Zum Hauptinhalt wechseln
Läuft dein Magic Bullet NutriBullet aus dem Becher, dem Deckel oder der Basiseinheit aus? NutriBullet-Standmixer sind anfällig für verschiedene Probleme, die zu Undichtigkeiten führen können. Viele davon lassen sich einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um die Probleme zu identifizieren und zu lösen.
Extraktorklinge sitzt nicht fest auf dem Deckel
Wenn der Deckel des NutriBullet nicht fest mit der Extraktorklinge auf die Basiseinheit des Mixers geschraubt ist, kann der Mixer undicht werden. Prüfe, ob die Extraktorklinge richtig auf den Becherdeckel geschraubt ist, indem du die Rillen am Mixerbecher als Orientierungshilfe verwendest. Wenn sich der Mixerbecher nicht richtig aufschrauben lässt, musst du möglicherweise einen neuen Becher auf der NutriBullet-Website bestellen. Laut Nutzern ist es auch möglich, Ersatzbecher für den NutriBullet in Secondhand- oder Gebrauchtwarenläden oder auf Websites wie Craigslist zu finden.
Becher sitzt nicht fest in der Basiseinheit
Wenn der Mixerbecher des NutriBullet nicht fest in der drehmomentstarken Basiseinheit des Mixers eingerastet ist, kann der Mixer undicht werden. Die Basiseinheit verfügt über drei Schlitze, die den drei Lippen an der Seite des NutriBullet-Mixerbechers entsprechen. Stelle sicher, dass diese Schlitze und Lippen ausgerichtet sind und korrekt ineinandergreifen, bevor du den Mixer benutzt.
Gummidichtung an der Extraktorklinge ist eingerissen oder beschädigt
Das Extraktorklingen-Element des NutriBullet-Mixers enthält an der Unterseite der Klinge eine Gummidichtung, die als Dichtung bezeichnet wird. Diese Dichtung soll die Extraktorklinge am Becher sichern und Undichtigkeiten verhindern. Wenn die Gummidichtung eingerissen oder beschädigt ist, kann der Mixer undicht werden. Folge dieser Anleitung zum Austausch der Dichtung, um eine undichte Dichtung zu ersetzen.
Risse an Innen- oder Außenteilen des Mixers
Risse an den Innen- oder Außenteilen des NutriBullet-Mixers können zu Undichtigkeiten führen. Risse können zudem eine Verkabelung und sich schnell bewegende Bauteile freilegen, die dadurch beschädigt werden können. Nimm den Mixerbecher von der drehmomentstarken Basiseinheit ab und untersuche alle Teile der NutriBullet-Basiseinheit auf Risse. Wenn du einen Riss an der Basiseinheit entdeckst, nutze diese Anleitung zum Austausch der Magic Bullet NutriBullet-Basiseinheit, um die beschädigte Basiseinheit des Mixers zu ersetzen. Wenn du einen Riss am Becher oder Deckel des NutriBullet-Mixers findest, kaufe ein Ersatzteil auf der NutriBullet-Website.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Antwort Teilen
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Antwort Teilen
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Antwort Teilen
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Antwort Teilen
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 25,599
