Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät hält die Ladung nicht
Egal wie lange du das Gerät lädst, die Fernbedienung ist ziemlich schnell leer.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann die Fähigkeit des Geräts beeinträchtigen, eine Ladung zu halten. Prüfe zunächst, ob der Akku ordnungsgemäß Strom von der Ladestation erhält. Wenn du bestätigen kannst, dass die Fernbedienung Strom erhält, sie aber dennoch nicht funktioniert, ist ein defekter Akku die Ursache des Problems. Sieh dir die Anleitung zum Austauschen des Akkus an.
Anleitung zum Akku-Austausch
Defekte Ladestation
Die Ladestation ist die Hauptstromquelle des Geräts; eine defekte Ladestation kann also dazu führen, dass das Gerät die Ladung nicht hält. Um zu prüfen, ob die Ladestation die Ursache ist, tausche den Akku aus und verwende die Ladestation. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich die Ladestation dafür verantwortlich. Stelle sicher, dass das Kabel, das die Ladestation mit der Steckdose verbindet, keine offensichtlichen Schäden aufweist, wie etwa verbogene Stecker oder beschädigte Kabel. Wenn keine offensichtlichen Mängel gefunden werden, sieh dir die Anleitung zur Reparatur der Ladestation an.
Anleitung zum Austausch der Ladestations-Motherboard
Gerät geht nicht mehr an
Du versuchst, das Gerät einzuschalten, aber der Controller lässt sich nicht aktivieren.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss. Um dies zu überprüfen, kannst du sicherstellen, dass die Ladestation funktioniert und nicht der Grund dafür ist, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Lose Verkabelung im Gerät
Lose Verkabelung infolge eines Sturzes oder Staubansammlungen können die Fähigkeit des Geräts zum Einschalten beeinträchtigen. Um zu prüfen, ob die Verkabelung das Problem ist, lies die Anleitung zum Austausch des Akkus. Richte mit einem neuen Akku die Fernbedienung auf die aktive LED-Linse eines beliebigen Geräts, um zu prüfen, ob ein helles Licht übertragen wird. Dies zeigt an, ob das Gerät aktiv ist und möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung vorliegt. Falls bestätigt, sieh dir die Anleitung zum Freilegen des Motherboards an.
Anleitung zum Austausch des Motherboards der Fernbedienung
Tasten klemmen
Du versuchst bestimmte Tasten zu drücken, aber sie lassen sich nicht eindrücken und registrieren daher keine Aktion für das Gerät.
Schmutz/Staub unter den Tasten angesammelt
Wenn der Controller voll funktionsfähig ist, aber bestimmte Tasten nicht reagieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein einfacher Tastenaustausch erforderlich ist. Sieh dir die Anleitung zum Ausbauen der Tasten aus dem Controller an.
Anleitung zum Tastenaustausch
Bildschirm ist eingefroren
Du versuchst, deine Fernbedienung zu benutzen, aber der Bildschirm ist komplett eingefroren, sodass du nichts mit dem Gerät machen kannst.
Verkabelungsprobleme unter dem Bildschirm
Prüfe zunächst, ob der Akku voll funktionsfähig ist und der Bildschirm das einzige nicht funktionierende Teil der Fernbedienung ist. Wenn dies bestätigt ist, folge der Anleitung zum Ausbauen des Bildschirms. Sobald der Bildschirm sicher entfernt wurde, suche (bei ausgeschaltetem Gerät) nach Schmutzablagerungen oder ungewöhnlicher Verkabelung.
Überhitzung
Wenn der Bildschirm bei starker Beanspruchung einfriert, hat sich der Controller wahrscheinlich überhitzt. Mögliche Ursachen für eine Überhitzung sind Staubpartikel im System oder zu wenig Wärmeleitpaste auf dem Prozessor der Fernbedienung. In diesen Fällen sieh dir die Anleitung zum Ausbauen und Freilegen des Motherboards an. Sobald es sicher freigelegt ist, verwende entweder Druckluftspray, um Staubpartikel zu entfernen, oder trage neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor der Fernbedienung auf.
Verbindet sich nicht mit anderen Geräten
Du versuchst, dich mit Geräten zu koppeln, aber der Controller verweigert die Verbindung.
WLAN nicht eingerichtet
Der Harmony Hub erfordert eine drahtlose Verbindung. Stelle sicher, dass du die WLAN-Verbindungen in der App konfigurierst, bevor du versuchst, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen. Weitere Hilfe zu WLAN findest du unter Harmony Hub WLAN-Fehlerdiagnose
Störung durch andere Geräte
Ein anderes drahtloses Signal könnte die Verbindung zum Harmony Hub oder einem anderen Gerät stören. Das Ausschalten von Geräten in der Nähe könnte das Kopplungsproblem lösen. Obwohl unüblich, kann eine weitere Ursache die Beleuchtung in einem Raum sein. Leuchtstofflampen, Glühlampen und Sonnenlicht strahlen Infrarotlicht aus, das die Infrarotverbindung stören könnte. Erwäge, die Jalousien zu schließen oder einige Lichter auszuschalten, um das Problem zu lösen.
Defekter Harmony Hub
Stelle zunächst sicher, dass es keine Probleme mit den Akkus gibt und der Controller freien Zugang zum gewünschten Gerät hat. Sobald dies bestätigt ist, beobachte den Harmony Hub auf ungewöhnliche Aktivitäten. Wenn der Harmony Hub defekt zu sein scheint, sieh dir die Anleitung zur Reparatur des Harmony Hub an.
Anleitung zum Austausch des Motherboards des Harmony Hub
Zudem findest du unter diesem Link eine großartige Anleitung für Schwierigkeiten beim Koppeln der Fernbedienung mit anderen Geräten: Harmony Erkennungs-Fehlerdiagnose
Schwacher Akku
Der Akku hat nicht genug Energie, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Stelle die Fernbedienung auf die Ladestation. Wenn sich die Fernbedienung nicht aufladen lässt, siehe den Abschnitt „Defekte Ladestation“.
Aaron Diaz
728 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Antwort Teilen
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 28,472
