Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Im Folgenden findest du einige der häufigsten Probleme, mit denen Nutzer konfrontiert sind.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn das Gerät vom Netzteil getrennt wird, schaltet sich der Laptop nicht ein.
Defekter Akku
Der Computer funktioniert, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, schaltet sich aber aus, sobald er vom Strom getrennt wird. Dies könnte an einem defekten Akku liegen. Der Austausch ist mit dieser einfachen Anleitung leicht durchzuführen.
Beschädigtes oder fehlerhaftes Display
Bildschirm ist gesprungen oder zeigt Inhalte fehlerhaft an.
Beschädigtes Display
Wenn der Bildschirm beschädigt ist oder nicht richtig anzeigt, musst du das Display austauschen. Dieser Vorgang ist hier beschrieben.
Tastatur funktioniert nicht
Tastaturtasten sind herausgefallen oder funktionieren nicht mehr.
Defekte Tastatur
Egal ob einzelne Tasten beschädigt sind oder die gesamte Tastatur ausfällt, zur Behebung dieses Problems muss die Tastatur komplett ausgetauscht werden. Dieser Vorgang kann knifflig sein, aber diese Anleitung macht es einfach.
Verbindet sich nicht mit dem WLAN
Obwohl das Gerät in Reichweite ist, verbindet sich der Laptop nicht mit einem WLAN-Hub.
Flugmodus ist eingeschaltet
Stelle sicher, dass das WLAN eingeschaltet ist (probiere die „F8-Taste“). Wenn das nicht das Problem ist, könnte der Flugmodus aktiv sein.
Der Flugmodus ist eine Einstellung, die die gesamte Kommunikation einschließlich der WLAN-Konnektivität unterbricht. Durch das Ausschalten kann sich dein Computer wieder verbinden. Wenn das nicht das Problem ist, fahre mit dem Abschnitt zur defekten WLAN-Karte fort.
Defekte WLAN-Karte
Die WLAN-Karte ist für das Senden und Empfangen von WLAN-Signalen zuständig. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich mit einem WLAN zu verbinden, könnte dies durch den Austausch der WLAN-Karte gelöst werden. Diese Anleitung klärt den Vorgang.
Gerät wird zu heiß
Laptop wird schon nach kurzer Benutzung heiß.
Mangelhafte Belüftung oder verstaubter Lüfter
Wenn dein Lenovo Gerät zu heiß wird, könnte dies an einer mangelhaften Belüftung liegen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wenn der Laptop nicht auf einer geeigneten Unterlage steht, kann der Lüfter keine Luft ansaugen, um das Gerät ausreichend zu kühlen. Wenn das Gerät auch auf einer geeigneten Unterlage weiterhin zu heiß wird, liegt möglicherweise ein defekter oder verstaubter Lüfter vor. Wenn du die Schritte zur Reinigung des Lüfters befolgt hast und das Problem weiterhin besteht, tausche ihn mithilfe der hier zu findenden Anleitung aus.
Langsame Leistung
Programme laufen nicht so schnell wie sie sollten oder früher liefen, daher könnte es an einem defekten Arbeitsspeicher (RAM) oder einer defekten Festplatte liegen.
Festplatte
Die Festplatte ist für fast alle Funktionen deines Laptops verantwortlich. Der Austausch löscht alle deine derzeit gespeicherten Daten und ermöglicht dir einen Neuanfang. Die Anleitung zum Austausch der Festplatte kann hier gefunden werden.
Der Arbeitsspeicher (RAM) ist für das temporäre Speichern all deiner Daten zuständig. Die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers kann hier gefunden werden.
Michael Neal
269 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,957
