Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Nintendo Wii Remote reagiert nicht mehr? Wii-Fernbedienungen sind anfällig für verschiedene Probleme, die dazu führen können, dass Tasten klemmen oder nicht funktionieren, wobei sich einige davon leicht beheben lassen. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Speisereste/Flüssigkeit unter der Taste
Speisereste und zuckerhaltige Flüssigkeiten können leicht unter die Tasten deiner Wii-Fernbedienung gelangen und dazu führen, dass sie klemmen oder nicht mehr funktionieren. Damit die Tasten deiner Wii-Fernbedienung wieder funktionieren, musst du sie eventuell nur reinigen. Um die Tasten zu reinigen, benötigst du eine saubere, neue Zahnbürste, etwas warmes Wasser und ein wenig Spülmittel. Nimm die Batterien gemäß dieser Anleitung aus der Wii-Fernbedienung, bevor du die Tasten reinigst. Befeuchte die Zahnbürste leicht mit warmem Seifenwasser und bürste um die klemmenden Tasten herum. Trockne den Bereich mit einem Papiertuch ab, lege die Batterien wieder ein und versuche es erneut.
Defekte Taste
Wenn das Problem mit der klemmenden Taste weiterhin besteht, musst du möglicherweise eine neue Taste einbauen. Verwende diese Anleitung zum Tasten-Austausch, um die Haupttasten auf der Vorderseite der Wii-Fernbedienung auszutauschen (du musst möglicherweise nur die Taste bzw. die Tasten ersetzen, die Probleme bereiten). Um einen neuen „B“-Trigger-Button einzubauen, verwende die Anleitung zum Austausch des B-Trigger-Buttons.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 6,360
