Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Toolkit
Falls du Nachrichtenmedien verfolgst, hast du wahrscheinlich schon von diesem Phänomen gehört: Joysticks „driften“. Auch wenn es so klingt, ist das kein neues Technik-Trendwort. Es bezeichnet das Verhalten von Joysticks, die so reagieren, als würden sie in eine bestimmte Richtung bewegt, obwohl das gar nicht der Fall ist. Hör also auf, dir skeptische Blicke einzufangen, wenn du deine mangelnden Gaming-Fähigkeiten auf deinen Joy-Con schiebst. Dieses Problem ist möglicherweise leichter zu beheben, als du denkst!
Beachte auch: Nintendo repariert dies eventuell kostenlos! Aber wenn du zu ungeduldig für eine Reparatur per Post bist, die Befriedigung suchst, es selbst zu machen, oder aufgerüstete Sticks einbauen möchtest, sollte dir diese Seite weiterhelfen.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten ausprobierst, gibt es ein paar Grundlagen, die du versuchen kannst.
  • Führe ein Firmware-Update deiner Joy-Con durch. Die Switch fordert dich normalerweise dazu auf, wenn ein Update verfügbar ist. Du kannst aber auch manuell nachsehen unter: Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Controller aktualisieren.
  • Update deine Switch. Die Update-Einstellungen findest du unter Systemeinstellungen > Konsole > System-Update
  • Reinige die Außenseite des Controllers mit einem feuchten Tuch. Es könnten sich Krümel deiner letzten Mahlzeit darin verfangen haben, sodass der Joystick nicht in die Mitte zurückkehren kann.
Joysticks kalibrieren
Damit ein Joystick richtig funktioniert, muss er wissen, was die „neutrale“ Position ist und was andere Werte im Verhältnis dazu bedeuten. Die Kalibrierung ist der Prozess, den die Switch verwendet, um dies zu bestimmen. Angesichts der weiten Verbreitung dieses Problems ist es unwahrscheinlich, dass dies das Problem löst, aber es ist einfach genug, um es einen Versuch wert zu sein.
  1. Wähle die Anwendung Systemeinstellungen auf dem Home-Bildschirm aus.
  2. Navigiere dort zu Controller und Sensoren > Steuersticks kalibrieren.
  3. Kippe den Joystick, der kalibriert werden muss.
  4. Folge den Anweisungen, um die aktuelle Reaktion des Joysticks zu bewerten.
  5. Drücke die X-Taste, um die Kalibrierung zu starten.
  6. Folge der Anleitung, um den Joystick zu kalibrieren.
Schmutz im Joystick
Jeder Gamer weiß, dass ein Controller mit der Zeit ziemlich unhygienisch wird. Egal was du tust. Auch wenn das Innere vor dem meisten Schmutz geschützt ist, lässt er sich nicht ganz fernhalten. Eine gründliche Reinigung des Joystick-Mechanismus kann dir helfen.
  • Nutze die Anleitung zum Austauschen des Joysticks, um den Joystick aus deinem Controller zu entfernen.
  • Wirf einen Blick auf ein Teardown des Joysticks selbst, um an das Innere zu gelangen.
  • Verwende Elektronik-Kontaktreiniger oder Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen, um Schmutz zu entfernen. Du solltest sowohl das flexible Leiterplattenstück als auch die kleinen Metallkontakte an der Unterseite des Joysticks reinigen.
    • Wenn du deinen Joy-Con nicht öffnen möchtest, kannst du die Methode ohne Demontage ausprobieren, aber diese Art der Reinigung ist am effektivsten, wenn du direkt arbeitest. Bei der Methode ohne Öffnen besteht zudem ein höheres Risiko, das Schmiermittel im Inneren des Joysticks zu stören, was zu weiteren Problemen führen kann.
Defekter Joystick
Wenn eine Reinigung nichts bringt, ist der Joystick selbst vielleicht einfach abgenutzt. Aufgrund der weitgehend mechanischen Natur des Joysticks ist Verschleiß unvermeidlich, und mit der Zeit kann diese Art von Drift unabhängig davon auftreten.
  • In diesem Fall ist es am effektivsten, den Joystick selbst auszutauschen.
  • Der Vorgang unterscheidet sich leicht für den rechten Joy-Con gegenüber dem linken Joy-Con, ist aber mit dem richtigen Werkzeug gleichermaßen machbar.
  • Erwäge, deine Joysticks durch tunnelmagnetowiderstandsbasierte (TMR) Modelle oder Hall-Sensoren zu ersetzen, anstatt die analogen Modelle zu verwenden, die Nintendo einsetzt. Diese Sticks nutzen Magnetfelder zur Richtungserkennung und sind viel widerstandsfähiger gegen Schmutz und Staub. Ein sehr lohnendes Upgrade!
Schäden an der Leiterplatte
Wenn du trotz Reinigung und Austausch des Joysticks immer noch Drift-Probleme hast, kann sich das Problem auf die Ebene der Leiterplatte erstrecken. Dies hängt meist mit Flüssigkeitsschäden zusammen, kann in manchen Fällen aber auch ohne diese auftreten.
  • Überprüfe den Stecker für den Joystick, um sicherzustellen, dass er keine Schäden oder Korrosion aufweist.
  • Stelle sicher, dass das Kabel richtig sitzt und der Verschluss des Steckers heruntergeklappt ist.
  • Keine Schäden am Stecker? Ein Chip in jedem Joy-Con (oder auf dem Motherboard der Switch Lite) ist für Ein- und Ausgänge zuständig. Diese verwalten die Signale der Joysticks.
Joy-Con Serielle E/A-Chip
Switch Lite Mikrocontroller
Weitere Ressourcen
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 720
Insgesamt: 47,846
