MacBook Unibody Troubleshooting
Das 13" MacBook Unibody, dessen Design auf einem aus einem einzigen Aluminiumblock gefrästen Gehäuse basiert, ist eine neue Ergänzung der MacBook-Produktlinie von Apple. Die Fehlerdiagnose ist recht einfach.
MacBook Unibody lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder hast du nicht genügend RAM zum Booten oder der vorhandene RAM ist defekt. Öffne zuerst den Zugang zu den RAM-Steckplätzen und stelle sicher, dass RAM installiert ist. Wenn du zwei Riegel hast, setze sie zuerst erneut ein und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit jeweils einem Riegel, um zu sehen, ob einer der Riegel den Start des Geräts verhindert. Wir bieten Ersatz-RAM an, um defekte Riegel auszutauschen. Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, ist möglicherweise das Logic Board defekt.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn der Ladestand deines Akkus zu niedrig ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Der einfachste Weg, dies zu testen, ist, dir entweder einen Akku oder ein Netzteil auszuleihen, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn du mit einem voll geladenen Akku das gleiche Problem hast, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board.
Probleme mit dem Temperatursensor
Wenn die Lüfter mit hoher Drehzahl laufen, der Computer aber nicht startet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Temperatursensoren vor.
Dieses Modell verfügt über einen Temperatursensor am Kühlkörper. Stelle zuerst sicher, dass der Temperatursensor am Kühlkörper mit dem Logic Board verbunden ist. Wenn er verbunden ist, versuche, den Kühlkörper zu ersetzen. Wenn dies das Problem nicht löst, muss höchstwahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht beheben, tausche das Logic Board aus.
Außerdem deuten 9 Pieptöne beim Start auf ein Problem mit dem Logic Board hin. Versuche, deinen nächsten Apple-Vertreter zu kontaktieren, um festzustellen, ob er dieses Problem beheben kann (stelle sicher, dass du vorher deine Daten sicherst!). Wenn nicht, musst du das Logic Board selbst austauschen.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du den Computer von einer Stromquelle trennst, schaltet er sich aus
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei über das Netzteil, schaltet sich aber aus, sobald er vom Stromnetz getrennt wird. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen ist. Wir bieten Ersatzakkus in unserem Teile-Shop zum Kauf an.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies kann daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genügend RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Nicht genügend RAM
Dies ist recht selten. Wenn du nicht genügend RAM hast, damit dein Computer das Betriebssystem starten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr RAM oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem wird das Problem beheben. OS X 10.5 erfordert 512 MB RAM und OS X 10.6 erfordert 1 GB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie ersetzen. Ausfallende Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall sporadische Datenfehler aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und ersetze die Festplatte. Jede unserer 9,5-mm-SATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Gerät startet, aber das Display bleibt dunkel
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint.
Display
Wenn dein Bildschirm nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich das Display die Ursache. Du musst dann ein Ersatzdisplay einbauen. Wenn dies dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn USB oder Ethernet nicht mehr funktionieren, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, gibt es viele mögliche Symptome für einen Defekt des Logic Boards. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers, wie das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, nicht mehr funktioniert und der Austausch des anscheinend defekten Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ersetzt werden muss (siehe oben).
3 Kommentare
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Antwort Teilen
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Antwort Teilen
