Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Der Ton wird nicht klar über die Lautsprecher wiedergegeben
Der Audioregler ist ausgestellt
Versuche, den Regler auf die Position „An“ zu schieben.
Touchscreen reagiert nicht
Eingaben auf dem Touchscreen des Geräts werden nicht erkannt und/oder wirken verzögert
Der Bildschirm könnte verschmutzt sein
Versuche, den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch rund um die Ecken des Rahmens abzuwischen.
Displayschutz stört
Entferne den Displayschutz (falls du einen verwendest) und versuche erneut, den Bildschirm zu benutzen.
Der Bildschirm könnte defekt sein
Versuche, den Bildschirm des Geräts auszutauschen.
Das Circle Pad lässt sich nicht flüssig bewegen
Das Circle Pad (Analogstick/Joystick) ist zu locker, kehrt nicht in die Mitte zurück, lässt sich nur schwer bewegen oder bewegt sich gar nicht.
Schmutz blockiert das Circle Pad
Wenn das Circle Pad klebt oder schwergängig ist, könnten sich Ablagerungen darin befinden. Folge der Anleitung zum Entfernen des Circle Pads, um nach Schmutz zu suchen, der das Problem verursachen könnte. Ablagerungen können sicher mit Druckluft oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch entfernt werden.
Defektes Circle Pad
Es ist möglich, dass die Mechanik im Inneren des Circle Pads beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, musst du es austauschen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Circle Pads.
Die Konsole lässt sich nicht einschalten
Die Nintendo 3DS XL lässt sich nicht einschalten.
Entladener oder defekter Akku
Wenn die Konsole sich nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich dein Akku entladen oder defekt. Wenn das Aufladen des Geräts das Problem nicht löst, versuche den Akku auszutauschen. Du kannst den Akku gemäß der Austausch-Anleitung entfernen und ersetzen.
Anleitung zum Austausch des Akkus
Der NAND-Chip ist fehlerhaft
Wenn die Konsole zwar angeht, aber bei einem schwarzen Bildschirm hängen bleibt, ohne zum Home-Menü zu gelangen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem NAND-Chip auf dem Motherboard vor – sei es eine lose Verbindung oder ein allgemeiner Defekt. Das Austauschen des Motherboards könnte das Problem potenziell lösen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Das Circle Pad reagiert nicht
Es passiert nichts, wenn das Circle Pad (Analogstick/Joystick) bewegt wird.
Defektes Circle Pad
Wenn ein kurzer Neustart das Problem nicht löst, musst du möglicherweise das Circle Pad austauschen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Circle Pads.
Eine Taste klemmt oder erfordert übermäßigen Druck beim Drücken
Eine Taste fühlt sich verklemmt an. Sie lässt sich möglicherweise nur schwer drücken oder springt nach dem Drücken nicht wieder heraus.
Schmutz blockiert die Taste
Es könnten sich Ablagerungen in der Taste befinden. Folge der Anleitung zum Austausch, um die Taste zu entfernen und das Innere auf Schmutz oder klebrige Substanzen zu prüfen. Ablagerungen können sicher mit Druckluft oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch entfernt werden.
Anleitung zum Austausch der Tasten
Eine Taste reagiert nicht
Eine bestimmte Taste oder eine Reihe von Tasten zeigt keine Reaktion, wenn sie gedrückt wird.
Defekte Taste
Wenn ein kurzer Neustart das Problem nicht behebt und die Konsole weiterhin nicht reagiert, muss die Taste möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch der Tasten.
SD-Karten-Speicher kann nicht gelesen oder beschrieben werden
Die 3DS kann Dateien nicht speichern oder darauf zugreifen und erkennt die SD-Karte möglicherweise gar nicht.
Die Karte ist nicht korrekt eingesetzt
Folge der Anleitung zum Austausch, um sicherzustellen, dass die SD-Karte korrekt eingesetzt ist. Achte darauf, dass die Federverriegelung richtig eingerastet ist.
Defekte SD-Karte
Die SD-Karte oder der SD-Kartenleser könnte defekt sein. Versuche, die SD-Karte in ein anderes Gerät, wie einen Computer oder ein Smartphone, einzusetzen. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktioniert, musst du möglicherweise die SD-Karte austauschen.
Defekter SD-Kartenleser
Wenn die SD-Karte in anderen Geräten funktioniert, aber nicht in der 3DS, musst du den SD-Kartenleser austauschen.
Spielkarte wird von der Konsole nicht gelesen
Die 3DS erkennt nicht, wenn eine Spielkarte eingesetzt wurde.
Entferne die Spielkarte, prüfe den Kartenschacht auf Ablagerungen und setze die Karte erneut ein.
Defekter Softwarekartenleser
Wenn das Entfernen und erneute Einsetzen der Spielkarte das Problem nicht löst, ist möglicherweise der Softwarekartenleser defekt. Folge der Anleitung zum Austausch, um ihn zu entfernen und durch einen funktionierenden Softwarekartenleser zu ersetzen.
Anleitung zum Austausch des Softwarekartenlesers
Das Steuerkreuz klemmt oder erfordert übermäßigen Druck beim Drücken
Das Steuerkreuz fühlt sich verklemmt an. Es lässt sich möglicherweise nur schwer drücken oder springt nach dem Drücken nicht wieder heraus.
Schmutz blockiert das Steuerkreuz
Es könnten sich Ablagerungen im Steuerkreuz befinden. Folge der Anleitung zum Austausch, um die Taste zu entfernen und das Innere auf Schmutz oder klebrige Substanzen zu prüfen. Ablagerungen können sicher mit Druckluft oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch entfernt werden.
Anleitung zum Austausch des Steuerkreuzes
Die Rückabdeckung lässt sich nicht abnehmen
Nach dem Herausdrehen der zwei Schrauben an der Rückabdeckung lässt sie sich nur sehr schwer abnehmen oder bewegt sich überhaupt nicht.
Der Eingabestift ist dazu gedacht, beim Anheben der Abdeckung zu helfen
Die Vorsprünge am stumpfen Ende des Eingabestifts können in die kleinen Schlitze an beiden Seiten der Abdeckung eingehakt werden, um die Abdeckung abzuziehen. Diese Schlitze befinden sich an den Seiten der 3DS, nicht weit von den Schrauben entfernt, die du herausdrehen musst.
Kobbe Farwick
2.897 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Antwort Teilen
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Antwort Teilen
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Antwort Teilen
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Antwort Teilen
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 7,737
