“-Display deaktivierten.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Telefon eine Warnung anzeigt, dass es zu heiß ist, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Direktes Sonnenlicht
Übermäßige Einwirkung von direktem Sonnenlicht.
Platziere das Telefon an einem kühleren Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht.
Geöffnete Telefonanwendungen
Nutzung von zu vielen Anwendungen, die im Hintergrund laufen.
Schließe so viele laufende Anwendungen wie möglich.
Helligkeit
Die Helligkeit des Telefonbildschirms ist zu hoch eingestellt.
Verringere die Helligkeit so weit wie möglich.
Handyhülle
Die Handyhülle verhindert, dass das Telefon richtig abkühlt.
Nimm die Handyhülle ab, während das Telefon abkühlt.
Vibrationsfunktion funktioniert nicht
Wenn eine Benachrichtigung oder ein Anruf auf dem Telefon nur einen Klingelton wiedergibt oder stumm bleibt, prüfe die folgenden möglichen Ursachen:
Vibrationsoption ist abgewählt
Die Vibrationsfunktion ist in den Telefoneinstellungen nicht ausgewählt.
Lautlosmodus
Das Telefon ist lautlos. Es klingelt oder vibriert nicht, wenn Benachrichtigungen eingehen.
Vibrationsoption erneut auswählen
Öffne die App „Einstellungen“ und wähle die Klingeltonoptionen aus.
Stelle die Vibrationsoption auf „Ein“.
Option zum Deaktivieren des Lautlosmodus
Drücke die beiden Lautstärkeregler auf der linken Seite des Telefons, um die Lautstärkeeinstellungen zu ändern und den Lautlosmodus auszuschalten.
Vibrationsmotor ist defekt
Wenn die Vibrationsfunktion weiterhin nicht funktioniert, muss der Motor möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors für weitere Informationen.
Eric Seckler
91 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Antwort Teilen
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Antwort Teilen
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Antwort Teilen
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 25,594
