Zum Hauptinhalt wechseln
Synchronisiert oder verbindet sich deine Nintendo Wii-Fernbedienung nicht mehr mit deiner Wii-Spielkonsole? Nintendo Wii-Fernbedienungen sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie sich nicht verbinden. Einige davon sind einfach zu beheben. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Die Fernbedienung ist nicht synchronisiert
Um die Nintendo Wii-Fernbedienung mit einer Wii-Spielkonsole zu synchronisieren, musst du den Power-Button an der Wii-Spielkonsole drücken, um sie einzuschalten. Öffne dann die Abdeckung des SD-Karteneinschubs an der Vorderseite der Wii-Spielkonsole. Entferne die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Wii-Fernbedienung. (Einige Modelle der Wii-Fernbedienung haben ein Loch in der Batteriefachabdeckung und ein Werkzeug an der Handschlaufe, um den SYNC-Knopf zu drücken. Bei diesen Modellen muss die Batteriefachabdeckung nicht entfernt werden, um auf den SYNC-Knopf zuzugreifen.)
Drücke kurz den roten SYNC-Knopf unter den Batterien der Wii-Fernbedienung und löse ihn; dies führt dazu, dass die Player-LED an der Vorderseite der Wii-Fernbedienung blinkt. Während die Lichter noch blinken, drücke kurz den roten SYNC-Knopf an der Wii-Spielkonsole und löse ihn. Wenn das Blinken der Player-LED aufhört und sie dauerhaft leuchtet, ist der Synchronisationsvorgang abgeschlossen. Die leuchtende LED zeigt die Spielernummer an (1 bis 4). Dieser Synchronisationsvorgang muss für jede weitere Wii-Fernbedienung durchgeführt werden, die dem System hinzugefügt wird.
Leere Batterien
Wenn deine Nintendo Wii-Fernbedienung keine Lebenszeichen von sich gibt, sind möglicherweise die Batterien leer. Nutze diese Anleitung, um die Batterien deiner Wii-Fernbedienung zu entfernen. Stelle sicher, dass die beiden AA-Batterien deiner Wii-Fernbedienung geladen sind, indem du ein Multimeter (eingestellt auf Voltmeter) an die positiven und negativen Batterieklemmen hältst, um den Ladestand zu prüfen. Dieser sollte pro AA-Batterie über 1,5 V DC liegen. Ein Wert von 1,65 Volt zeigt eine voll geladene Batterie an. (Hinweis: Die im englischen Original genannten Werte von 12,66 V bzw. 12,45 V sind für eine 1,5 V Batterie technisch nicht korrekt). Wenn der Messwert des Multimeters niedrig ist, muss die Batterie entweder aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Schlechte Batterieverbindung
Wenn du die Batterien deiner Nintendo Wii-Fernbedienung ersetzt oder aufgeladen hast und die Fernbedienung sich immer noch nicht einschalten lässt, öffne das Batteriefach der Fernbedienung und prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Die + und - Symbole zeigen an, wie die positive Batterieklemme jeder Batterie ausgerichtet sein sollte (die positive Batterieklemme ist das Ende mit der Erhebung).
Korrosion an den Batteriekontakten
Neben der korrekten Ausrichtung müssen die Batterien eine gute Verbindung zu den Federkontakten im Batteriefach herstellen. Überprüfe, ob an den Batteriekontakten Korrosion vorliegt. Falls Anzeichen von Rost oder Korrosion erkennbar sind, versuche, diese mit einem trockenen Tuch abzubürsten.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 61,870
