Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich dein Magic Bullet NutriBullet nicht mehr einschalten oder zeigt er keine Lebenszeichen? NutriBullet-Mixer können von einer Reihe von Problemen betroffen sein, die dies verursachen könnten – viele davon lassen sich einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um die Probleme zu identifizieren und zu lösen.
Wenn dein NutriBullet Geräusche macht, sich die Klingen aber nicht drehen, siehe stattdessen auf der Seite NutriBullet-Klingen drehen sich nicht.
Mixer ist nicht an eine Steckdose angeschlossen
Der Magic Bullet NutriBullet lässt sich nur einschalten, wenn er mit mindestens 120 Volt versorgt wird. Stelle sicher, dass das Netzkabel des Mixers fest in einer Steckdose steckt, die mindestens 120 Volt liefert.
Mixer hat ein defektes Netzkabel
Wenn das Netzkabel des Magic Bullet NutriBullet defekt ist, lässt er sich nicht einschalten, da er nicht genügend Spannung erhält. Untersuche das Kabel auf Risse oder freiliegende Drähte. Wenn das Kabel defekt ist, folge der Magic Bullet NutriBullet-Netzkabel-Austauschanleitung, um das Kabel auszutauschen.
Mixerbecher fehlt eine Lasche
Der Magic Bullet NutriBullet schaltet sich nicht ein, wenn dem Mixerbecher eine Lasche fehlt. Überprüfe den Mixerbecher, ob Laschen abgebrochen sind. Falls dem Mixerbecher Laschen fehlen, kannst du einen neuen Mixerbecher verwenden, bei dem alle Laschen intakt sind. Um einen kaputten Mixerbecher zu ersetzen, kaufe einen auf der NutriBullet-Website. Laut Nutzern ist es auch möglich, Ersatzbecher für den NutriBullet in Secondhand- oder Gebrauchtwarenläden oder auf Seiten wie Craigslist zu finden.
Elektrische Probleme
Wenn der Magic Bullet NutriBullet über längere Zeit ohne Unterbrechung benutzt wurde, könnten zwei elektrische Bauteile ausgefallen sein, die dazu führen, dass der Mixer nicht mehr läuft. In beiden Fällen gab es zum Zeitpunkt des Ausfalls wahrscheinlich einen Geruch nach heißem Metall oder brennenden elektrischen Bauteilen. Ein Bauteil ist ein Wärmesensor, der dauerhaft ausfällt, wenn die Motorspulen über 150 Grad Celsius erhitzt werden. Das andere Bauteil sind die Motorkohlen, die den Strom zum Kommutatorsegment des Mixermotors leiten. Die Diagnose dieser elektrischen Probleme erfordert das Zerlegen des Geräts sowie ein Multimeter, um die Leitfähigkeit zu prüfen. Folge dieser Magic Bullet NutriBullet-Aktivator-Austauschanleitung, um das Gerät zu zerlegen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My Magic Nutribullet RX does not come apart like these videos suggest. The wiring does not unplug.Power lights come on but blade don’t spin. No motor noise. Thank you for any advice.
Kathy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 23,233
