Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Nintendo Wii-Fernbedienung lässt sich nicht mehr einschalten? Nintendo Wii-Fernbedienungen sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie nicht mehr reagieren – einige davon lassen sich einfach beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Defekte Batterien
Wenn deine Nintendo Wii-Fernbedienung keine Lebenszeichen von sich gibt, sind möglicherweise die Batterien leer. Verwende diese Anleitung, um die Batterien deiner Wii-Fernbedienung zu entfernen. Überprüfe mit einem Voltmeter (oder einem Multimeter in der Einstellung Voltmeter), ob die beiden AA-Batterien deiner Wii-Fernbedienung geladen sind, indem du es an die positiven und negativen Batterieklemmen anschließt. Ein Messwert von 1,5 Volt zeigt eine voll geladene Batterie an. Wenn der Messwert des Voltmeters bei 1,2 Volt oder weniger liegt, ist die Batterie schwach und muss entweder aufgeladen oder ersetzt werden. Wenn eine oder beide deiner AA-Batterien eine Spannung von weniger als 1,2 Volt aufweisen, ersetze oder lade die Batterie auf.
Schlechte Batterieverbindung
Wenn du die Batterien deiner Nintendo Wii-Fernbedienung ersetzt oder aufgeladen hast und die Fernbedienung sich immer noch nicht einschalten lässt, öffne das Batteriefach der Fernbedienung und prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Die Symbole + und - zeigen an, wie die positive Klemme jeder Batterie ausgerichtet sein muss (der Pluspol der Batterie ist das Ende mit dem hervorstehenden Knubbel).
Korrosion an den Batteriekontakten
Neben der korrekten Ausrichtung müssen die Batterien einen guten Kontakt zu den Federkontakten herstellen. Überprüfe, ob an den Batteriekontakten Korrosion vorhanden ist. Falls Anzeichen von Rost oder Korrosion erkennbar sind, versuche, diese mit einem trockenen Tuch abzubürsten.
Schlechte Power-Button-Verbindung
Wenn du frische Batterien hast, die innerhalb der Nintendo Wii-Fernbedienung guten Kontakt haben, sich die Fernbedienung aber immer noch nicht einschalten lässt, könnte eine schlechte Verbindung des Power-Buttons vorliegen. Die Verbindung zwischen dem Power-Button und dem Motherboard könnte verschmutzt sein, wodurch sich die Fernbedienung nicht einschalten lässt. Um den Kontakt des Power-Buttons zu reinigen, öffne die Abdeckung der Fernbedienung mithilfe dieser Anleitung und bürste den Batteriekontakt vorsichtig mit einer neuen, trockenen Zahnbürste ab. Es ist außerdem möglich, dass der Power-Button im Inneren der Wii-Fernbedienung leicht verschoben ist. Verwende in diesem Fall die Anleitung zum Ersetzen des Power-Buttons, um zu erfahren, wie du an den Power-Button der Wii-Fernbedienung gelangst und ihn vorsichtig neu ausrichtest. Falls der Power-Button-Kontakt durchgebrannt ist, verwende die Anleitung zum Ersetzen des Power-Buttons, um den Power-Button der Wii-Fernbedienung auszutauschen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 200
Letzte 30 Tage: 795
Insgesamt: 147,843
