Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen of Death
Der Laptop zeigt eine Fehlermeldung mit einem blauen Bildschirm an.
Arbeitsspeicher (RAM) defekt
Wenn dein Laptop den Blue Screen of Death anzeigt, könnte dies am Arbeitsspeicher liegen. Versuche, den RAM auszutauschen oder das Betriebssystem neu zu installieren. Wenn das nicht hilft, führe ein vollständiges Zurücksetzen des Laptops durch.
Festplatte funktioniert nicht
Eine weitere Ursache für den Blue Screen of Death könnte die Festplatte sein. Falls dies der Fall ist, versuche, sie auszutauschen.
Laptop zeigt nur einen schwarzen Bildschirm
Der Bildschirm zeigt nichts an.
Display defekt
Stelle zunächst sicher, dass der Laptop eingeschaltet ist. Wenn das das Problem nicht löst, könnte es ein Hardwareproblem sein oder du musst möglicherweise das Display austauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Power-Button funktioniert nicht
Wenn der Power-Button klemmt oder den Laptop nicht einschalten kann, musst du möglicherweise den Power-Button austauschen. Wenn das Austauschen des Buttons das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein internes Problem vor.
Laptop lädt nicht / Akku hält nicht
Netzteil funktioniert nicht
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladelampe leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Akku lädt nicht / hält die Ladung nicht
Wenn dies der Fall ist, kann die Ursache der Akku sein. Den Akku auszutauschen könnte dieses Problem lösen.
Gerät wird zu heiß
Bereiche am Gerät sind ungewöhnlich warm und der Laptop ist möglicherweise langsam.
Laptop überhitzt
Überwache die Temperaturen deines Laptops und achte auf die Oberflächen, auf denen du deinen Laptop verwendest. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht abgedeckt sind.
Defektes Laufwerk
Wenn das Laufwerk klemmt oder nicht korrekt funktioniert, musst du es möglicherweise austauschen.
Ton ist verzerrt oder funktioniert nicht
Der Ton funktioniert nicht korrekt über Kopfhörer, Lautsprecher oder beides.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse sitzt. Andernfalls sind möglicherweise neue Kopfhörer erforderlich.
Wenn der Audiotreiber nicht mehr funktioniert
Wenn der Ton über die Lautsprecher nicht korrekt ausgegeben wird, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber beschädigt. Suche nach dem Lenovo G70-80. Klicke auf Notebook und wähle dann Treiber und Software aus. Wähle „Audio“ und lade den Treiber herunter. Gehe dann zur Systemsteuerung, zum Geräte-Manager und zur Soundsteuerung. Wähle die Soundkarte aus und klicke auf Update, um deinen Treiber zu aktualisieren. Suche deinen nun aktualisierten Treiber und starte den Computer neu.
Zebulun Keck
133 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,848
