Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht oder lädt überhaupt nicht.
Defektes Ladekabel
Teste das Kabel an anderen Geräten, die über denselben Ladeanschluss verfügen. Wenn das Kabel an anderen Geräten funktioniert, liegt das Problem nicht am Ladekabel. Wenn das Kabel an anderen Geräten nicht funktioniert, kaufe ein neues Kabel.
Defekter Akku
Es gibt einige Möglichkeiten, um zu prüfen, ob dein Smartphone-Akku defekt ist. Führe zuerst eine Sichtprüfung durch. Wenn du Wölbungen, Korrosion oder Flecken bemerkst, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Wenn keine offensichtlichen physischen Schäden vorliegen, lege den Akku auf eine flache Oberfläche und versuche, ihn zu drehen. Wenn sich der Akku wie ein Kreisel frei dreht, ist er wahrscheinlich defekt. Wenn dein Akkustand schließlich schnell um mehrere Prozentpunkte abfällt oder der Akku nicht lädt, siehe die LG Tribute Akku-Reparaturanleitung.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladekabel und der Akku in Ordnung sind, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Siehe dazu die LG Tribute Motherboard-Reparaturanleitung.
Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Display leuchtet nicht, reagiert nicht auf Berührung und/oder ist gesprungen.
Tote Pixel auf dem Display
Wenn schwarze Punkte auf dem Display erscheinen, sind wahrscheinlich ein oder mehrere Pixel defekt. Tote Pixel erscheinen auf jedem farbigen Hintergrund immer schwarz. Manche Menschen konnten tote Pixel durch Druckanwendung reparieren.
Suche die genaue Position der toten Pixel, schalte das Display aus und übe mit einem spitz zulaufenden Gegenstand sanften, aber festen Druck aus. Decke das Display mit einem kratzfreien Tuch ab, um Kratzer auf dem Display zu vermeiden. Übe etwa 10 Mal Druck aus und schalte das Display dann wieder ein. Wenn die toten Pixel nach mehreren Versuchen nicht aufleuchten, musst du das Display möglicherweise mithilfe der LG Tribute Touchscreen-Reparaturanleitung austauschen.
Schwarzer Bildschirm
Wenn das Display schwarz oder weiß ist, stelle sicher, dass das Telefon eingeschaltet und der Akku geladen ist. Wenn der Akku geladen und das Telefon eingeschaltet ist und das Display weiterhin leer bleibt, muss das Display ausgetauscht werden. Siehe dazu die LG Tribute Touchscreen-Reparaturanleitung.
Defekte Touchscreen-Sensoren
Wenn das Display eingeschaltet ist, aber mit trockenen Händen nicht auf Berührungen reagiert, sind wahrscheinlich die Touchscreen-Sensoren defekt und das Display muss ausgetauscht werden. Weitere Einzelheiten findest du in der LG Tribute Touchscreen-Reparaturanleitung.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, muss es ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute Touchscreen-Reparaturanleitung.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Wenn Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, gibt es keinen Ton oder der Ton setzt aus.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse verschmutzt ist, kaufe eine Dose Druckluft und sprühe direkt in die Buchse. Dies hilft dabei, lose Verschmutzungen aus der Buchse zu entfernen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Buchse sauber ist und immer noch nicht funktioniert, muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Siehe hierzu die LG Tribute Motherboard-Reparaturanleitung.
Ohrlautsprecher funktioniert nicht
Der Ton ist blechern und verzerrt.
Lautstärke ist niedrig eingestellt
Um die Lautstärke zu prüfen, drücke den oberen Teil der Lautstärkeregelung an der linken Seite des Telefons.
Fehlerhafte Verbindung zur Kopfhörerbuchse
Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist und der Lautsprecher dennoch nicht funktioniert, muss die Verbindung zur Kopfhörerbuchse möglicherweise ersetzt werden. Siehe die LG Tribute Motherboard-Reparaturanleitung.
Lautsprecher ist defekt
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht beheben, muss der Lautsprecher ausgetauscht werden. Anweisungen findest du in der LG Tribute Ohrlautsprecher-Reparaturanleitung.
Rückkamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Kamera nimmt unscharfe/matte Fotos auf oder nimmt überhaupt keine Fotos auf.
Kameragehäuse sitzt nicht richtig
Wenn du bemerkst, dass dein Rückkameraobjektiv locker ist oder klappert, die Kamera aber ansonsten noch einwandfrei funktioniert, siehe LG Tribute Rückkamera-Reparaturanleitung.
Versuche jedoch, die Kamera vorsichtig an ihren richtigen Platz zurückzuschieben und sie mit einer kleinen Menge Gummikleber zu fixieren, anstatt die Kamera auszutauschen. Setze das Telefon anschließend gemäß den Anweisungen wieder zusammen.
Kameraglas ist gesprungen
Wenn das Glas deiner Rückkamera gesprungen ist, siehe LG Tribute Rückkamera-Reparaturanleitung.
Kameraglas ist verschmutzt
Wenn das Kameraglas verschmutzt ist, ist die Fotoqualität wahrscheinlich unscharf und matt. Um das Kameraglas einfach zu reinigen, nimm ein Mikrofasertuch und falte es zu einem Dreieck. Verwende die Ecke, um das Objektiv zu reinigen.
Wenn das Mikrofasertuch das Problem nicht löst, verwende einen kleinen Staubbläser, um Staub und Schmutz vom Objektiv zu entfernen.
Wenn die beiden vorherigen Empfehlungen das Problem nicht lösen, befindet sich wahrscheinlich Schmutz im Inneren des Telefons. In diesem Fall muss das Telefon zerlegt werden. Siehe LG Tribute Rückkamera-Reparaturanleitung.
Kamera ist defekt
Wenn das Bild nicht auf dem Display erscheint oder die Kamera kein Bild aufnimmt, muss die Kamera ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute Rückkamera-Reparaturanleitung.
Frontkamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn die beiden vorherigen Empfehlungen das Problem nicht lösen, befindet sich wahrscheinlich Schmutz im Inneren des Telefons. In diesem Fall muss das Telefon zerlegt werden. Siehe LG Tribute Frontkamera-Reparaturanleitung.
Kamera ist vom Motherboard getrennt
Wenn sich die Frontkamera vom Motherboard gelöst hat, muss die Kamera wieder mit dem Motherboard verbunden werden. Weitere Einzelheiten findest du in der LG Tribute Frontkamera-Reparaturanleitung.
Kamera ist defekt
Wenn die Kamera nicht verschmutzt oder vom Motherboard getrennt ist, muss die Kamera ausgetauscht werden. Siehe die LG Tribute Frontkamera-Reparaturanleitung.
3 Kommentare
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - Antwort Teilen
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 14,062
