Zum Hauptinhalt wechseln
Drehen sich die Klingen deines Magic Bullet NutriBullet nicht mehr? Macht der Motor Geräusche, aber die Klingen bewegen sich nicht? NutriBullet-Mixer sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass sich die Klingen nicht drehen. Viele davon lassen sich einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Wenn dein NutriBullet keine Geräusche macht und keine Lebenszeichen zeigt, lies stattdessen die Problemseite: NutriBullet lässt sich nicht einschalten.
Der Mixer war über einen längeren Zeitraum in Betrieb
Magic Bullet, der Hersteller des NutriBullet, empfiehlt, nicht länger als eine Minute am Stück zu mixen. Eine längere Nutzung des Mixers kann dazu führen, dass die Motoren schnell verschleißen, was wiederum die Klingen blockieren kann. Ziehe den Stecker des NutriBullet-Mixers ab und lass ihn einige Minuten abkühlen. Stecke den Mixer danach wieder ein und versuche es erneut. Achte darauf, den Mixer nicht länger als eine Minute am Stück laufen zu lassen.
Motor dreht sich nicht
Wenn der Motor des NutriBullet überhitzt, kann er den Betrieb einstellen. Wenn sich die Klingen nicht drehen und du einen verbrannten Geruch bemerkst, ziehe den Stecker der Basiseinheit aus der Wandsteckdose und lass die Basis eine Stunde lang abkühlen. Die Stromversorgung sollte sich zurücksetzen, sobald das Gerät vom Netz getrennt ist. Durch das Abkühlen des Motors verhinderst du weitere Überhitzung und Schäden. Stecke den NutriBullet nach einer Stunde Ruhezeit wieder in die Steckdose und versuche, ihn erneut zu benutzen. Achte auch hier darauf, den Mixer nicht länger als eine Minute am Stück laufen zu lassen.
Wenn der Magic Bullet NutriBullet über einen längeren Zeitraum ohne Pausen benutzt wurde, könnten zwei elektrische Komponenten ausgefallen sein, die dazu führen, dass der Mixer nicht mehr dreht. In beiden Fällen gab es wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Ausfalls einen Geruch nach heißem Metall oder brennenden elektrischen Bauteilen. Eine Komponente ist ein Wärmesensor, der dauerhaft ausfällt, wenn die Motorspulen über 150 Grad Celsius erhitzt werden. Die andere Komponente ist ein Satz Motorkohlen, die Strom zum Kommutatorsegment des Mixermotors leiten. Die Diagnose dieser elektrischen Probleme erfordert die Demontage des Geräts sowie ein Multimeter, um die Leitfähigkeit zu prüfen. Befolge diese Anleitung zum Austausch des Magic Bullet NutriBullet-Aktivators, um das Gerät zu zerlegen.
Aktivatoren sind defekt
Die weißen Aktivatoren an der Oberseite der NutriBullet-Basiseinheit sind erforderlich, damit das Gerät mit dem Mixen beginnt. Wenn sich die Klingen des Mixers nicht drehen, während der Becher in der Basiseinheit eingesetzt ist, könnten die Aktivatoren des Mixers klemmen. Verwende diese Anleitung zum Austausch des NutriBullet-Aktivators, um die Aktivatoren des Mixers zu reparieren oder auszutauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - Antwort Teilen
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 32,550
