Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  1. Prüfe, ob deine Konsole eingeschaltet ist: Wenn du deine Nintendo Switch für längere Zeit nicht benutzt hast und sie beim Zurückkehren ausgeschaltet ist, könnte sich das System dank der automatischen Abschaltfunktion selbst heruntergefahren haben. Versuche, deine Nintendo Switch über den Power-Button an der Oberseite der Konsole wieder einzuschalten.
  2. Teste die Ladestation deiner Switch: Versuche, deine Switch in die Ladestation zu stellen, und prüfe, ob du über den Fernseher auf die Inhalte zugreifen kannst. Wenn die Switch Inhalte über die Ladestation an den Fernseher überträgt, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem deiner Switch vor.
  3. Stelle sicher, dass die Konsole geladen ist: Der Akku könnte leer sein und muss geladen werden. Verwende das offizielle Netzteil oder die Ladestation deiner Nintendo Switch und schließe die Konsole an. Warte 5 Minuten und versuche, die Konsole wieder einzuschalten. Wenn du Probleme beim Laden deiner Switch hast, lies dir den iFixit-Fehlerdiagnose-Guide für nicht ladende Nintendo Switch durch.
  4. Führe einen Hard Reset durch: Starte die Switch neu, um mögliche Softwareprobleme auszuschließen, die verhindern, dass die Konsole das Ladegerät erkennt. Halte den Power-Button der Switch 12 Sekunden lang gedrückt und drücke den Button anschließend einmal, um die Konsole einzuschalten.
Softwareproblem
Einer der wenigen Schritte, bevor du deine Switch öffnest, ist die Lösung potenzieller Softwareprobleme. Glücklicherweise gibt es dafür verschiedene Wege.
Software-Update durchführen
In den meisten Fällen kann ein Software-Update Probleme beheben, die die Hardware-Funktionen deiner Switch beeinträchtigen.
  1. Schalte deine Switch aus.
  2. Halte die Tasten Lauter, Leiser und den Power-Button gleichzeitig gedrückt. Dadurch startet dein System im Wartungsmodus.
  3. Wähle die Option System-Update.
  4. Nachdem deine Switch das Update abgeschlossen hat, starte sie neu.
Switch initialisieren
Wenn ein Software-Update dein Problem nicht beheben kann, kannst du die Switch über den Wartungsmodus initialisieren.
Vorsicht
Diese Methode löscht nicht deine Spielstände, Screenshots oder Nutzerinformationen. Allerdings wird sämtliche Software, die auf der microSD-Karte gespeichert ist, unbrauchbar.
  3. Sobald dein System im Wartungsmodus gestartet ist, wähle Konsole ohne Löschen der Speicherdaten initialisieren.
  4. Wähle Weiter und dann Konsole ohne Löschen der Speicherdaten initialisieren.
LCD-Defekt
Überprüfe den Bildschirm auf Risse oder andere Schäden, die verhindern, dass ein Bild angezeigt wird.
Alter Akku
Wie bei den meisten Geräten, die Akkus verwenden, verschlechtern sich Lithium-Ionen-Akkus mit der Zeit.
Motherboard-Defekt
Ein defektes Motherboard kann dazu führen, dass der Bildschirm der Switch keine Bilder anzeigt.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 724
Insgesamt: 19,173
