Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LeapPad 2 geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Leere Batterien
Wenn du dein Gerät in letzter Zeit häufig benutzt hast oder du dich nicht einmal mehr daran erinnern kannst, wann du es das letzte Mal verwendet hast, sind möglicherweise die Batterien leer. Öffne zum Wechseln der Batterien beide Abdeckungen des Geräts und ersetze die alten AA-Batterien durch neue. Weitere Hilfe findest du in dieser Anleitung: LeapFrog LeapPad 2 Batterien austauschen
Defekte Bildschirmhardware
Wenn sich das Gerät auch mit frischen Batterien nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Bildschirmhardware vor. Anweisungen zum Austauschen der Bildschirmhardware findest du in dieser Anleitung: LeapFrog LeapPad 2 Display austauschen
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn du versuchst, den Stylus auf dem Gerät zu verwenden.
Bildschirm muss kalibriert werden
Wenn der Bildschirm nicht auf den mitgelieferten Stylus reagiert, musst du ihn möglicherweise neu kalibrieren. Stelle zunächst sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und halte dann den Home Button und die Lautstärkeregler-Taste zum Erhöhen gedrückt. Sobald dies erledigt ist, gelangst du zum Elternmenü, in dem du „Screen Calibration“ auswählst. Auf dieser Seite erscheinen nacheinander fünf „+“-Zeichen. Klicke auf die Mitte jedes „+“-Zeichens, um die Kalibrierung abzuschließen.
Schmutz auf dem Bildschirm
Stelle sicher, dass sich weder Schmutz auf dem Bildschirm deines LeapPad befindet noch zwischen Bildschirm und Gehäuse feststeckt. Schmutz, der ständigen Druck auf den Bildschirm ausübt, kann die Eingabe durch den Stylus stören.
Kein oder verzerrter Ton aus Lautsprechern oder Kopfhörern
Der Ton wird nicht wiedergegeben oder ist abgehackt.
Lautstärkeeinstellung
Stelle sicher, dass die Lautstärke des Geräts nicht ganz heruntergedreht ist; versuche, die Lautstärke des Tablets zu erhöhen.
Defekte Kopfhörer
Wenn aus deinen Kopfhörern kein Ton kommt, sind sie möglicherweise defekt. Versuche, sie an ein anderes Gerät anzuschließen. Wenn das andere Gerät Ton über die Kopfhörer ausgibt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Kopfhörerbuchse. Ist dies nicht der Fall, wird ein neues Paar Kopfhörer empfohlen.
Verschmutzte/defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du festgestellt hast, dass deine Kopfhörer an anderen Geräten einwandfrei funktionieren, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einer verschmutzten oder defekten Kopfhörerbuchse. Wir empfehlen, den Audioanschluss mit Druckluft oder einem ähnlichen Druckluftspray zu reinigen. Teste den Anschluss nach der Reinigung erneut mit Kopfhörern. Wenn weiterhin Probleme bei der Tonausgabe bestehen, musst du möglicherweise den Audioanschluss austauschen. Derzeit gibt es keine Anleitung zum Austauschen des Audioanschlusses; es gibt nur die folgende Anleitung zum Austauschen des Motherboards (einschließlich des Audioanschlusses): LeapFrog LeapPad 2 Motherboard austauschen
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, gibt es dafür einige mögliche Gründe. Einerseits könnte das Verbindungskabel zwischen Lautsprecher und Motherboard unterbrochen sein und muss neu verbunden werden. Falls dies nicht die Ursache ist, könnte eine weitere Lösung darin bestehen, den defekten Lautsprecher komplett auszutauschen. Siehe diese Anleitung: LeapFrog LeapPad 2 Lautsprecher ersetzen
Tasten klemmen
Die Tasten klemmen und lassen sich nur schwer drücken.
Schmutz unter den Tasten
Wenn die Tasten schwer zu drücken sind und manchmal klemmen, steckt möglicherweise Schmutz darunter. Du musst die vordere Abdeckung entfernen und das Gerät mit einem Druckluftspray reinigen. Siehe diese Anleitung: LeapFrog LeapPad 2 Frontabdeckung austauschen
Kamera macht schwarze oder verzerrte Bilder
Fotos, die mit der Front- oder Rückkamera des LeapPad 2 aufgenommen wurden, sehen nicht gut aus.
Kamera ist verschmutzt oder verdeckt
Die Kameralinsen müssen sauber und frei von Schmutz sein, um einwandfrei zu funktionieren. Prüfe, ob sich Schmutz auf dem Kameraglas befindet. Reinige das Glas mit einem weichen, trockenen Tuch (z. B. einem Mikrofasertuch), um sichtbaren Schmutz zu entfernen.
Defekte Kamerahardware
Wenn die schlechte Bildqualität nicht auf ein verschmutztes Objektiv zurückzuführen ist, könnte der interne Kamerasensor defekt sein. Anweisungen zum Austauschen der Kamerahardware findest du in unseren Anleitungen: LeapFrog LeapPad 2 Rückkamera austauschen, LeapFrog LeapPad 2 Frontkamera ersetzen
Chase Mamatey
353 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Antwort Teilen
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Antwort Teilen
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Antwort Teilen
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Antwort Teilen
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 12,366
