Zum Hauptinhalt wechseln
Spielkonsole erkennt Spielkassette nicht
Deine NES schaltet sich ein, aber das Spiel wird nicht erkannt.
Verschmutzter 72-Kontaktstift-Stecker
Nach einigen Jahren verstaubt der 72-Kontaktstift-Stecker im Inneren der NES und die Kontaktstifte korrodieren. Ein verschmutzter 72-Kontaktstift-Stecker führt zu einer unvollständigen Verbindung zwischen der Spielkassette und der Spielkonsole. Er muss gereinigt werden, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Folge zum Reinigen unserer Anleitung zum Entfernen des 72-Kontaktstift-Steckers. Verwende nach dem Ausbau Schleifpapier, um die Kontaktstifte abzureiben.
Wenn deine Konsole die Spielkassette weiterhin nicht erkennt, muss ein neuer 72-Kontaktstift-Stecker gekauft werden. Folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation des Nintendo Entertainment System 72-Kontaktstift-Steckers, um diesen Vorgang abzuschließen.
Verschmutzte Spielkassette
Die Kontaktleisten in deinen Spielkassetten könnten verschmutzt oder korrodiert sein, daher ist es wichtig, diese zu reinigen. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass das Pusten auf die Unterseite der Kassette hilft, aber du solltest dich nicht auf diese Routine verlassen. Das Pusten in die Kassette erhöht die Feuchtigkeit an den Kontaktstiften, was dazu führt, dass sie schneller korrodieren und langfristig zu schnelleren Schäden führt. Du kannst ein NES-Reinigungsset hier erwerben.
Verschmutzte Spielkonsole
Deine Konsole könnte verstaubt sein, was dazu führen kann, dass die Spielkonsole die Spielkassette nicht erkennt. Dieses Problem kann durch eine einfache Reinigung des Systems gelöst werden. Siehe dazu unsere Anleitung zur Installation des Nintendo Entertainment System Motherboards. Entferne klebrige Rückstände auf dem Motherboard mit einer Bürste, die in Reinigungsalkohol getaucht wurde.
Hinweis: Stelle sicher, dass das Motherboard vollständig trocken ist, bevor du die Spielkonsole wieder zusammenbaust.
Spielkonsole wirft Spielkassette nicht aus
Das Spiel wird nicht aus der Spielkonsole ausgeworfen.
Federn nicht ordnungsgemäß montiert
Wenn deine Spielkassette nicht ausgeworfen wird, könnte es sein, dass die Federn nicht ordnungsgemäß montiert sind. Du kannst dieses Problem lösen, indem du unserer Anleitung zur Installation der nicht ordnungsgemäß montierten Federn im Kassettenschacht des Nintendo Entertainment Systems folgst.
Federn abgenutzt
Wenn du feststellst, dass deine Federn nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, musst du sie ersetzen. Federgelagerte Stifte könnten eine gute Quelle für so kleine Federn sein, aber falls nicht, findest du mögliche Ersatzteile hier. Folge nach dem Kauf neuer Federn unserer Anleitung zur Installation der Federn für den Spielkassettenschacht des Nintendo Entertainment Systems.
Controller werden nicht erkannt
Dein System erkennt das Spiel, aber du kannst nicht mit dem Spielen beginnen.
Kunststoff-Controller-Kabelbaum defekt
Wenn deine Controller eingesteckt sind, du die Spielkonsole aber nicht über die Controller steuern kannst, dann sind deine Kunststoff-Controller-Kabelbäume defekt. Kaufe einen neuen Kunststoff-Controller-Kabelbaum. Folge nach dem Kauf eines neuen Kunststoff-Controller-Kabelbaums unserer Anleitung zur Installation des Nintendo Entertainment System Controller-Anschlusses.
Spielkonsole hat blinkendes rotes Licht
Deine NES hat ein blinkendes rotes Licht neben dem Power-Button.
Wenn dein Power-Licht rot blinkt, gibt es ein Problem mit dem 72-Kontaktstift-Stecker. Dieses Problem kann durch Staub verursacht werden. Eine verschmutzte Verbindung führt dazu, dass das Spiel nicht erkannt werden kann. Wenn der 72-Kontaktstift-Stecker sauber ist, aber immer noch nicht richtig funktioniert, kann er defekt sein, was den Kauf eines neuen Steckers erfordert. Gehe zur Behebung dieses Problems zu unserer Reparaturanleitung zur Installation des Nintendo Entertainment System 72-Kontaktstift-Steckers. Verwende zum Reinigen des 72-Kontaktstift-Steckers Schleifpapier, um die Kontaktstifte leicht abzureiben. Verwende dann dünnes Schleifpapier, um die Kontaktstifte zu reinigen, die am Motherboard befestigt sind. Wenn deine Spielkonsole immer noch ein rotes Licht blinkt, siehe Verschmutzte Spielkassette.
Jede Spielkassette hat Kontaktstifte, die sich mit dem 72-Kontaktstift-Stecker verbinden, und mit der Zeit verstauben die Kontaktstifte am Spiel. Verwende Stahlwolle, um die Kontaktstifte zu reinigen. Wenn dein 72-Kontaktstift-Stecker und deine Spielkassette sauber sind, die Spielkonsole aber immer noch rot blinkt, musst du den 72-Kontaktstift-Stecker ersetzen. Du kannst ein NES-Reinigungsset hier erwerben.
Fernseher hat blinkenden Schwarz-Weiß-Bildschirm
Dein Fernseher zeigt einen blinkenden Schwarz-Weiß-Bildschirm.
Abgenutzter 72-Kontaktstift-Stecker
Der Grund, warum dein Fernseher einen blinkenden Schwarz-Weiß-Bildschirm hat, ist wahrscheinlich ein abgenutzter 72-Kontaktstift-Stecker. Um dieses Problem zu beheben, kaufe einen neuen 72-Kontaktstift-Stecker und befolge unsere Schritte zur Installation des Nintendo Entertainment System 72-Kontaktstift-Steckers.
Defekter RF-Modulator
Du weißt, dass dein DC-Eingangsboard defekt ist, wenn die Spielkonsole sich nicht einschalten lässt. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist der Austausch des RF-Modulators.
Brittany Rogers
1.861 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Antwort Teilen
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Antwort Teilen
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Antwort Teilen
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 331,465
