Zum Hauptinhalt wechseln
Die Fernbedienung lässt sich nicht einschalten
Egal, was du machst, du schaffst es nicht, deine Fernbedienung einzuschalten.
Leere Batterien
Es passiert uns allen ab und zu, dass wir die kleinen Dinge übersehen. Kontrolliere, ob die Batterien in deiner Wii-Fernbedienung geladen sind. Falls nicht, ersetze einfach die beiden AA-Batterien oder lade sie auf, falls du Akkus verwendest. Hier wird gezeigt, wie man die Batterien aus der Wii-Fernbedienung entfernt.
Schlechter Batterie-Kontakt
Wenn du das Problem so nicht lösen konntest, dann kontrolliere, ob die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind und eine gute Verbindung zu den Batterie-Federkontakten haben. Kontrolliere die Kontakte auf Korrosion und entferne sie gegebenenfalls.
Schlechte Verbindung in der Einschalttaste
Du hast nun neue Batterien eingelegt, die einen guten Kontakt in der Wii-Fernbedienung haben, aber sie lässt sich immer noch nicht einschalten. Die Verbindung zwischen der Einschalttaste und dem Motherboard kann verschmutzt sein, was dazu führen kann, dass sich die Fernbedienung nicht einschaltet. Um den Kontakt der Einschalttaste zu reinigen, öffne die Abdeckung und bürste den Kontakt leicht und behutsam mit einer neuen trockenen Zahnbürste ab. Möglicherweise ist die Einschalttaste auch nicht ganz gerade in der Fernbedienung eingesetzt oder der Kontakt ist durchgebrannt. In beiden Fällen solltest du eine neue Einschalttaste einbauen.
Die Tasten klemmen
Wenn du auf eine Taste drückst, kommt sie nicht wieder hoch.
Essen/Flüssigkeiten unter der Taste
Hast du auch manchmal furchtbar Appetit auf einen kleinen Snack während du auf deiner Wii spielst, und vergisst, dir hinterher die Hände zu waschen? Essenreste und süße Flüssigkeiten gelangen leicht unter die Tasten, was dazu führen kann, dass sie klemmen oder nicht mehr funktionieren. Vielleicht müssen deine Tasten einfach nur gründlich gereinigt werden. Um die Tasten zu reinigen, benötigst du eine NEUE Zahnbürste, warmes Wasser und etwas Seife. Entferne die Batterien aus deiner Wii, bevor du die Tasten reinigst. Feuchte die Zahnbürste leicht mit warmem seifigen Wasser an und bürste um die klemmenden Tasten herum. Trockne alles hinterher gut mit einem Küchenpapier ab
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du unter Umständen neue Tasten einsetzen. Folge dieser Anleitung, um die Haupttasten auf der Vorderseite deiner Fernbedienung zu ersetzen. Benutze die Anleitung für den B Trigger, um eine neue B Trigger Taste einzubauen.
Der Cursor ist nicht da, wo er sein sollte
Wenn du mit der Fernbedienung auf den Bildschirm zeigst, ist der Cursor nicht an der Stelle, die du angepeilt hast.
Die Sensorleiste ist blockiert
Achte darauf, dass die Sensorleiste nicht in irgendeiner Form blockiert ist. Falls doch, verlege sie an eine andere Stelle, sodass sie in direkter Sichtlinie mit deiner Fernbedienung ist. Kontrolliere auch, dass die Sensorleiste auf der Rückseite der Wii-Konsole ganz eingesteckt ist.
Falsche Kalibrierung
Häufig sind Wii-Fernbedienungen nicht korrekt kalibriert, was dazu führen kann, dass der Cursor falsch anpeilt. Um die Fernbedienung zu kalibrieren, lege sie 10 Sekunden lang mit den Tasten nach unten auf einen Tisch. Achte darauf, dass die Wii Fernbedienung parallel zu deinem Fernsehbildschirm ausgerichtet ist. Zeige mit der Fernbedienung nach 10 Sekunden wieder auf den Bildschirm. Wenn das nicht funktioniert, gehe auf die Wii Einstellungen auf dem Startbildschirm und kontrolliere, ob die Position der Sensorleiste korrekt ist, entweder über oder unter deinem Fernseher.
Die Sensorleiste befindet sich zu nah an einer Lampe
Die Wii Sensorleiste nutzt ein Wärmesignal von der Wii Fernbedienung, um zu erspüren, was du genau anpeilst. Achte darauf, dass die Sensorleiste nicht zu nahe an einer Lampe ist, denn unterschiedliche Wärmesignale, können für einen unregelmäßigen Cursor verantwortlich sein. Stelle auch sicher, dass sich keine Infrarotlampen im gleichen Raum wie deine Wii befinden, da auch sie die Sensorleiste beeinflussen können.
Defektes Sensor-Display
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es möglicherweise an einem defekten Sensor-Display auf deiner Wii-Fernbedienung. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie ein neues Display eingebaut wird.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist das Kernstück der Wii-Fernbedienung. Das Motherboard überträgt Signale durch die Wii-Fernbedienung, inklusive das Signal zum Einschalten der Fernbedienung, wenn du auf die Einschalttaste drückst. Wenn du alle vorherigen Lösungsansätze erfolglos durchprobiert hast, könnte es an einem kaputten Motherboard liegen. Benutze unsere Anleitung, um ein neues Motherboard einzubauen.
Kein Ton von der Wii Fernbedienung
Wenn du weißt, dass du eigentlich einen Ton hören solltest, aber keiner zu hören ist.
Verschmutzte Kontakte
Der Lautsprecher hat zwei Kontakte auf dem Motherboard und es ist möglich, dass das Signal durch Schmutz oder Staub beeinträchtigt wird. Um an den Lautsprecher heranzukommen, musst du zunächst die Abdeckung entfernen. Wenn du im Inneren des Gerätes bist, finde die beiden runden goldfarbenen Lautsprecherkontakte und bürste sie leicht und sorgfältig mit einer neuen trockenen Zahnbürste ab.
Defekter Lautsprecher in der Fernbedienung
Du hast in Wii Tennis einen kräftigen Aufschlag hingelegt, aber deine Fernbedienung gibt kein rauschendes Geräusch von sich. Das weist auf ein Problem mit den internen Lautsprechern deiner Wii-Fernbedienung hin. Im Allgemeinen liegt das an Schmutz und Staub, der ins Innere der Fernbedienung gelangt ist. Um die Lautsprecher zu ersetzen, folge unsere Anleitung, um neue Lautsprecher einzubauen.
Die Rumble-Funktion geht nicht
Du wurdest gerade von einer roten Schale in Mario Kart Wii getroffen und deine Fernbedienung hat nicht vibriert.
Kaputte Rumble-Box
Die Vibration in deiner Wii-Fernbedienung wird von der "Rumble Box" erzeugt, einem Motor mit einem Gewicht darauf. Gelegentlich ist er fehlerhaft, was dazu führt, dass deine Fernbedienung nicht vibriert. Allerdings erfordert der Aus- und Einbau einer neuen Rumble-Box fortgeschrittene Lötkenntnisse und Spezialwerkzeug. Der Einbau eines neuen Motherboards wird wahrscheinlich die bessere Lösung sein, um deine Rumble-Box und andere unvorhergesehene Probleme mit deiner Wii-Fernbedienung zu beheben.
en de
100%
Hier starten ›
143 Kommentare
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Antwort Teilen
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Antwort Teilen
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Antwort Teilen
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Antwort Teilen
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 675
Insgesamt: 541,922
