Zum Hauptinhalt wechseln
Warnhinweis
Schau nicht direkt in die Laserlinse. Der in der GameCube verwendete Laser ist ein Laser der Klasse 1 und kann schwere Augenverletzungen verursachen. Sei bei Reparaturen vorsichtig.
Grundlagen
Bevor du zeitaufwendigere Lösungen in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Einstieg.
  • Stelle sicher, dass deine Disc nicht beschädigt ist: Achte darauf, dass die Spiel-Disc sauber und frei von Kratzern ist. Reinige die Disc mit einem weichen, fusselfreien Tuch in geraden Linien von der Mitte nach außen.
  • Starte deine Konsole neu: Manchmal kann ein vorübergehendes Softwareproblem die Wiedergabe beeinträchtigen und einen Hard-Reset erforderlich machen.
    • Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis sich das System zurücksetzt.
    • Sobald das System vollständig heruntergefahren ist, drücke den Power-Button einmal, um es wieder einzuschalten.
  • Schließe die Disc-Abdeckung: Das optische Laufwerk deiner GameCube dreht sich nicht, wenn die Disc-Abdeckung geöffnet ist. Die Konsole verfügt über einen Sensor, der durch die Abdeckung gedrückt werden muss, bevor sie sich drehen kann. Dies wird im Abschnitt Defekter Deckelsensor ausführlicher behandelt.
  • Achte auf ungewöhnliches Verhalten: Beobachte deine GameCube und achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen. Versuche einzugrenzen, ob diese von einer bestimmten Komponente kommen. Wenn sich der Laser deiner Konsole nicht einschaltet, liegt das Problem wahrscheinlich am Laser. Wenn du dagegen mahlende oder knackende Geräusche vom Motor hörst, liegt das Problem wahrscheinlich am Motor des Laufwerks.
Verschmutzte Laserlinse
Eine verschmutzte Laserlinse kann dazu führen, dass die Disc nicht korrekt gelesen wird und sich nicht dreht. Schalte die Konsole aus, öffne sie und suche nach Staub oder Ablagerungen, die den Laser blockieren könnten.
Wichtig
Wasche dir unbedingt die Hände, bevor du die optische Laserlinse reinigst. Schmutz, Fett oder andere Partikelreste können die Funktion des Lasers beeinträchtigen.
  • Schalte die GameCube aus und ziehe den Netzstecker ab.
  • Öffne die Konsole, um Zugang zur Lasereinheit zu erhalten.
  • Nimm ein fusselfreies Tuch oder ein Brillentuch und wische die Linse vorsichtig ab.
Sobald die Laserlinse staubfrei ist, versuche ein Spiel zu starten und prüfe, ob die Konsole die Disc lesen kann. Falls die Linse sauber ist und die GameCube trotzdem nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Ein Grund, warum sich die Disc deiner GameCube nicht dreht, könnte ein defekter Deckelsensor sein. Wenn der Sensor beschädigt oder anderweitig defekt ist, geht die GameCube davon aus, dass die Disc-Abdeckung geöffnet ist, und die Disc dreht sich nicht. Um die Funktion des Deckelsensors zu testen, befolge diese Schritte.
  1. Entferne die obere Abdeckung deiner GameCube und suche den Deckelsensor in der hinteren rechten Ecke deiner Konsole.
  2. Schiebe die Lasereinheit vorsichtig in Richtung der Rückseite der Konsole.
  3. Schließe die Konsole an und schalte sie ein.
  4. Drücke die beiden Stifte des Sensors vorsichtig zusammen und achte auf Bewegungen des Lasers und des optischen Laufwerks.
Wenn die Konsole nicht reagiert, wenn die Stifte zusammengedrückt werden, musst du den Deckelsensor austauschen. Wenn du eine Reaktion bemerkst, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Zu schwacher Laser
Wenn du deine GameCube schon lange besitzt, muss der Laser des optischen Laufwerks möglicherweise nachjustiert werden, damit mehr Leistung geliefert wird. Bei dieser Einstellung verringerst du den Widerstand im Schaltkreis des Lasers, um die Ausgangsleistung zum Laser selbst zu erhöhen.
Wichtig
Idealerweise benötigst du ein Multimeter, um den Widerstand vor dem Einstellen zu messen. Du solltest den Widerstand nicht unter 100 Ω bringen, da dies den Laser beschädigen kann. Berühre bei der Verwendung des Multimeters mit einem Stift die Mitte des Drehknopfs und mit dem anderen den Stift, der am weitesten vom Flachbandkabel des Lasers entfernt ist.
  1. Entferne das optische Laufwerk aus deiner GameCube.
  2. Drehe das Laufwerk um, sodass der Laser nach unten zeigt, und suche den Schalter zur Leistungseinstellung, der im Bild links markiert ist.
  3. Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher und drehe den Einstellknopf nur ganz leicht gegen den Uhrzeigersinn. Achte darauf, nur in sehr kleinen Schritten zu drehen (weniger als 1/8 Umdrehung). Miss unbedingt den Widerstand nach der Einstellung.
Beschädigte Lasereinheit
Wenn du feststellst, dass sich der Laser nicht einschaltet, liegt das Problem deiner GameCube wahrscheinlich an der Lasereinheit selbst.
  • Stelle sicher, dass deine Lasereinheit korrekt installiert ist: Wenn du nach einer Reinigung oder Wiederaufbereitung eine Lasereinheit wieder in deine GameCube eingebaut hast, stelle sicher, dass sie korrekt installiert ist. Gehe die Schritte noch einmal durch und prüfe, ob die Einheit richtig angeschlossen und eingesetzt ist.
  • Auf Beschädigungen prüfen: Suche nach sichtbaren Schäden an der Lasereinheit. Dies können Brandspuren oder physische Risse in der Linse selbst sein. Wenn du einen Schaden feststellst, muss die Einheit ausgetauscht werden.
Verschlissener Antriebsmotor
Wenn du ein knackendes, mahlendes oder sonstiges ungewöhnliches Geräusch aus dem optischen Laufwerk deiner Konsole hörst, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit dem Motor des optischen Laufwerks deiner GameCube.
  • Stelle sicher, dass sich die Aufnahmeplattform frei drehen kann: Achte darauf, dass die Plattform, auf der die Disc liegt, sich problemlos drehen kann und frei von Staub und Ablagerungen ist.
  • Motor des optischen Laufwerks austauschen: Wenn die Geräusche vom Motor selbst kommen, musst du ihn wahrscheinlich austauschen.
Motherboard-Problem
Wenn sich die Disc deiner GameCube nach den oben genannten Schritten zur Fehlerdiagnose immer noch nicht dreht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Problem mit dem Motherboard vorliegt.
  • Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Vergewissere dich, dass der Lüfter deiner Konsole frei von Ablagerungen ist und sich korrekt dreht. Wenn du vor Kurzem den Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob er korrekt auf der CPU sitzt und ob die Wärmeleitpaste in der richtigen Menge aufgetragen wurde. Eine ordnungsgemäße Kühlung ist wichtig, um Überhitzung zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Entferne angesammelten Staub oder Ablagerungen von den internen Komponenten deines Geräts. Die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Luftstroms in deinem Gerät ist entscheidend. Staub oder Ablagerungen können den Kühlprozess behindern und potenziell Probleme mit dem Betriebssystem verursachen. Regelmäßiges Reinigen des Inneren deines Geräts hilft, übermäßige Hitzeentwicklung zu verhindern und eine optimale Leistung sicherzustellen.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder physisch beschädigte Teile feststellst, muss das Board wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 10,414
