Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Modell A1181 Fehlerdiagnose
Das MacBook ersetzt das iBook und verfügt über einen Intel-Prozessor, einen magnetischen Magsafe-Stromanschluss, eine integrierte iSight-Kamera und ein 13,3"-Breitbild-Display.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder hast du nicht genügend RAM zum Booten oder der vorhandene RAM ist defekt. Greife zuerst auf die RAM-Steckplätze zu (Core Duo oder Core 2 Duo) und stelle sicher, dass RAM installiert ist. Wenn du zwei Riegel hast, stecke sie zuerst neu ein und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, probiere jeweils einen Riegel einzeln aus, um zu sehen, ob einer davon das Booten verhindert. Wenn das alles nichts hilft, ist möglicherweise das Logic Board defekt.
Defektes DC-In Board
Wenn dein DC-In Board defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, während er am Stromnetz angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise nicht oder nur über den Akku, und die Leuchte am Netzteil leuchtet gar nicht (einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies eventuell nicht auf deinen Computer zu). In diesem Fall musst du das DC-In Board ersetzen (Core Duo oder Core 2 Duo).
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku zu schwach ist, ist ein defektes Netzteil schwer zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir ein Netzteil oder einen Akku leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn du mit einem anderen Netzteil das gleiche Problem hast, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-046 und IF113-045.
Defektes Logic Board
Wenn das Ersetzen des DC-In Boards und des Akkus dein Problem nicht löst, benötigst du ein Ersatz-Logic Board (Core Duo oder Core 2 Duo). Wir führen Logic Boards für jedes MacBook-Modell. Es gibt einige Variationen innerhalb bestimmter Prozessorgeschwindigkeiten bei MacBook-Logic-Boards. Zum Beispiel hat das 1,83 GHz Core Duo Logic Board 2 Optionen: 3-Wand- oder 4-Wand-Kühlkörperanschlüsse. Das 2 GHz Core 2 Duo Logic Board hat 2 Optionen: Energy Star und Non-Energy Star. Lies unbedingt die Produktbeschreibung, um sicherzustellen, dass du das richtige Logic Board für dein Gerät kaufst. Wähle dein Modell für Logic Board-Optionen: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn oder Early/Mid 2009.
Laptop schaltet sich beim Abziehen ab
Sobald du den Computer von einer Stromquelle abziehst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer zwar gut mit dem Netzteil, schaltet sich aber ab, sobald du den Stecker abziehst. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung an (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hindeuten), der Computer erkennt den Akku eventuell nicht, oder der Akku wird als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen Akkus.
Defekter oder langsamer Lüfter
Selbst mit einem guten Akku muss die Lüfterdrehzahl hoch genug sein. Der Lüfter läuft jederzeit mit 1200 bis 7000 U/min. Wenn die Lüfterdrehzahl 0 oder sehr niedrig ist, läuft der Computer nicht im Akkubetrieb. Suche nach einem Widget namens iStat Pro von bjango, um die Lüfterdrehzahl zu überprüfen. Dieses Widget zeigt auch den Akkuzustand, Ladezyklen und Ladestatus an. Ich würde mir wünschen, dass es nur der Akku ist, aber wenn du dieses Problem hast, hilft auch ein neuer Akku nicht. Ich habe versucht, meinen zu reinigen, was nicht funktionierte. Das Austauschen hat perfekt funktioniert.
Die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung geht an, aber sonst passiert nichts
Defekte Festplatte
Versuche, von einer OS X DVD (oder einem OS X auf einem USB-Stick) zu booten. Wenn das funktioniert, bedeutet das, dass das MacBook funktioniert, aber die Festplatte defekt ist. Tausche die Festplatte aus und installiere OS X darauf neu.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt das blinkende Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genügend RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer OS-CD zu booten. Führe Apples Festplattendienstprogramm aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du könntest auch Alsofts DiskWarrior ausprobieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte vor der Neuinstallation des Betriebssystems.
Nicht genügend RAM
Dies ist recht selten. Wenn du nicht genug RAM hast, damit dein Computer das Betriebssystem laden kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Mehr RAM zu installieren (Core Duo oder Core 2 Duo) oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem löst dies. Du benötigst 128 MB RAM, um OS X 10.0-10.4 auszuführen, und OS X 10.5 erfordert 512 MB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder zerstört. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder zerstört ist, musst du sie ersetzen (Core Duo oder Core 2 Duo). Ausfallende Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall sporadische Datenfehler aufweisen. Sie werden oft lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und ersetze die Festplatte. Jede unserer 9,5-mm-SATA-Festplatten wird in deinem Computer funktionieren.
Mein Bildschirm sieht schwarz aus, aber ich kann schwache Grafiken darauf sehen
Der Bildschirm ist sehr dunkel, aber alles andere scheint zu laufen. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meistens schwach sehen.
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere Bauteile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn deine Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays sporadisch ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, beschädigte Teile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, ersetze zuerst den Display-Inverter und dann das LCD. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile gleichzeitig ersetzen, indem du die Display-Einheit (Core Duo oder Core 2 Duo) austauschst (Core Duo, Core 2 Duo oder Santa Rosa/Penryn). Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Trackpad und Tastatur funktionieren nicht
Der Computer bootet, aber Trackpad und Tastatur funktionieren nicht, und USB-Geräte (wie eine Maus) funktionieren ebenfalls nicht.
Dies ist ungewöhnlich, kommt aber vor. Das Problem ergibt sich aus dem Design des MacBook. Der Teil des Boards mit den Anschlüssen und der Teil in der Nähe des Lüfterschlitzes sind über die Metallabschirmung auf dem unteren Gehäuseteil geerdet. Schrauben in diesen Bereichen vervollständigen den Erdungskreis für das Logic Board. Wenn ein Logic Board außerhalb des Gehäuses getestet wird, ohne dass diese Schrauben installiert sind, kann dies zu einem Kurzschluss auf dem Logic Board führen. Wenn dies passiert, funktionieren Trackpad, Tastatur und Eingabegeräte nicht. Die einzige Lösung ist das Ersetzen des Logic Boards (Core Duo oder Core 2 Duo).
Nichts davon
Nichts davon trifft auf dein Problem zu, oder du hast eine oben vorgeschlagene Lösung ausprobiert, aber sie hat nicht geholfen.
Wenn du Firewire, USB, Audio oder Ethernet verlierst, ist nur das Logic Board schuld. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hin. Jedes dieser Bauteile kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du die Nutzung einer anderen Komponente deines Computers verlierst, wie Display, Akku oder sogar Strom, und das Ersetzen des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ersetzt werden muss (Core Duo oder Core 2 Duo).
15 Kommentare
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Antwort Teilen
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Antwort Teilen
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Antwort Teilen
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Antwort Teilen
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 149,751
