Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Magic Bullet NutriBullet geht während des Gebrauchs plötzlich aus? NutriBullet-Mixer sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass der Mixer plötzlich stoppt. Viele davon lassen sich einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Mixer während des Gebrauchs ausgesteckt
Wenn der Mixer während des Gebrauchs nicht mehr funktioniert, ist es möglich, dass der Stecker versehentlich herausgezogen wurde. Prüfe, ob das Netzkabel des Mixers noch fest in der Steckdose sitzt und sich beim Mixen nicht gelöst hat. Falls das Kabel herausgezogen wurde, stecke es wieder in die Wandsteckdose und versuche erneut zu mixen.
Freiliegende Kabel und Komponenten im Mixer
Während der Verwendung des NutriBullet-Mixers können lose Kabel und andere interne Komponenten des Geräts freiliegen. Nutze die Anleitung zum Austausch des Außengehäuses des NutriBullet, um das Gehäuse des Mixers zu entfernen. Nachdem das Gehäuse abgenommen wurde, kannst du die internen Teile des Mixers sehen. Überprüfe die internen Komponenten auf freiliegende Kabel oder Teile, die möglicherweise wieder befestigt werden müssen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,688
