Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht über den Power-Button einschalten.
Akku lädt nicht
Stecke das Ladegerät in die Steckdose und prüfe, ob die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht an ist, könnte das Ladegerät beschädigt sein oder das Kabel einen Kabelbruch haben; dann muss ein neues Ladegerät gekauft werden. Stelle sicher, dass es richtig eingesteckt ist und probiere auch mehrere Steckdosen aus.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät funktioniert und der Laptop bei angeschlossenem Ladegerät startet, stimmt möglicherweise etwas mit dem Akku nicht. Stelle sicher, dass er richtig sitzt; du kannst ihn austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Keine Drahtlosnetzwerke verfügbar
Drahtlosnetzwerke erscheinen nicht, wenn man nach ihnen sucht.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Wenn keine Drahtlosnetzwerke angezeigt werden, sind die Treiber für die interne WLAN-Karte möglicherweise veraltet oder beschädigt. Du kannst die Treiber hier herunterladen.
Defekte Drahtlosnetzwerkkarte
Wenn der Computer nach der Reparatur der Treiber immer noch keine Drahtlosnetzwerke erkennt, liegt das Problem möglicherweise daran, dass die interne WLAN-Karte selbst locker oder beschädigt ist. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch der WLAN-Karte im Lenovo Essential G555-0873.
Computer friert häufig ein
Der Computer friert während der normalen Benutzung häufig ein.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Arbeitsspeicher locker oder beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass dein Computer häufig einfriert. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austausch des Arbeitsspeichers im Lenovo Essential G555-0873.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Der Computer hat möglicherweise nicht genug Arbeitsspeicher, um die aktuellen Prozesse auszuführen. Dies kann durch eine Erweiterung des Arbeitsspeichers behoben werden, indem du der Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers folgst.
Blue Screen of Death
Beim Versuch, den Computer zu starten, erscheint ein blauer Bildschirm mit einer langen Fehlermeldung.
Alte oder beschädigte Festplatte
Festplatten werden mit der Zeit langsamer und können ganz ausfallen. Wenn Daten nicht von der Festplatte gelesen werden können, kann dies einen Blue Screen of Death verursachen.
Beschädigter oder falsch sitzender Prozessor (CPU)
Probleme mit der CPU können ebenfalls einen Blue Screen of Death verursachen. Es ist möglich, dass die CPU nicht richtig sitzt oder komplett defekt ist. Folge den Anweisungen hier, um die CPU in einem Lenovo Essential G555-0873 auszutauschen oder neu einzusetzen.
Lüfter laufen an, aber der Bildschirm bleibt dunkel
Wenn der Power-Button gedrückt wird, laufen die Lüfter an, aber es erscheint kein Bild.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn der Computer eingeschaltet ist und Grafiken bei naher Betrachtung mit einer Taschenlampe erkennbar sind, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
Probleme mit der integrierten Grafik
Wenn der Computer eingeschaltet ist, aber keine Grafiken auf dem Bildschirm zu sehen sind, könnte die integrierte Grafikkarte defekt sein. Die integrierte Grafikkarte ist in der CPU verbaut, die gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden kann.
Computer überhitzt häufig
Der Computer schaltet sich willkürlich aus und fühlt sich sehr heiß an.
Kühlkörper ist mit Staub verstopft
Der Computer könnte überhitzen, weil der Kühlkörper mit Staub verstopft ist und den Computer nicht ordnungsgemäß kühlen kann. Du kannst der Anleitung zur Erneuerung des Lüfters in einem Lenovo Essential G555-0873 folgen.
Alte Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste zwischen der CPU und dem Kühlkörper ist möglicherweise alt, wodurch sie nicht mehr gut funktioniert. Dies kann durch das Auftragen neuer Wärmeleitpaste behoben werden.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 734
