Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus dem hinteren Lautsprecher
Ich bekomme keinen Ton aus dem hinteren Lautsprecher, wenn ich Musik abspiele oder ein Video ansehe.
Lautstärke ist stummgeschaltet oder zu niedrig
Versuche, die Lautstärke anzupassen. Dies kann über den Lautstärkeregler an der rechten Seite erfolgen. Wenn das nicht funktioniert, öffne das Sound-Menü. Dort kannst du die Lautstärke einzeln anpassen, zum Beispiel für Systemtöne oder Alarmtöne. Stelle den Systemton so ein, dass er mindestens auf mittlerer Lautstärke ist.
Kopfhörer eingesteckt
Verwendest du Kopfhörer? Wenn ja, entferne die Kopfhörer aus der Kopfhörerbuchse und spiele den Ton erneut ab.
Bluetooth ist eingeschaltet
Stelle sicher, dass du die Bluetooth-Funktion an deinem Moto G ausschaltest. Manchmal, wenn das Telefon mit einem anderen Gerät über Bluetooth verbunden ist, gibt das Telefon den Ton über das andere Gerät aus und nicht über das Telefon selbst.
Lautsprecher beschädigt oder abgenutzt
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, kann das bedeuten, dass der Lautsprecher beschädigt oder abgenutzt ist. Du musst möglicherweise den Lautsprecher an deinem Moto G austauschen. Diese [Anleitung|30927|Anleitung] zeigt dir, wie es geht.
Kein Ton über Kopfhörer
Wenn ich versuche, Musik oder ein Video mit Kopfhörern zu hören, bekomme ich keinen Ton.
Kopfhörerbuchse ist verschmutzt
Möglicherweise steckt etwas in der Kopfhörerbuchse oder es befindet sich Staub darin. Die einfache Lösung ist, sie zu reinigen. Die [Anleitung|30831|Anleitung] zeigt dir, wie du an die Buchse gelangst, um den Fremdkörper zu entfernen oder Staub daraus zu reinigen.
Kopfhörerbuchse ist beschädigt oder abgenutzt
Die Kopfhörerbuchse könnte abgenutzt oder beschädigt sein. In diesem Fall muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Nutze die [Anleitung|30831|Anleitung], um zu erfahren, wie du sie austauschst.
Tasten funktionieren nicht
Ich kann die Lautstärke nicht ändern oder das Telefon mit den Tasten ein- oder ausschalten.
Tasten falsch ausgerichtet
In diesem Fall musst du die Tasten so ausrichten, dass sie korrekt in ihrem Anschluss sitzen. Die Anweisungen in der [Anleitung|30931|Anleitung] zeigen dir, wie du an die Tasten gelangst und wie sie aussehen sollten, wenn sie korrekt im Telefon ausgerichtet sind.
Tasten defekt oder fehlen
Wenn die Power-Button oder der Lautstärkeregler an deinem Telefon defekt sind oder fehlen, musst du sie höchstwahrscheinlich austauschen. Das ist recht einfach. Diese [Anleitung|30931|Anleitung] hilft dir dabei.
Gerät geht nicht mehr an
Mein Telefon geht nicht mehr an.
Telefon ist nicht geladen
Wenn dein Telefon nicht angeht, versuche bitte zuerst, es aufzuladen. Du solltest etwa 30 Minuten warten, bevor du versuchst, es einzuschalten.
Power-Button ist falsch ausgerichtet oder defekt
Versuche, dein Telefon an einen Computer anzuschließen. Wenn das Telefon anzeigt, dass es lädt, liegt das Problem wahrscheinlich am Power-Button. Überprüfe die oben genannte Anleitung für Anweisungen zum Austausch des Power-Buttons.
Akku defekt
Wenn das Telefon nach einem Ladeversuch anzeigt, dass es nicht geladen ist, oder gar nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Diese [Anleitung|30932|Anleitung] gibt dir Anweisungen, wie du den Akku austauschst.
Kann keine Fotos mit der Frontkamera aufnehmen
Jedes Mal, wenn ich versuche, die Frontkamera zu benutzen, wird das Bild seltsam oder die App stürzt ab.
Frontkamera ist beschädigt
Wenn die Frontkamera verschmutzt, zerkratzt oder feucht ist, musst du die Frontkamera austauschen. Folge dieser [Anleitung|30933|Anleitung] für Anweisungen, wie du die Frontkamera austauschst.
Softwareproblem
Wenn beim Versuch, die Frontkamera zu verwenden, eine Fehlermeldung erscheint, solltest du mehrere Dinge versuchen: Starte dein Telefon neu. Dadurch werden alle störenden Apps beendet, die dazu führen könnten, dass die Kamera nicht angesprochen werden kann. Stelle sicher, dass die verwendeten Apps und das Telefon selbst auf dem neuesten Stand sind. Manchmal hilft ein Update, Softwareprobleme zu beheben, die Störungen bei der Verwendung der Kamera verursachen könnten. Ist der Akkustand deines Telefons niedrig? Lade dein Telefon auf über 50 % auf, bevor du erneut versuchst, die Kamera zu benutzen. Dein Telefon verfügt über einen Energiesparmodus, der die Kamera möglicherweise abschaltet, um den Akku zu schonen.
Geoff Wacker
93.016 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Antwort Teilen
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Antwort Teilen
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,702
