Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Der Power-Button des Laptops reagiert beim Drücken nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er startet.
Defekter Akku
Wenn der Laptop beim Drücken des Power-Buttons nicht startet, versuche ihn mit dem mitgelieferten Netzteil anzuschließen. Wenn er eingesteckt startet, aber nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Defektes Netzteil
Wenn der Laptop bei eingestecktem Netzteil nicht startet oder die Leuchte am Netzteil bei Anschluss nicht aufleuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defektes Motherboard
Wenn der Laptop nach Überprüfung von Netzteil und Akku immer noch nicht startet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor.
Akku entlädt sich schnell
Der Computer lädt nicht, wenn er an das Ladegerät angeschlossen ist.
Energiesparmodus ist deaktiviert
Der Akkusparmodus ist eine Energiesparfunktion, die ungenutzte Anwendungen beendet, um die Akkuladung zu schonen. Um zu prüfen, ob der Energiesparmodus deaktiviert ist, gehe zu „Einstellungen“ und klicke auf den Tab „System“. Unter diesem Tab findest du den „Akkusparmodus“-Schalter, den du von Aus auf Ein stellen kannst.
Helligkeitsstufe ist zu hoch
Wenn die Bildschirmhelligkeit zu hoch eingestellt ist, entlädt sich der Akku des Laptops schneller. Du kannst die Helligkeit anpassen, indem du die „Fn-Taste“ auf der Tastatur gedrückt hältst und die Pfeiltaste nach unten drückst, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Falls das nicht funktioniert, kannst du in den „Einstellungen“ des Computers den Tab „Anzeige“ wählen. Unter der Überschrift „Helligkeit und Farbe“ findest du einen Regler, mit dem du die Helligkeit des Laptops anpassen kannst. Bewege ihn nach links, um die Helligkeit zu verringern und den Akku des Computers zu schonen.
Fehlerhaftes Ladegerät
Versuche, ein anderes bekanntes Gerät mit demselben Ladekabel aufzuladen, das du für den Laptop verwendet hast, um dessen Funktion zu prüfen. Wenn das Kabel das andere Gerät nicht aufladen kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und sollte durch ein neues ersetzt werden.
Defekter Akku
Schließe deinen Laptop mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn der Laptop immer noch nicht lädt, ist dies ein Anzeichen für einen defekten Akku; der Akku muss ersetzt werden.
Fehlermeldung „Wenig Speicherplatz“ während des Betriebs
Wenn der Speicherplatz auf deiner Festplatte knapp wird, erhältst du möglicherweise Fehlermeldungen, dass nicht genügend Festplattenspeicher verfügbar ist.
Zu viele Programme installiert
Die einfachste Lösung, um Speicherplatz auf der Festplatte freizugeben, ist das Löschen alter Programme, die du nicht mehr verwendest. Programme belegen oft viel wertvollen Festplattenspeicher, daher kann es sinnvoll sein, zu prüfen, welche du tatsächlich noch benötigst.
Unter Windows 10 geht dies wie folgt:
  • Öffne das Startmenü.
  • Klicke auf Einstellungen.
  • Klicke im Einstellungsmenü auf System.
  • Klicke auf Apps & Features. Dies zeigt alle installierten Programme auf der rechten Seite an.
  • Wähle ein Programm aus, das du deinstallieren möchtest.
  • Klicke unter dem Programmnamen auf die Schaltfläche Deinstallieren.
  • Wähle im Pop-up-Menü erneut Deinstallieren.
Sei vorsichtig und deinstalliere nur Apps, die du selbst installiert hast, da das Löschen wichtiger Windows-Anwendungen das Betriebssystem beeinträchtigen kann.
Temporäre Dateien löschen
Eine weitere Lösung kann die Ausführung des Datenträgerbereinigungstools sein, das du über die Suchfunktion im Startmenü finden kannst. Die Nutzung dieses Programms hilft dabei, unnötige temporäre Dateien zu löschen, die sich auf deiner Festplatte angesammelt haben. Folge den Anweisungen im Programm, um temporäre Dateien, die du nicht mehr benötigst, sicher zu entfernen.
Festplattenspeicher ist zu gering
Wenn du alle unnötigen Programme gelöscht hast und immer noch kein Festplattenspeicher verfügbar ist, musst du möglicherweise eine größere Festplatte in deinen Laptop einbauen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht oder scheinen beschädigt bzw. verloren gegangen zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Tasten klemmen
Wenn du die Tasten nicht drücken kannst, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das diese blockiert. Um dies zu beheben, nimm die Taste ab und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Möglicherweise musst du den Bereich darunter reinigen. Sobald alles sauber ist, lasse die Taste wieder in ihre Position einrasten.
Gerät wird zu heiß
Nach einiger Zeit der Benutzung wird der Computer heißer als gewöhnlich.
Zu viele Programme gleichzeitig in Verwendung
Wenn du Programme verwendest, die mehr Arbeitsspeicher (RAM) benötigen, als dein Computer verarbeiten kann, kann dies zur Überhitzung führen, da der Computer versucht, die Auslastung zu bewältigen. Um dieses Problem zu verringern, versuche mehr Arbeitsspeicher zu installieren.
Computer bei hoher Umgebungstemperatur genutzt
Wenn die Raumtemperatur höher als normal ist, kann der Computer die Wärme aufnehmen und heißer als üblich werden. Um dies zu beheben, stelle den Computer an einen kühleren Ort, an dem er sich nicht so stark aufheizen kann.
Computerlüfter funktioniert nicht
Wenn du bemerkst, dass der Lüfter des Computers keine Geräusche von sich gibt, funktioniert er möglicherweise nicht. Nutze diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Lüfter funktioniert nicht
Wenn der Computer überhitzt, könnte dies daran liegen, dass der Lüfter nicht funktioniert oder die Umgebungstemperatur für einen Laptop zu hoch ist.
Staubablagerung
Staubablagerungen sind eines der Probleme, die zur Überhitzung deines Computers führen können. Im Laufe der Zeit sammelt sich im Lüfterbereich des Computers Staub an. Um dies zu beheben, verwende Druckluft und sprühe sie in die Nähe der Lüftungsschlitze. Dies führt dazu, dass sich der Staub vom Lüfter löst.
Wenn der Lüfter weiterhin nicht funktioniert, musst du ihn durch einen funktionierenden ersetzen. Folge dazu der Anleitung zum Lüftertausch.
Gerät hängt sich auf
Der Computer lädt Programme langsam oder hängt sich bei mehreren gleichzeitigen Aufgaben auf.
Zu wenig Arbeitsspeicher installiert
Wenn du versuchst, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen, hat der Computer Schwierigkeiten, diese schnell und effizient zu bewältigen. Dies führt oft dazu, dass der Computer nicht mehr reagiert und neu gestartet werden muss. Um dieses Problem zu lösen, kannst du mehr Arbeitsspeicher installieren. Dadurch erhältst du mehr Speicherplatz und reduzierst das Risiko, dass sich dein Computer aufhängt.
Prozessor ist zu langsam
Wenn das Aufrüsten des Arbeitsspeichers das Problem nicht löst, ist der Prozessor möglicherweise mit den Aufgaben überlastet. Das Austauschen eines Prozessors kann schwierig sein. Da nur bestimmte Prozessoren mit bestimmten Motherboards kompatibel sind, ist es am besten, den Austausch des Prozessors zu vermeiden. Versuche stattdessen, nicht zu viele Programme gleichzeitig geöffnet zu haben.
CD-Laufwerk funktioniert nicht
Das CD-Laufwerk reagiert nicht oder weist physische Schäden auf.
Fehlendes Programm
Wenn du vor Kurzem Microsoft Digital Image deinstalliert hast, könnte dies die Ursache für dein Problem sein. Um dies zu beheben, musst du die Microsoft-Webseite besuchen, dort nach Microsoft Digital Image suchen und das Programm installieren, damit dein CD-Laufwerk wieder funktioniert.
Physischer Schaden
Wenn das CD-Laufwerk physisch beschädigt ist, musst du es austauschen. Folge dieser Anleitung, um das CD-Laufwerk durch ein neues zu ersetzen.
Justin Bickford
479 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,218
