Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bildschirm bleibt nach dem Einschalten des Geräts schwarz
Wenn sich der obere Bildschirm des Nintendo 2DS nicht einschaltet, wenn das Gerät auf „Ein“ gestellt wird, sind möglicherweise das Display oder das Motherboard defekt.
Das Display selbst ist defekt
Du musst feststellen, ob der Bildschirm aufgrund eines Problems mit dem Display schwarz bleibt. Vergewissere dich, dass die „Ein“-LED an der Seite der Konsole leuchtet, um anzuzeigen, dass der Bildschirm tatsächlich eingeschaltet sein sollte. Wenn die LED leuchtet und der Bildschirm dunkel ist, ist möglicherweise das Display selbst defekt. Folge dieser Anleitung, um das Display auszutauschen.
Die Motherboard-Schaltkreise für die Bildschirmanzeige sind fehlerhaft
Du musst feststellen, ob der Bildschirm aufgrund eines Problems mit dem Motherboard schwarz bleibt. Vergewissere dich, dass die „Ein“-LED an der Seite der Konsole leuchtet, um anzuzeigen, dass der Bildschirm tatsächlich eingeschaltet sein sollte. Wenn die LED leuchtet und der Bildschirm dunkel ist, ist möglicherweise die Verbindung des Bildschirms zum Motherboard fehlerhaft. Folge dieser Anleitung, um auf das Motherboard zuzugreifen und es auszutauschen.
Der Touchscreen reagiert nicht
Wenn der untere Touchscreen des Nintendo 2DS nicht auf Berührungen mit den Fingern reagiert, sind möglicherweise der Touchscreen oder das Motherboard defekt.
Der Touchscreen selbst ist defekt
Du musst feststellen, ob der Touchscreen aufgrund eines Problems mit dem Touchscreen selbst nicht reagiert. Wenn der Touchscreen erwartungsgemäß Bilder anzeigt, aber die Verwendung eines Objekts, das eine Reaktion auslösen sollte, wie ein Finger oder ein Touchscreen-Stift, keine Reaktion bewirkt, folge dieser Anleitung, um den Touchscreen auszutauschen.
Die Motherboard-Schaltkreise für die Touchscreen-Funktion sind fehlerhaft
Du musst feststellen, ob der Touchscreen aufgrund eines Problems mit dem Motherboard nicht reagiert. Wenn sich der Touchscreen überhaupt nicht einschaltet, selbst wenn die „Ein“-LED leuchtet, ist möglicherweise die Verbindung zum Motherboard fehlerhaft. Folge dieser Anleitung, um auf das Motherboard zuzugreifen und es auszutauschen.
Die Trigger-Tasten klemmen
Wenn die Trigger-Tasten des Nintendo 2DS (die „L“- und „R“-Tasten oben links und rechts an der Konsole) in der gedrückten Position feststecken, befinden sich möglicherweise Fremdkörper unter den Tasten oder die Federn sind defekt.
Fremdkörper befinden sich unter den Tasten
Wenn eine der Trigger-Tasten klemmt oder nicht reagiert, blockiert sie möglicherweise etwas, sodass sie nicht richtig aktiviert werden kann. Folge dieser Anleitung, um auf die Tasten zuzugreifen und nach Dingen zu suchen, die dort nicht hingehören. Entferne alles, was die Tasten blockieren könnte.
Die Federn sind beschädigt oder fehlen
Wenn die L- oder R-Trigger-Taste klemmt oder nicht reagiert, sind möglicherweise die Federn, die die Tasten in der Standby-Position „oben“ halten, beschädigt oder fehlen. Folge dieser Anleitung, um auf die Tasten zuzugreifen, und prüfe, ob sich unter jeder eine kleine Feder befindet. Wenn keine Feder vorhanden oder sie funktionsunfähig ist, muss sie ersetzt werden.
Das Gerät geht nicht mehr an
Wenn das Einschalten des Nintendo 2DS nicht dazu führt, dass sich das Gerät einschaltet, sind möglicherweise der Akku oder der Stromanschluss defekt.
Wenn beim Einschalten des Nintendo 2DS die Power-LED rot leuchtet und sich das Gerät dann mit einem lauten Knacken ausschaltet, könnte dies an der Verbindung der Hintergrundbeleuchtung liegen – dies verhindert das Booten des Systems.
Der Akku liefert keinen Strom
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten. Stelle zunächst sicher, dass das Gerät geladen ist und der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Wenn diese Maßnahmen nicht dazu führen, dass die „Gerät an“-LED leuchtet, ist möglicherweise der Akku defekt. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu entfernen. Teste den Akku mit einem Voltmeter; wenn keine Spannung anliegt, ist der Akku tot und muss ersetzt werden.
Das interne Stromkabel ist gelöst
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Stromanschlusses nicht einschalten. Stelle zunächst sicher, dass der Akku nicht leer ist, das Gerät geladen ist und der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Wenn diese Maßnahmen nicht dazu führen, dass die „Gerät an“-LED leuchtet, ist möglicherweise der Stromanschluss fehlerhaft. Folge der Anleitung zum Austausch der Trigger-Tasten, um die Rückabdeckung zu entfernen und auf das interne Hauptstromkabel zuzugreifen. Wenn das Kabel nicht eingesteckt ist, muss es ersetzt werden.
Die SD-Karte ist beschädigt, ihr Dateisystem ist defekt oder die Verbindung ist instabil
Das Gerät lässt sich möglicherweise auch nicht vollständig einschalten, wobei die blaue LED innerhalb von 1 bis 2 Sekunden schnell blinkt. Versuche, die SD-Karte zu entfernen, um zu sehen, ob die Konsole korrekt startet. Wenn dies der Fall ist, könnten die Kontakte der SD-Karte schmutzig sein (auf der SD-Karte oder am Lesegerät), der SD-auf-microSD-Kartenadapter nicht richtig sitzen (falls du einen verwendest) oder das Dateisystem auf der SD-Karte beschädigt sein. Wenn du die SD-Karte an einen Computer anschließt, sollte angezeigt werden, ob Probleme mit dem Dateisystem vorliegen, und dir normalerweise angeboten werden, diese zu beheben, abhängig vom Betriebssystem.
Der Ladeanschluss und das Ladekabel sitzen locker
Wenn der Ladeanschluss des Nintendo 2DS das Ladekabel nicht fest umschließt, könnten das Kabel oder der Ladeanschluss das Gerät entweder nicht laden oder beschädigen.
Defektes Ladekabel
Das Kabel könnte der Grund dafür sein, dass Ladekabel und Ladeanschluss nicht richtig ineinandergreifen. Wenn der Ladeanschluss des 2DS das Ladekabel nicht richtig hält, prüfe zuerst den Stecker des Kabels. Wenn die Metallkontakte am Kopf locker sind oder mit irgendeiner Art von Schmutz bedeckt sind, versuche, sie gegebenenfalls festzuziehen oder zu reinigen.
Defekter Ladeanschluss
Der Anschluss könnte der Grund dafür sein, dass Kabel und Anschluss nicht richtig ineinandergreifen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, der Nintendo 2DS aber immer noch nicht lädt, folge dieser Anleitung, um intern auf den Ladeanschluss zuzugreifen. Er muss ersetzt werden.
Alex Grazela
1.154 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
52 Kommentare
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Antwort Teilen
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Antwort Teilen
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Antwort Teilen
That didn't work for me
Taylor Miller - Antwort Teilen
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 351
Insgesamt: 100,667
