Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Handy lässt sich nicht einschalten oder geht wieder aus
Das Handy reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt. Wenn es hochfährt, schaltet es sich aus, bevor ich etwas tun kann.
Akku ist nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und das Display das Ladesymbol anzeigt (ein großes Blitzsymbol erscheint in der Mitte des Displays, bevor es durch ein Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke ersetzt wird, das den Ladestand in Prozent angibt). Lade das Handy, bis der angezeigte Ladestand 10 % erreicht hat, und drücke dann den Power-Button für 3–5 Sekunden, bis der Motorola-Startbildschirm erscheint. Lade das Handy vollständig auf, bevor du das Kabel abziehst.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und das Handy anzeigt, dass es lädt, versuche, das Handy durch Gedrückthalten des Power-Buttons für 3–5 Sekunden einzuschalten. Stelle sicher, dass das Handy einen Akkustand von 25 % oder mehr anzeigt. Sobald das Handy eingeschaltet ist, ziehe das Netzteil ab. Wenn sich das Handy kurz nach dem Abziehen ausschaltet, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Für eine vollständige Anleitung zum richtigen Austausch des Akkus siehe unsere Akku-Austauschanleitung.
Kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher
Der Ohrhörer-Lautsprecher gibt keinen Ton aus oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist heruntergedreht oder der Lautsprecher ist stummgeschaltet
Drücke die Lauter-Taste auf der linken Seite des Geräts, um sicherzustellen, dass die Audioausgabe eingeschaltet und der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist. Wenn der Ohrhörer weiterhin nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Ton über die Kopfhörer
Die Kopfhörer geben keinen Ton aus oder der Ton ist verzerrt.
Kopfhörer sind nicht vollständig eingesteckt
Überprüfe, ob die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind.
Kopfhörer funktionieren nicht einwandfrei
Wenn du über deine Kopfhörer nichts hören kannst, liegt das Problem möglicherweise nicht am Handy. Wenn möglich, probiere die Kopfhörer an einem anderen Gerät aus, z. B. einem Laptop, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
Die Kopfhörerbuchse im Handy ist beschädigt
Die Kopfhörerbuchse könnte defekt sein, wenn du die beiden vorherigen Möglichkeiten ausgeschlossen hast. Das Motorola Moto G5 Plus hat einen kleinen Metall-Clip in der Kopfhörerbuchse, der erkennt, wenn Kopfhörer eingesteckt wurden. Mit der Zeit nutzt sich dieser Clip ab und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen des Handys reagiert nicht auf Wischbewegungen oder Berührungen, oder der Bildschirm flackert bzw. zeigt falsche Informationen an.
Die Bildschirmhelligkeit ist zu niedrig eingestellt
Dies ist ein recht häufiges Problem, das einfach zu beheben sein kann. Gehe zu den Einstellungen, dann zu Display und deaktiviere die automatische Helligkeit. Stelle sicher, dass die Bildschirmhelligkeit auf über 10 % eingestellt ist.
Der Bildschirm ist beschädigt oder gesprungen
Versuche zuerst, das Handy neu zu starten. Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise dein Display austauschen. Umfassende Anleitungen zum Austausch des Displays findest du in unserer Anleitung.
Bildschirm flackert
Der Bildschirm flackert und zeigt kein stabiles Bild an.
Versuche zuerst, das Handy neu zu starten. Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise dein Display austauschen. Siehe unsere Anleitung für eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Defektes Motherboard
Versuche zuerst, das Handy neu zu starten. Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Keine Sorge, wir haben auch hierfür eine Anleitung.
Der Fingerabdruckscanner funktioniert nicht
Der Fingerabdruckscanner erkennt meinen Fingerabdruck nicht, um das Handy zu entsperren.
Der Fingerabdruckscanner ist defekt
Mit der Zeit können sich die Sensoren am Fingerabdruckscanner abnutzen. Der Scanner kann dann keinen Fingerabdruck mehr lesen, um das Handy zu entsperren. Tausche den Fingerabdruckscanner aus, um dieses Problem zu beheben. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch dieses Bauteils an.
Mein Gerät kann keine Selfies, Fotos oder Videochats machen
Das Gerät kann keine Selfies oder Fotos mit der Rückkamera aufnehmen.
Die Kamerasoftware muss ersetzt werden
Starte zuerst das Gerät neu. Wenn das Handy weiterhin Schwierigkeiten beim Aufnehmen von Bildern mit der Rück- oder Frontkamera hat, muss möglicherweise die Software neu installiert oder das Bauteil ersetzt werden. Nutze unsere Anleitung zum Austausch der Rückkamera oder Anleitung zum Austausch der Frontkamera für weitere Informationen.
Gabriel Malestein
1.530 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Antwort Teilen
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Antwort Teilen
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Antwort Teilen
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Antwort Teilen
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 17,775
