Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen, um dir den Einstieg zu erleichtern
  • Systemreaktion überprüfen—wenn sich die Uhr weiterbewegt, ist dein System nicht eingefroren. Zu ungeduldig zum Warten? Probiere eine andere Eingabe, um dies zu überprüfen.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke andere Tasten, um eine Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zur Navigation, falls dein Laptop einen hat.
  • Erzwungenes Herunterfahren. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Dies kommt dem Trennen des Akkus bei den meisten modernen Laptops am nächsten, ohne den Schraubendreher-Satz auspacken zu müssen. Schalte ihn wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates verarbeiten. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Steckst du auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld erscheint nicht? Drücke Strg + Alt + Entf und drücke die Daumen. Oft erscheint das Anmeldefeld wie von Zauberhand.
  • Wenn dein Gerät einfriert und anschließend abstürzt, solltest du dir stattdessen die Seite Lenovo Laptop Blue Screen ansehen.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, Dockingstation oder externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um zu sehen, ob das System einfriert, wenn ein bestimmtes Gerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Verbindungen aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehör die Ursache ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du meist auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn du feststellst, dass dein Laptop bei einem bestimmten Programm oder einer bestimmten App-Kombination einfriert, könnte das Problem durch einen Mangel an Systemressourcen verursacht werden.
Gerät wird zu heiß
Computer erzeugen viel Wärme, wenn sie eine hohe Arbeitslast verarbeiten. Wenn dein Lenovo Laptop zu heiß wird, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Dies kann daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeiten begrenzt, um weniger Hitze zu erzeugen, oder weil es einen Fehlerpunkt erreicht hat und sich nicht mehr erholen konnte.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware tatsächlich erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Stelle sicher, dass du deinen Laptop auf einer glatten und ebenen Oberfläche verwendest. Ungleichmäßige Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko des Überhitzens zu reduzieren.
Wenn du dein Kühlsystem kürzlich neu installiert hast, stelle sicher, dass dein Gerät über eine angemessene Menge Wärmeleitpaste verfügt. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht ohne Luftblasen auf der CPU vorhanden sein.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie bleiben vielleicht unbemerkt, aber wahrscheinlicher ist, dass es zu Einfrieren, Abstürzen oder anderem unerwartetem Verhalten kommt.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. In den meisten Windows-Versionen ist er über die Windows-Sicherheits-App erreichbar.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zur Malware-Suche bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Malware-Entfernungstools, aber eine kostenpflichtige Lösung ist oft effektiver. Überprüfe vor der Verwendung von Software unbekannter Entwickler unbedingt deren Seriosität, sonst endest du womöglich mit einem größeren Problem.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Starte dein Gerät neu, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus nicht besser. Mehrere installierte Antivirus-Programme verursachen mehr Probleme, als sie lösen. Sie versuchen möglicherweise, dieselben Systemdateien zu ändern, verbrauchen zusätzliche Ressourcen oder behindern sich sogar gegenseitig. Deinstalliere alle Antivirus-Programme bis auf das, das dir am besten gefällt.
  • Lies weiter im Abschnitt „Beschädigtes Betriebssystem“ und führe diese Korrekturen ebenfalls durch. Malware kann Windows infolge einer Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass kritische Systemdateien ungültig oder beschädigt sind. Dies kann durch Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während des Gebrauchs oder Malware geschehen. Dies führt zu unregelmäßigem Verhalten wie Einfrieren oder anderen Inkonsistenzen. Versuche einige Windows-Reparaturmethoden.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen, aber jede davon erfüllt den Zweck.
  2. Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden gefunden werden.
  4. Wenn weitere Fehler nicht behoben werden können oder du zusätzliche Reparaturen benötigst, schau in die grundlegende Windows-Reparaturanleitung.
Wenn du keine Angst um deine Daten hast, kannst du den „Alles plattmachen“-Ansatz versuchen und Windows neu installieren.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option „Daten beibehalten“. Dabei wird nur Windows neu installiert und Anwendungen werden entfernt. Deine Dateien bleiben sicher. Entferne alle Daten, falls das Problem weiterhin besteht.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle ein USB-Installationsmedium und verwende es zur Installation.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem immer noch nicht reparieren kannst oder das Gerät weiterhin einfriert, könnte dein Speichermedium die Ursache sein. Fehlende oder falsche Daten können auch durch einen Defekt des Laufwerks entstehen, auf dem sie gespeichert sind.
  • Führe Diagnosen durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. Lenovo Vantage hat integrierte Diagnosen, aber für einen schnellen Überblick nutze Crystal Disk Info. Selbst wenn dies „Vorsicht“ anzeigt, wird das Austauschen des Speichermediums empfohlen.
    • Wenn du dein Gerät nicht lange genug zum Testen in Windows laufen lassen kannst, verwende den Preboot-Diagnosemodus.
  • Wenn du feststellst, dass dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein Lenovo Laptop-Modell, um eine passende Anleitung zum Austausch des Laufwerks zu finden. Wenn du dein spezifisches Modell nicht finden kannst, befolge eine Anleitung für ein ähnliches Modell; sie kann dir auch dann in die richtige Richtung weisen, wenn sie nicht exakt passt.
  • Für einen Leistungsschub: Wenn dein Gerät eine traditionelle Festplatte (HDD) besitzt, ziehe den Austausch durch ein Solid State Drive (SSD) in Betracht. Sie sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Random Access Memory, besser bekannt als RAM, kann wiederholtes Einfrieren verursachen. Dies führt zwar eher zu einem Absturz, aber die Symptome können variieren. Glücklicherweise enthält der Großteil der Lenovo-Laptops noch mindestens einen modularen RAM-Stick und ist im Allgemeinen leicht zu ersetzen.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Es gibt zahlreiche winzige Pins, die leicht dejustiert sein könnten. Ein Aus- und Wiedereinbau könnte ausreichen, um das Problem zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose ausführst. Lenovo Vantage enthält sowohl kurze als auch erweiterte RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Experten nutzen seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist hervorragend! Die Verwendung erfordert jedoch ein wenig mehr Know-how.
  • RAM-Tests dauern bekanntlich sehr lange und kleinere Fehler sind schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Bestehen. Mehrere Durchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast oder mehrere Module installiert sind, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Tausche den Arbeitsspeicher aus, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhung der Gesamtgröße oder Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Manche Lenovo-Laptops, besonders kleinere Modelle, haben den RAM direkt auf dem Board verlötet. In diesem Fall [Topic:Lenovo Laptop|musst du] das Motherboard austauschen.
Achte beim Austausch des Arbeitsspeichers besonders darauf, etwas Kompatibles zu erhalten. Crucial hat einen Kompatibilitätsprüfer für ihre Produkte, den du zur Validierung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die oben genannten Tipps versagt haben, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, Stromstöße oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unvorhersehbarem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Rückstände von Flüssigkeiten, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Tausche das Board aus oder ziehe einen Profi zu Rate, falls du Schäden findest.
  • Bei Laptops ist die CPU auf dem Motherboard verlötet. Wenn du vermutest, dass das Einfrieren mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard austauschen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls du dir das nicht selbst zutraust.
Alisha C
43.719 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 4,132
