Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Stromversorgung und Batterien prüfen: Die meisten Logitech-Mäuse verfügen über eine Status-LED neben dem Scrollrad, die den Strom-/Akkustatus anzeigt. Wenn die Status-LED aus ist, erhält die Maus keinen Strom. Stelle sicher, dass die Maus eingeschaltet ist (einige Modelle haben einen Ein-/Ausschalter an der Unterseite). Falsch eingelegte oder leere Batterien sind häufige Ursachen dafür, dass das Gerät nicht reagiert. Tausche die Batterien aus und achte auf korrekte Einlegerichtes Einlegen. Stelle außerdem sicher, dass deine Maus vollständig geladen ist, und vergewissere dich, dass die Maus ordnungsgemäß geladen wird.
  • Maus neu starten: USB-Mäuse, die sich nicht automatisch abschalten, können nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Ruhemodus wechseln. Überprüfe in deiner Logitech-Software die Energieeinstellungen, die das automatische Schlafverhalten steuern.
  • USB-Hubs vermeiden: USB-Hubs sind dafür berüchtigt, bei Hochleistungs-Mäusen Probleme zu verursachen. Wenn möglich, versuche, deine Maus direkt an deinen Computer anzuschließen.
  • Verbindung der Maus prüfen:
    • Wenn du eine kabelgebundene Logitech-USB-Maus verwendest, stelle sicher, dass das Kabel fest in einem funktionierenden USB-Anschluss steckt. Du kannst es auch mit einem anderen USB-Anschluss an deinem Computer versuchen.
    • Wenn deine Logitech-Maus kabellos ist, nimm die Batterien heraus, warte 10 Sekunden und lege sie dann unter Beachtung der richtigen Polarität (+ und -) wieder ein. Du kannst auch versuchen, den USB-Dongle neu einzustecken, oder wenn du Bluetooth verwendest, das Gerät erneut mit deinem Computer koppeln.
Software-/Treiberprobleme
Lösung: Maustreiber aktualisieren oder neu installieren
Aktualisieren/Neu installieren unter Windows
  1. Öffne den Geräte-Manager und suche nach dem Treiber für deine Logitech-Maus. Dieser sollte unter Mäuse und andere Zeigegeräte zu finden sein.
  2. Scrolle durch die Kategorie „Mäuse und andere Zeigegeräte“ und suche nach dem Treiber deiner Logitech-Maus.
  3. Sobald du den Treiber gefunden hast, klicke mit der rechten Maustaste auf den Logitech-Maustreiber und klicke auf Treiber aktualisieren.
  4. Wenn du auf „Treiber aktualisieren“ klickst, öffnet sich ein neues Fenster. Klicke in diesem Fenster auf Automatisch nach Treibern suchen. Wenn Windows die Treiber nicht automatisch findet, musst du sie möglicherweise von der offiziellen Website von Logitech herunterladen.
Wenn das Aktualisieren der Treiber das Problem nicht behebt, musst du die Treiber möglicherweise deinstallieren und neu installieren. Befolge die Schritte eins und zwei, klicke dann mit der rechten Maustaste auf den Treiber deiner Logitech-Maus und klicke auf Gerät deinstallieren. Wenn du deine Maus erneut anschließt, sollten die Treiber automatisch neu installiert werden.
Aktualisieren/Neu installieren unter MacOS
  • MacOS und Linux verwenden einen generischen Treiber für Mäuse; falls der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von der Website des Herstellers herunterzuladen.
USB-Anschluss-Problem
Lösung: USB-Anschlüsse auf Schmutz/Schäden prüfen
  • USB-Anschlüsse auf Schmutz prüfen: Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige ihn gründlich mit einem Wattestäbchen oder einem speziellen Tupfer, einer kleinen Borstenbürste oder Druckluft bzw. einer umweltfreundlichen Alternative, um hartnäckige Blockaden zu beseitigen. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten, da diese Wasserschäden an den internen Bauteilen verursachen könnten.
  • Auf Schäden prüfen: Überprüfe den Anschluss auf Verbrennungen oder andere Schäden. Wenn der Anschluss beschädigt ist, musst du ihn austauschen.
Hardware-Defekt
Lösung: Defekte Bauteile bei Bedarf austauschen
Wenn nichts davon hilft und sich die Maus an einem anderen Computer genauso verhält, ist die Maus selbst möglicherweise defekt.
Wichtig
Der Austausch beschädigter Bauteile erfordert Grundkenntnisse im Löten. Wirf einen Blick auf unseren Abschnitt Lötkenntnisse und unsere Anleitung für die Benutzung eines Multimeters.
  • Maus zerlegen und nach verbrannten oder beschädigten Bauteilen suchen: Zerlege deine Maus und stelle sicher, dass nichts gebrochen oder anderweitig beschädigt ist. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, sollte das Motherboard der Maus ausgetauscht werden.
  • Akku austauschen: Akkus sind für ihren hohen Verschleiß bekannt. Obwohl sie normalerweise langsam an Leistung verlieren und die Betriebszeit abnimmt, kann es vorkommen, dass ein defekter Akku nicht mehr erkannt oder geladen wird. Tausche den Akku aus, wenn die oben genannten Vorschläge nicht funktionieren. Der Akkuverschleiß ist unvermeidlich, insbesondere bei kleineren Geräten wie Mäusen. Ersatz-Akkus sind erhältlich, zusammen mit den notwendigen Anleitungen für den Austausch.
  • Defekter Ladeanschluss: Wenn die Reinigung des Ladeanschlusses das Problem nicht löst, musst du ihn möglicherweise austauschen. Dies erfordert wahrscheinlich, dass du Zugang zum Motherboard deiner Maus erhältst sowie einige Lötkenntnisse.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 617
Insgesamt: 1,538
